Auteur Topic: Birdy woordfilter gebruiken  (gelezen 1583 keer)
Offline scribbly
« Gepost op: 27 januari 2018, 15:46:45 »
Ik bezit een birdy pager en wil gebruik maken van de woordfilters. Is er iemand bekend en kan mij dit uitleggen ?
Ik wil graag op de hoogte zijn van wat er in mijn stad (den helder) gebeurd. Ik heb een monitorcode van de CPA er in staan wat heel noord holland noord betreft maar elke minuut gaat hij wel en word je er gek van. Wat ik zou willen is dat hij af gaat bij de melding "den helder" met geluid en voor de rest je de pager niet hoort. Kan dit ? Ik krijg het niet voor elkaar.
Re: Birdy woordfilter gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2018, 16:10:44 »
Woord filter is hoofdletter gevoelig.
Er 3x inzetten, let op spatie aan begin, aan einde ook spatie. Dan heb je echt 99% alleen Den Helder.
 helder
 HELDER
 Helder
Wanneer hij van ons komt, is geluid 21 stil. Die koppel je aan de monitorcode, Lifeliner etc. Aanvinken filter 1,2 en 3.
Aan de 3 woordfilters koppel je de gewenste piep.
Offline Mellowbol
« Reactie #2 Gepost op: 30 juni 2018, 09:18:53 »
Beste allemaal,
Ik heb de Birdy pager, de verkoper wil mij niet verder helpen.
Ik zit met het volgende: Ik wil de pager in de nacht op stil hebben maar wel de meldingen ontvangen op filterwoorden.
Is dat mogelijk? Wat doe ik fout? Ik heb woordfilters aan staan bij de capcodes die ik wil (met programmer) die staan ook op prioriteit, dan heb ik mijn pager op automatisch stil staan vanaf 22:00uur tot 09:00uur maar ik krijg alsnog alle meldingen binnen , hij blijft dan trillen.
Is er iemand die mij kan helpen hierin?
« Reactie #3 Gepost op: 30 juni 2018, 11:27:28 »
Laatste firmware erin zetten, wanneer ons logo er in zou staan (is niet het geval) dan heb je de laatste firmware.
Laatste firmware even bij je leverancier opvragen.
Nieuw profiel maken waarin je hem 's avonds op zet.
De gewenste geluiden helemaal stil maken.
Geluid 21 Koppel je aan de monitorcode, Lifeliner etc.
Bij entiteiten de filters aanvinken.
Aan de woordfilters koppel je de gewenste piep en/of tril.
Offline Mellowbol
« Reactie #4 Gepost op: 30 juni 2018, 13:28:34 »
Nieuwste firmware zit er in. Ik heb nu een profiel aangemaakt : Nacht.
je zegt: De gewenste geluiden helemaal stil maken? Bedoel je het geluid van de capcode zelf?
Bij woordfilter heb ik geluid 14 (lange piep)
Bij de capcodes die af moeten gaan heb ik alle filters aangevinkt. en aan de filters ook geluid 14. Dit omdat ik overdag hetzelfde geluid als in de nacht wil hebben. Welk geluid moet ik precies stil maken?
Offline Mellowbol
« Reactie #5 Gepost op: 30 juni 2018, 13:49:52 »
Bij identiteiten heb ik de capcodes die snachts op woordfilter af moeten gaan het profiel aangevinkt.
De capcodes hebben bij identiteiten nog wel hun eigen geluid.
Gebruikersprofiel ziet er zo uit:
Nacht: achtergrond verlichting, leds, geluid, volume, en trillen allemaal op: Geen specifieke parameter.
Bij tekstfilers geluid 14 ingesteld.
Is dit goed zo?
« Reactie #6 Gepost op: 30 juni 2018, 16:29:31 »
Even code 2029568 erin, en je weet het
Offline Mellowbol
« Reactie #7 Gepost op: 30 juni 2018, 17:03:14 »
Alle meldingen komen alsnog door op nacht stand. Wat doe ik in godsnaam fout?
Offline Mellowbol
« Reactie #8 Gepost op: 1 juli 2018, 16:34:16 »
Iemand?
Offline Mellowbol
« Reactie #9 Gepost op: 3 juli 2018, 13:27:34 »
Na zelf te hebben gekloot  is het me eindelijk gelukt.
