Auteur Topic: Dutch Mil ook mogelijk in Ede  (gelezen 11775 keer)
Offline alpha1
« Gepost op: 25 juli 2017, 10:15:40 »
Ik heb een vraag of ik ook Dutch Mill ook in Ede kan ontvangen? is er niks hier in de buurt van Ede waar ik ook de tower kan ontvangen(zowel burgerluchtvaart en dutch mill?)
Ik ontvang nu alleen maar de burger luchtvaart(alleen de vliegtuigen wil ook graag de Tower kunnen ontvangen)
Mijn antenne is een Daimond D 777,scanner is een Uniden BCD 536 HP,antenne staat op het zuiden(richting Nijmegen,Eindhoven,Maastricht)
Offline alpha1
Re: Dutch Mil ook mogelijk in Ede
« Reactie #1 Gepost op: 25 juli 2017, 10:47:29 »
ik heb alle duch mill frequenties van Nieuw Milligen er in staan maar hoor nog steeds niets
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2017, 10:51:59 »
Dat komt omdat Dutch Mil (zonder 2e L) niet zo druk is.
Echter hier komen net wel de F-16's binnen dus in theorie had je wat gehoord moeten hebben. (264.325 / 276.100 / 397.275 / 379.925 )
Mijn eerste ingeving zou zijn dat Dutch Mil absoluut moet kunnen. Toren wise zou ik zeggen Deelen maar dat is ook niet altijd bezet.
Offline Stefan uit 8terberg
« Reactie #3 Gepost op: 25 juli 2017, 15:56:22 »
toren Volkel moet kunnen in Ede , ik hoor hem ook , woon in het  Binnenveld .
Stefan
No Farmers , No Food
Offline alpha1
« Reactie #4 Gepost op: 25 juli 2017, 16:58:42 »
Ik dank u bijde vriendelijk ik zal deze frequenties in de scanner zetten straks.
Offline Falcon55
« Reactie #5 Gepost op: 28 juli 2017, 00:49:41 »
Je zou ook vhf 128.355 van dutch Mill kunnen bijzetten om te testen daar is meestal genoeg verkeer op te horen.
Ik hoor ze in Baarn knalhard zowel vhf en uhf met d-777 10 meter hoog, dus je moet ze zeker kunnen ontvangen.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 28 juli 2017, 05:52:40 »
dutch Mill
Zoals Lord Flashheart al aangaf: Dutch Mil.
Offline alpha1
« Reactie #7 Gepost op: 29 juli 2017, 15:25:00 »
Ik heb de VHF 128.355 er in zitten,maar ik hoor de (Tower?) veel in de ruis,ik heb begrepen dat jij beide zeer goed kunt ontvangen in Baarn? ondanks dat ik er een antenne versterker er tussen heb zitten(LNA 5000) komt het toch veel in de ruis binnen.
Moet er wel bij vermelden  de  Daimond D 777 tegen het balkon (tegen de railing aan zit,en de antenne vlak tegen de onderkant van  de balkon van de boven buren aan zit (antenne is een kleine 10/15 cm van het beton  af)
Wat is de Uhf frequentie? Zou ik die ook kunnen krijgen? om te kunnen testen?
Zijn er misschien ook  frequenties van steunzenders van Eurocontrol (of andere frequenties?) die ik misschien in Ede kan ontvangen? als het mogelijk is,ik wil graag zo veel mogelijk (tower-vliegtuigen) kunnen ontvangen
Offline alpha1
« Reactie #8 Gepost op: 29 juli 2017, 15:26:56 »
dutch Mill
Ik weet het ik heb verkeerd getikt,zal niet meer gebeuren ;)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 29 juli 2017, 16:32:44 »
Als je goed kijkt, zie je dat ik niet op jou reageerde maar op Falcon55.
« Laatst bewerkt op: 29 juli 2017, 18:34:10 door Bleij (Titel topic aangepast) »
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #10 Gepost op: 29 juli 2017, 18:54:09 »
Ik zou er eerst gewoon 128.350 van maken. (128.355 is alleen de aanduiding).
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #11 Gepost op: 29 juli 2017, 20:36:40 »
Misschien heb je wel veel ruis vanwege die versterker.....
Luisterspulletjes :)
« Reactie #12 Gepost op: 29 juli 2017, 21:48:56 »
De versterker zou ik er eerst eens tussenuit halen. Veroorzaken vaak meer ellende dan verbetering. Wat voor kabel gebruik je eigenlijk? En de UHF frequenties zijn hier al genoemd. Je kan trouwens alle Dutch Mil en Bandbox frequenties in mijn database terugvinden als je zoekt op AOCS.
Offline alpha1
« Reactie #13 Gepost op: 29 juli 2017, 22:54:27 »
Ik gebruik als kabel aircell7,ik zal morgen de versterker er tussen uit halen dan luisteren.
Bedankt, ik zal zoeken op  AOCS.
« Reactie #14 Gepost op: 30 juli 2017, 10:25:48 »
Vanuit Almere met D-777 zonder versterking op 9m boven NAP
128.350 signaal 2/5
132.350 signaal 2/5
264.325 signaal 4/5
276.100 signaal 4/5
397.275 signaal 3/5
Dat zal waarschijnlijk ook op de andere radar frequenties ongeveer het zelfde zijn die minder actief zijn.
Op de RAPCON's en TMA monitors ontvang ik ze niet.
