Auteur Topic: Dutch Mil ook mogelijk in Ede  (gelezen 11634 keer)
Re: Dutch Mil ook mogelijk in Ede
« Reactie #15 Gepost op: 30 juli 2017, 18:57:51 »
Geen sluiting in je pluggen/ kabel Alpha?
Dat geeft ook stevig  verlies in je ontvangst.
m.vr.gr John ;)
Offline alpha1
« Reactie #16 Gepost op: 31 juli 2017, 11:01:51 »
@John hoe kan ik het controleren? toe ik deze pluggen er op soldeerde heb ik met een multimeter doorgemeten en ik meette ''0''
Heb nu mijn uniden 3500 er bij gepakt om te luisteren,tussen de scanners
« Reactie #17 Gepost op: 31 juli 2017, 11:10:55 »
Ik gebruik meestal de "piepfunctie"van mijn multimeter.
Piept hij, dan zit er sluiting.
m.vr.gr John ;)
Offline alpha1
« Reactie #18 Gepost op: 31 juli 2017, 11:18:20 »
Ik wil er wel bij vermelden dat ik de vliegtigen(Germany EDGG Langen Area Radar),zeer goed, en knalhard hier binnen komen,als er sluiting in de kabels/pluggen zou zitten dan zou ik niks of heel slecht ontvangen!?
ik ga eerst maar eens mijn antenne verplaatsen (de versterker er tussen uit halen) ,meer naar het oosten(zit nu op de punt richting westen ik vermoed dat de flat die naast mij staat die een hele hoop signaal tegen houd?)
Offline testerr
« Reactie #19 Gepost op: 31 juli 2017, 15:40:44 »
Aan de autoweg tussen Garderen en Apeldoorn, vlakbij Garderen.
dutch Mill
Zoals Lord Flashheart al aangaf: Dutch Mil.
« Reactie #20 Gepost op: 31 juli 2017, 17:02:28 »
Dan zullen kabel en pluggen wel ok zijn .
Mogelijk is de  flat de boosdoener..
Succes! ;)
m.vr.gr John
Offline alpha1
« Reactie #21 Gepost op: 2 augustus 2017, 16:56:03 »
De antenne is verplaatst meer naar noord/west (gaf een veel beter ontvangst,had dit al getest met de Ubc 3500 XLT) heb nu betere ontvangst op 128.13500(grond station) was eerst veel in de ruis(licht verstaanbaar)nu een klein beetje ruis maar zeer goed verstaanbaar.
Heb de antenne meer naar buiten toe verplaatst heb de Diamond D777 op een L-beugel geplaats,en die weer op de buis geplaatst.
Straks maar,frequenties er in zetten die ik hier in de omgeving kan ontvangen.
Binnen kort een Sirio 1300 scoren endie gaat er dan op en, de Diamond er uit
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #22 Gepost op: 2 augustus 2017, 17:02:40 »
Waarom de Diamond D777 weg. Als je een andere antenne wilt zou ik voor de X30 of X50 van Diamond gaan.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #23 Gepost op: 2 augustus 2017, 17:17:33 »
128.13500
De correcte frequentie is 128.13333.  http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27764.0
Offline alpha1
« Reactie #24 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:40:12 »
Binnenkort een Sirio 1300 scoren en die gaat er dan op en, de Diamond er uit
Omdat ik toch voor een breedband discone antenne wil gaan,en de Sirio  1300  goede recencies heeft.
Offline alpha1
« Reactie #25 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:42:04 »
128.13500
Bedankt, heb het veranderd in de scanner
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #26 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:47:55 »
128.13500
Alpha1 dit topic startte over Dutch Mil, 128.13333 is geen Dutch Mil. Bedoel je niet gewoon 128.3500?
Luisterspulletjes :)
Offline alpha1
« Reactie #27 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:57:34 »
128.13500
Klopt, dat het over Dutch Mil gaat,ik had een favoriet lijst gemaakt met met frequenties van Dutch Mil er in,heb de frequentie naar 128.3500 verandert ,maar de naam niet, deze frequentie behoort tot Nieuw Milligen radar toch!?
« Reactie #28 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:58:51 »
128.13500
Yes.
Offline Pieter61
« Reactie #29 Gepost op: 2 augustus 2017, 21:00:24 »
Zou de D777 er zondermeer naast houden. Ben er van overtuigd dat de luchtvaartband daarop veel beter is dan op de Sirio.
Je zult wel eens moeten switchen, of je neemt een coax schakelaar.
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
