Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 185764 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #30 Gepost op: 27 april 2017, 09:41:23 »
Oepsie... Je hebt gelijk Mose... 😂
Offline Marcel-Almere
« Reactie #31 Gepost op: 27 april 2017, 13:30:13 »
Als ik de scanner laat zoeken in bv Custom 1 en er is een DMR hit dan verschijnt de Talkgroup boven de frequentie op da plaats waar tijdens het zoeken Custom 1 stond. Voor zover niets aan de hand.
Maar nadat ik de naam Costum 1 heb veranderd blijft die naam bij een hit staan en kan ik de Talkgroup niet meer aflezen.
Wie weet hoe dit is op te lossen?
Offline GerP
  • DJI PI Zuid-Oost
« Reactie #32 Gepost op: 27 april 2017, 17:15:57 »
Hoi Marcel,
Dat probleem had ik ook al ondervonden.
Ik heb helaas geen oplossing dan dat ik de custom naampjes maar zo laat staan.
Mvg. Ger
Groeten van Ger
Offline Scanner Brussels
« Reactie #33 Gepost op: 7 mei 2017, 05:09:43 »
@Xarioga, bedankt voor de zeer duidelijk uitleg maar toch lukt het mij niet om "te scannen". Er staat steeds "Nothing to scan" ondanks dat alles in de juiste configuratie staat. Ik zie wel in de NL handleiding dat er op pagina 36 staat geschreven :
Opmerking : U dient een locatie in te stellen om de database in te schakelen. Iemand een idee of dit werkelijk nodig is?
Ik zie bij F0 mijn 0 staan van de Favorietenlijst die "geactiveerd" is en kan die ook uitzetten, er komt dan een sterretje te staan. Maar onderaan op de scanner staat : Scan Mode : Nothing to scan.
Iemand een idee?
Bedankt voor de hulp!
Scanner Brussels
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #34 Gepost op: 7 mei 2017, 05:32:31 »
Locattie gegevens is niet belangrijk. Deze hoef je niet in te vullen.
Wat wel belangrijk is, is dat je bij "Custom Search" aangeeft bijvoorbeeld :
Custom Search "0" de lower frequentie en de upper frequentie ( zoekrange ). en welke key nummer ( 1, 2 of 3 ). Meer zijn er niet.
Dan ga je weer uit je menu's naar het hoofdscherm, en zal je als je geen favorieten aan hebt staan je de melding krijgen "Nothing To Scan".
Nu zet je de scanner op "Hold" met 1 van de 3 witte toetsen onderop het keybord.
Als je nu op de "Functie toets " drukt ( de bovenste zwarte toets aan de zijkant ) gevolgd door de "0 toets ", dan zal hij de ingestelde "Custom Search" gaan scannen.
Succes 😁
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #35 Gepost op: 7 mei 2017, 05:37:34 »
@Scanner Brussels.
Ik dacht dat het om het "Custom Search Scannen" ging.
Maar mogelijk ging het om de uitleg in mijn eerste bericht.
Als je dat echt goed volgt moet het goed gaan.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #36 Gepost op: 7 mei 2017, 05:49:01 »
Hoi Marcel,
Mvg. Ger
Ik zal ook eens bij mij kijken wat er gebeurt als ik tijd heb, en er aan denk
« Reactie #37 Gepost op: 7 mei 2017, 06:06:31 »
@Xarioga : Ging inderdaad om de uitleg in het eerste bericht. Ondertussen het één en ander uitgetest maar er staat nog steeds "Nothing to Scan". Hoe zet ik feitelijk de scan "aan"?
« Reactie #38 Gepost op: 7 mei 2017, 06:09:52 »
Hmm, bericht bewerken gaat blijkbaar niet via het forum ofwel zie ik iets over het hoofd.
Als ik op CHAN duw dan krijg ik de nodige informatie van de "frequenties" door de draaiknop te gebruiken. Als ik dan terug op CHAN duw -> Nothing to scan...
Strange...
« Reactie #39 Gepost op: 7 mei 2017, 06:12:35 »
Weet niet wat ik gedaan heb maar overal een beetje op drukken en prutsen geeft soms wel resultaat. Het ding is aan scannen nu.
Het is wanneer ik op CHAN duw de melding "Nothing to Scan" tevoorschijn komt. Ik vermoed dat het toestel dan in een soort "neutrale" stand gaat?
Scanner Brussels
« Reactie #40 Gepost op: 9 mei 2017, 13:31:05 »
Raar probleem : Wanneer ik de scanner laat scannen dan stopt deze niet bij een uitzending (DMR). Wanneer ik dan op HOME druk en manueel de uitzending opzoek dmv de draaiknop komt er wel een uitzending.
De scan opties staan nochtans goed, beide cijfers van zowel Favorites als System knipperen waardoor ik weer dat ze "gescand" worden.
Iemand een idee van dit toch wel raar probleem?
Bedankt voor de hulp,
Scanner Brussels
Offline Lemmingsbeest
« Reactie #41 Gepost op: 17 mei 2017, 13:04:28 »
Ik heb er sinds gisteren ook een en liep ook tegen het probleem "nothing to scan" aan..
Kijk eens in het volgende:
Menu-> set scan selection-> select lists to monitor... kijk of je gewenste favoriet op on staat...
Dan nog een...
Menu-> Select service types-> Kijk daar eens of jou ingestelde service type ook werkelijk op ON staat...
« Reactie #42 Gepost op: 17 mei 2017, 13:43:18 »
Lemmingsbeest, bedankt voor de info, had het ondertussen ook gevonden. Had inderdaad te maken met "Select Service types".
Scanner Brussels
Offline DriverSander
« Reactie #43 Gepost op: 17 mei 2017, 13:48:01 »
Kunnen jullie mij ook vertellen hoe ik unit-id in het scherm kan krijgen? Heb de instellingen op aan staan, maar in het 3 delig scan scherm verschijnt alleen maar de color code.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #44 Gepost op: 17 mei 2017, 16:35:30 »
Unit Id op scherm ?!
Volgens mij door op "Functie toets" te drukken gevolgd door de "Disp (9)" toets.
