Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 181467 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.
« Reactie #15 Gepost op: 4 maart 2017, 20:14:59 »
4 ). Kies hier hoe lang een opname bestandje mag worden.
      ( Ik weet nog niet of na die opname tijd er automatisch een nieuw bestandje gemaakt wordt ).
Vandaag op Schiphol geweest. Hier heb ik de Recording functie gebruikt op 30 Seconden. Blijkt dus inderdaad dat na vulling van 30 Sec, er een nieuw bestandje gemaakt wordt. Dus zet je het op maximum (240 Sec ), dan zal er na elke 240 Sec opname vulling er een nieuwe gemaakt worden.
LET OP !!! Er wordt dus NIET elke 30 tot 240 Sec. Een bestandje gemaakt, maar pas als deze een vulling van die tijdsduur heeft beteikt.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #16 Gepost op: 15 maart 2017, 09:26:45 »
Huidige fabrieks instelling bandplan. Maar wat is nu een goede instelling ?
Ik heb al diverse kwartjes in onze Google automaat gegooid, maar kan tot op heden nog geen duidelijkheid vinden.
Freq.           - Mod.    - Step
25.0 MHz     - FM       - 5.0 kHz
30.0 MHz     - FM       - 12.5 kHz
54.0 MHz     - FM       - 12.5 kHz
76.0 MHz     - FM       - 12.5 kHz
80.0 MHz     - FM       - 10.0 kHz
83.0 MHz     - FM       - 12.5 kHz
84.0 MHz     - FM       - 12.5 kHz
87.3 MHz     - FMB     - 50.0 kHz
88.0 MHz     - FMB     - 50.0 kHz
108.0 MHz   - AM       - 8.33 kHz
137.0 MHz   - FM       - 5.0 kHz
138.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
144.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
146.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
156.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
158.0 MHz   - FM       - 10.0 kHz
160.6 MHz   - FM       - 12.5 kHz
162.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
162.6 MHz   - FM       - 10.0 kHz
174.0 MHz   - FM       - 50.0 kHz
216.0 MHz   - FM       - 5.0 kHz
225.0 MHz   - AM       - 25.0 kHz
400.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
406.0 MHz   - FM       - 6.25 kHz
440.0 MHz   - FM       - 5.0 kHz
450.0 MHz   - FM       - 5.0 kHz
466.0 MHz   - FM       - 10.0 kHz
470.0 MHz   - FM       - 6.25 kHz
806.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
894.0 MHz   - FM       - 12.5 kHz
1240.0 MHz - FM       - 12.5 kHz
Keuze Modulatie soorten : AM, NFM, FM, WFM en FMB
Keuze Step groottes : 5.0, 6.25, 7.5, 8.33, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 50.0 en 100.0 kHz
« Reactie #17 Gepost op: 15 maart 2017, 10:15:39 »
Helaas geeft AT frequenties uit in verschillende stapgroottes. Wat ik altijd doe is kijken in mijn lijst en dan een inschatting maken welke stapgrootte er gebruikt moet worden.
Offline Zombie
« Reactie #18 Gepost op: 14 april 2017, 14:08:13 »
Geweldig bedankt voor de uitleg, stond op het punt de handdoek in de ring te gooien.
Xarioga, super dat je dit deelt op het forum, mijn dank is in ieder geval groot, ik zal je volgen op het forum mbt de ubcd3600xlt.
Icom IC-R20, UBCD3600XLT, Alinco dj x-11E, UBC125XLT,BCT15X, Aor DV10
Offline centrum
« Reactie #19 Gepost op: 17 april 2017, 13:51:20 »
Ik wil bij het zoeken tussen 2 frequenties (bv. 460-465 mhz) alleen naar DMR netten zoeken en deze audio+data opnemen. En dus geen analoge netten opgenomen krijgen. Is deze filtering in het zoeken dan wel opnemen mogelijk en zo ja via welke instellingen? Heeft iemand dit al geprobeerd?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #20 Gepost op: 18 april 2017, 20:35:13 »
Het alleen naar DMR zoeken is nu nog/niet mogelijk.
De scanner geeft alles weer wat hij vind onder conventional en digital.
« Reactie #21 Gepost op: 18 april 2017, 20:51:03 »
Voor de Whistler TRX-1 zijn inmiddels een aantal CPU-updates geweest en kun je nu in het menu aanvinken of je in DMR en/of NXDN en/of analoge mode wil ontvangen in search mode. Recording in search mode gaat helaas weer niet.
Het is te hopen dat Uniden ook CPU-updates gaat uitbrengen voor de Europese klanten...
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #22 Gepost op: 21 april 2017, 13:22:51 »
Recording in Search mode gaat dan weer wel op de 3600 :)
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #23 Gepost op: 23 april 2017, 17:00:27 »
Heeft er al iemand geprobeerd om de scanner aan de sluiten op zoals. FreeScan, BCTools etc. (FreeWare) of dat lukt of ben je echt verplicht de betaalde software te kopen?
DELETED
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #24 Gepost op: 23 april 2017, 17:48:13 »
BC-Tools is te oud, en wordt niet meer bijgehouden. Deze is dus ongeschikt voor de BCD436HP en dus ook voor de UBCD3600XLT.
Freescan geeft op hun site al aan dat het de BCD436HP en dus ook de UBCD3600XLT nooit zal ondersteunen.
We zullen dus verder moeten zoeken. Voorlopig gebruik ik de meegeleverde Sentinel software, en de aangeschafte Arc536pro software.
Al hoop ik wel dat de Arc536 software nog wat goede updates krijgt.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #25 Gepost op: 24 april 2017, 05:15:42 »
Proscan is niet gratis maar je zou deze eens kunnen proberen. Zijn Amerikaanse broertje wordt wel ondersteunt
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #26 Gepost op: 24 april 2017, 10:42:50 »
Beste Xarioga,
Ik heb hem ook aangeschaft. Ben er tot nu toe erg tevreden mee.
Er zit ook een pager functie op dit model. Heb jij wellicht al geprobeerd om P2000 meldingen hierop werkend te krijgen?
Tot nu toe bij mij no luck.
DELETED
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #27 Gepost op: 24 april 2017, 23:01:39 »
De pager functie ( Tone-Out ) wordt hier niet ondersteund/gebruikt. Dat is alleen in de US.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #28 Gepost op: 26 april 2017, 22:47:53 »
Ik ben eens aan het snuffelen gegaan. Behalve de US en Canada, zou er ook dichterbij in Engeland wat te ontvangen moeten zijn als je daar bent. Let wel op, de scanner kan niet tegelijk in de Scan mode en Fire Tone out mode werken. Kijk eens op deze link.
New Hampshire Fire Tone Outs.
Bovenstaand is maar een van de vele op die site.
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #29 Gepost op: 27 april 2017, 08:05:44 »
New Hampshire is een staat in de regio New England in de Verenigde Staten, waar de site ook over gaat.
Veel uit het Verenigd Koninkrijk ga je daar dus niet vinden, denk ik ;)
Tone-out is ook zo spannend niet. Van tekstberichten is geen sprake. Het houdt in dat men (dispatch brandweer of ambulance) bij een melding een reeks(je) tonen uitstuurt die bijvoorbeeld piepers triggert, waarna de melding over dezelfde frequentie door de dispatch geroepen wordt. Naar mijn weten zijn er geen tone-out systemen in Europa, aangezien men bijna overal digitaal werkt.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
