Auteur Topic: Deltalinqs  (gelezen 16738 keer)
Offline ruud2022
Deltalinqs
« Gepost op: 5 februari 2017, 17:43:42 »
Ik hoor sinds een paar dagen dat Deltalinqs geen gebruik meer maakt van het kanaal op het smartnet van Motorola.
Er kan een telefoonnummer gebeld worden (010-4020399) voor info aansluiting nieuw netwerk.
Weet iemand wat dit voor netwerk is?
Re: Deltalinqs
« Reactie #1 Gepost op: 5 februari 2017, 18:23:59 »
Wat ik er van heb begrepen zouden ze gaan overstappen op een DMR netwerk. Uit jou bericht begrijp ik dat ze dat dus al gedaan hebben.
Je zou het nummer kunnen bellen,  maar betwijfel of je antwoord gaat krijgen  ;)
Re: Deltalinqs
« Reactie #2 Gepost op: 5 februari 2017, 19:20:28 »
Zat me net nog te bedenken,  'vroeger' op het analoge net werden er elke zondag avond testen gedaan naar alle eenheden (start rond 19:00 uur). Waarschijnlijk houden ze die gewoonte op het nieuwe netwerk in stand. Op die manier moeten de nieuwe frequentie(s) wel te vinden moeten zijn. Verder hoorde ik eigenlijk alleen wat als er iets aan de hand was. Dus dat wordt zoeken naar de spreekwoordelijke speld...
Offline mikegun
Re: Deltalinqs
« Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2017, 19:25:13 »
Zat ook  te zoeken of ik ze ergens kon vinden.
Ik viel in de wekelijkse test van zondag 19.00 uur, zijn net klaar.
Ze zitten op 429.7800 MHz
CC 07
CP algemeen  op TS1
CP Prive op TS2
Michel
Re: Deltalinqs
« Reactie #4 Gepost op: 5 februari 2017, 19:35:32 »
Welkom op het forum Mike.
En gelijk een mooie vangst, het is een groot gebied dus verwacht meerdere frequenties maar dit is alvast een begin.
Offline Mark Schutte
Re: Deltalinqs
« Reactie #5 Gepost op: 5 februari 2017, 19:57:12 »
Is het analoge smartnet nog steeds in gebruik dan? Het was een gedeeld netwerk dacht ik met bedrijven als Huntsman, Akzo, Lyondell en dus Deltalinqs
Heb er vroeger vrij veel op gehoord als ik daar in de buurt was.
Zie ook deze oude link
Offline ruud2022
Re: Deltalinqs
« Reactie #6 Gepost op: 5 februari 2017, 20:18:44 »
Ja, dat net is nog steeds in gebruik, ik heb zelf bij 1 van de bedrijven gewerkt.
Daarom luister ik altijd nog mee.
Sinds ongeveer vrijdag hoorde ik van Deltalinqs deze mededeling.
Het nummer al gebeld, maar het is het secretariaat en is alleen op werkdagen bereikbaar.
Je krijgt dus iemand aan de lijn, en die zal "ons" waarschijnlijk geen info geven (of zelf weten).
Maar, we hebben van Mikegun al info, dus allemaal overschakelen.
Het is mij niet bekend of de andere bedrijven ook over gaan schakelen in de toekomst.
Offline Edwin uit 070
Re: Deltalinqs
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2017, 12:15:18 »
Offline gerrit63
Re: Deltalinqs
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2017, 14:57:34 »
CC 07
CP algemeen  op TS1
CP Prive op TS2
Michel
Michel heb je de TG ook ?
dit is wel zo makkelijk als je een porto gebruikt om te luisteren.
mvg Gerrit
Re: Deltalinqs
« Reactie #9 Gepost op: 7 februari 2017, 18:39:00 »
Volgens mij heb ik afgelopen zondag TG 101 voorbij zijn komen.
Maar tevens de melding van DSD+ dat het een RAS netwerk is, dus die porto kan je vergeten.
Re: Deltalinqs
« Reactie #10 Gepost op: 7 februari 2017, 19:59:18 »
Wat houd RAS in?
Re: Deltalinqs
« Reactie #11 Gepost op: 7 februari 2017, 20:11:24 »
RAS is geen encryptie maar staat voor "Restricted Access System". Is een optie voor Mototrbo repeaters (Motorola DMR)
Al heb je de goede CC en TG in je porto staan; zonder de juiste RAS-code gaat de repeater niet open en er is ook geen audio hoorbaar bij ontvangst.
Dit is ook het geval ook voor niet-Motorola porto's.
DSD en de BCD3600XLT scanner zouden repeaters met RAS wel gewoon moeten weergeven heb ik begrepen.
RAS kan ook in combinatie met encryptie gebruikt worden  (De Zaanse bajes bijvoorbeeld) en dan is het einde verhaal.
Re: Deltalinqs
« Reactie #12 Gepost op: 7 februari 2017, 20:35:38 »
Zou dat bij Sloterdijk op 460,4875 het geval zijn?
Re: Deltalinqs
« Reactie #13 Gepost op: 7 februari 2017, 20:38:52 »
Hier is het dus alleen RAS en inderdaad heeft DSD+ daar geen last van  DMR scanners waarschijnlijk ook niet maar dat kan ik niet bevestigen (heb hier geen DMR scanner).
Ik heb ergens wel eens een stukje gelezen dat ze rommelen met de checksum van het data pakket. Daardoor wordt het als beschadigde data gezien als je de juiste RAS Key niet hebt. Daardoor zou de data worden geregeerd door een porto en dus geen audio.. Maar weet er het fijne ook niet van, nog geen duidelijke technisch document kunnen vinden op het web (en dat zal Motorola ook wel behoorlijk hebben ingedekt  ;)).
  • Rene - Rotterdam
Re: Deltalinqs
« Reactie #14 Gepost op: 7 februari 2017, 20:42:19 »
429.78125 ;)
