Auteur Topic: Deltalinqs  (gelezen 16091 keer)
Offline SeaSparks
Re: Deltalinqs
« Reactie #15 Gepost op: 15 april 2018, 19:24:11 »
Vandaag even zitten zoeken met de TRX-1: in Europoort-omgeving is de frequentie 429.58125.
Volgens mijn informatie zouden er drie zenders moeten zijn:
Maasvlakte, Europoort en Botlek. Theoretisch zou er dus nog 1 frequentie kunnen zijn (naast 429.58125 en 429.78125).
Color 6 Slot 1 TG101 is "Deltalinqs".
Color 6 Slot 2 TG102 is "CP Privé".
Offline spoorfan
Re: Deltalinqs
« Reactie #16 Gepost op: 6 maart 2021, 11:50:32 »
Ik zag op een ander forum 429.400 langskomen. Ik ga die nu ook uitluisteren.
Spoorfan
  • Rene - Rotterdam
Re: Deltalinqs
« Reactie #17 Gepost op: 9 maart 2021, 08:42:35 »
Ik kom op vier zenders, drie frequenties:
429.781250 CC5
429.581250 CC6
429.781250 CC7
429.406250 CC8
Offline AK022
Re: Deltalinqs
« Reactie #18 Gepost op: 9 maart 2021, 20:26:47 »
Spoorfan
Uit interesse, welk forum? Misschien interessant om ook eens op te kijken :-)
Offline spoorfan
Re: Deltalinqs
« Reactie #19 Gepost op: 19 augustus 2021, 11:57:04 »
Vandaag op 429.40625 cc 8 een oproep naar de centrale post Deltalinqs over een oefening.
Voor het eerst dat ik op deze frequentie iets hoor.
Spoorfan
Offline marco1976
Re: Deltalinqs
« Reactie #20 Gepost op: 3 januari 2022, 12:11:24 »
Vandaag ook geprobeerd, maar hoor alleen de DMR ridiel. Heel vreemd. Als ik de scanner op digitaal zet dan hoor ik niets, sluit wel uit op -45 dB. Op analoog of ALL
dan hoor ik de DMR riedel.
Scanner SDS100E
Met een analoge scanner (3500xlt) knallen ze ook binnen, uiteraard alleen de DMR riedel.
Iemand enig idee ?
Uniden UBC3500XLT, Uniden SDS-100 DMR , Diamond X50, Midland RH-771
Offline SeaSparks
Re: Deltalinqs
« Reactie #21 Gepost op: 29 mei 2022, 19:01:10 »
Is er iemand die dit netwerk in haar of zijn 3600 gezet heeft?
Ik heb het geprobeerd, maar het netwerk wordt wel gezien (want er knippert DMR onder in het scherm) en als ik via search zoek komt het prima binnen, maar via voorgeprogrammeerd hoor ik niets.
Ben er ook niet zeker van of het goed staat, je kan namelijk kiezen tussen Motorola, MotoTrbo, DMR one frequency, maar welke is het?
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Deltalinqs
« Reactie #22 Gepost op: 29 mei 2022, 23:01:49 »
Ik ontvang het netwerk zelf niet, maar qua DMR-programmering van de 3600 in het algemeen kan ik misschien helpen.
In principe herkent de scanner de verschillende (pseudo)trunkingsmaken van DMR en zal hij die weergeven (bijv. CAP, XPT of DT3). Bij dat soort netwerken is het belangrijk dat je voor elk kanaal de juiste LCN hebt (te vinden met de ingebouwde LCN Finder of DSDPlus) zodat hij de gesprekken goed kan volgen. Aangezien de scanner echt 'DMR' weergeeft, gaat het in dit geval echter hoogstwaarschijnlijk om gewone, kale DMR. Het programmeren hiervan kun je op twee manieren benaderen:
1. De kanalen in een conventionele System onder een Department als 'Digital Only' programmeren. De scanner pikt dan al het digitale verkeer op dit kanaal op en decodeert het. Nadeel is dan dat je dingen als TGID en Unit ID niet meer ziet als je het kanaal een naam/alpha tag geeft. Ook kun je hierop niet filteren (alleen op CC) en kun je de verschillende ID's geen tags geven. De scanner spuugt feitelijk alles uit wat hij hoort op een frequentie en eventueel CC. Voor mij persoonlijk is dit meestal voldoende als ik 'casual' mee wil luisteren.
2. De kanalen in een DMR One Frequency System programmeren. Dit geeft je meer controle over wat de scanner weergeeft en laat horen. Frequenties programmeer je in dit geval als Sites en in een Department kun je TGID's en bijbehorende timeslots opslaan en taggen. Idem voor aparte stations onder Unit IDs. Als je ID Search inschakelt laat de scanner naast bekende (reeds geprogrammeerde) TGID's ook onbekende horen. Dit staat niet standaard aan, dus grote kans dat dat het probleem is als het nu zo geprogrammeerd staat.
Zover ik weet is 'Motorola' voor analoge netwerken zoals SmartNet. Onder de foutieve naam 'MotoTRBO Trunk' heeft Uniden om de een of andere reden besloten alle DMR-(pseudo)trunking te verstaan, dus ook bijvoorbeeld Hytera XPT en DMR Tier III naast daadwerkelijke MotoTRBO. DMR One Frequency is zoals hierboven beschreven voor conventionele, kale DMR-netwerken.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline SeaSparks
Re: Deltalinqs
« Reactie #23 Gepost op: 31 mei 2022, 08:46:46 »
Super bedankt Mose! Ik ben weer een eindje op weg geholpen. Ik ga ze nu op verschillende manieren (zoals jij beschreven hebt) in de UBCD3600 zetten en dan testen welke werkt.
Offline SeaSparks
Re: Deltalinqs
« Reactie #24 Gepost op: 25 maart 2023, 14:45:19 »
Dit netwerk gaat voor eind van het jaar uit de lucht. Nog geen idee wat er voor in de plaats komt maar waarschijnlijk 4G/5G.
Offline spoorfan
Re: Deltalinqs
« Reactie #25 Gepost op: 11 september 2023, 10:52:03 »
Zat ook  te zoeken of ik ze ergens kon vinden.
Ik viel in de wekelijkse test van zondag 19.00 uur, zijn net klaar.
Ze zitten op 429.7800 MHz
CC 07
CP algemeen  op TS1
CP Prive op TS2
Michel
Tg 101 op het algemene kanaal met slot 1,
Tg 102 op het CO privé kanaal met slot 2
Spoorfan
Michel heb je de TG ook ?
dit is wel zo makkelijk als je een porto gebruikt om te luisteren.
mvg Gerrit
Sorry voor de mixup
Offline Bart
Re: Deltalinqs
« Reactie #26 Gepost op: 4 februari 2024, 14:46:57 »
Iemand enig idee of het nog bestaat?
Bart
Uniden UBC125XLT, Uniden SDS100E
Re: Deltalinqs
« Reactie #27 Gepost op: 4 februari 2024, 15:11:52 »
Bart
Het Deltalinqs netwerk is begin januari uitgeschakeld.
Offline Bart
Re: Deltalinqs
« Reactie #28 Gepost op: 4 februari 2024, 15:58:38 »
Dan gaan ze uit de ontvanger (en kunnen ze denk ik ook uit de database).
Dank!
Offline Edwin uit 070
