Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 70561 keer)
Offline 5Kmaniak
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #135 Gepost op: 25 januari 2019, 19:43:58 »
het is inderdaad erg omslachtig om er mee te werken, als je niets anders hebt is het ok, ik gebruik het programma van BUTEL, ARC DV1 PRO de nieuwe versie, en Espyonard van Jeff Marlbrook, dit is wel een héél goed programma, ook met een prima badscope erin voor het zoeken in de digitale trunk mode , het maakt een logje aan, wat je daarna in kunt voeren en laten scannen, ben over beide proggys erg tevreden, heb ook nog DV1 Manager van een fransman maar dat is minder, en voor elke update moet je bij hem betalen :-\
Offline ToonNL4151 - oud
« Reactie #136 Gepost op: 26 januari 2019, 01:11:48 »
Hier ook nog een programma voor de AR-DV1
http://ham-radio-apps.com/aor-scanner/
Ik heb bovengenoemde software ook alle 2.
Gr.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #137 Gepost op: 26 januari 2019, 07:46:58 »
het ziet er gelikt uit ik ben hem nu aan het installeren
« Reactie #138 Gepost op: 26 januari 2019, 09:58:48 »
Gr.
Ja, die heb ik ook, maar ARC vind ik prettiger werken.
Offline Faramir
« Reactie #139 Gepost op: 26 januari 2019, 14:15:09 »
eSpy vind ik op zich een mooie tool. Op mijn computer is het echter niet vooruit te branden en voorlopig heb ik nog geen nieuwe PC.
Voor Linux is er nauwelijks is deze scanner te vinden. ARC en eSpy zijn de programma's die ik gebruik. Misschien is er ooit een port naar Linux maar dat lijkt me lastig, Jeff heeft het al druk genoeg :)
Offline 5Kmaniak
« Reactie #140 Gepost op: 27 januari 2019, 20:03:38 »
(Jan. 25, 2019: 1812A is out of beta now. As extended testing revealed no problems, we declare 1812A to be the newest official version. )
Dit las ik op de AOR site.
http://www.aorusa.com/support/firmware.html
Grtz John
Offline alpha1
« Reactie #141 Gepost op: 27 januari 2019, 21:57:24 »
Grtz John
Goed om te horen,ik dacht dat er nog een paar beta”s zouden volgen tot de final release(final release eind dt jaar?)dit werd eerder  vermeld door Opabert
Offline alpha1
« Reactie #142 Gepost op: 27 januari 2019, 22:05:26 »
1812A heb ik er in het begin er in zitten, nu deze officieel is ,zit er nu de final trunking er in? Of komt deze met de volgende udate?
« Reactie #143 Gepost op: 27 januari 2019, 22:48:27 »
Nee, maar dat schijnt inderdaad wel in een volgende firmware update te komen.
Ik heb me echter laten vertellen dat dat wel heel wat meer van het werkgeheugen van de DV1 gaat vragen dan zoals nu alleen T-TC.
opabert
« Reactie #144 Gepost op: 28 januari 2019, 01:07:45 »
Komt goed, even geduld moet stap voor stap want  trunk is lastig en DV1 is geen trunk scanner
« Reactie #145 Gepost op: 31 januari 2019, 13:10:22 »
Legt het aan mijn instellingen of is de ontvanger slecht in het oppakken van signalen tijdens het scannen?
Als de kanalen vast staan mis ik geen gesprek en komt alles goed door.
Indien de ontvanger scant slaat hij DMR kanalen vaak over terwijl op een andere ontvanger op een DMR kanaal een gesprek te horen is.
Offline peter aor
« Reactie #146 Gepost op: 31 januari 2019, 13:50:44 »
Hier in Rotterdam geen probleem hiermee,misschien de Squelsh knop ?.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #147 Gepost op: 31 januari 2019, 16:22:05 »
Erik op welke squels staat die en zet de squels wat lager dan moet dat goed gaan
opabert
« Reactie #148 Gepost op: 31 januari 2019, 16:48:58 »
Zijn vraag in deze tetra topic gaat over DMR, TETRA mode werkt iets anders    ;)  ;)
« Reactie #149 Gepost op: 31 januari 2019, 19:39:50 »
Het gaat over beide.
DMR en Tetra staan in 1 bank.
