Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 69613 keer)
Offline Robert
AOR AR-DV1 TETRA
« Gepost op: 21 augustus 2016, 11:20:04 »
Het gerucht lijkt dan toch te kloppen.
http://forums.radioreference.com/aor-receivers/338635-ardv1s-tetra-annouced-hamfair.html
Foto van de Tokio ham fair.
https://twitter.com/xts_p25/status/766846683313418240
Aangezien het enkel gaat over DMO, misschien niet zo heel interessant.
Maar AOR heeft dan toch weer de primeur.
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2016, 15:07:18 »
Das leuk nieuws, ben benieuwd
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2016, 18:46:15 »
het is waar dat men bezig is met het ontwikkelen van de decodeer mogelijkheden voor TETRA
bevestig gekregen van Deltron Trading B.V. die is de importeur van de AOR het is nog in testfase ik had een mail gestuurd naar de AOR en kreeg via Deltron de bevestiging mocht ik meer weten dan laat ik het weten die laten het weten via hun website wanneer het beschikbaar komt . dus hou deze site in de gaten
https://www.deltron.nl/ groetjes Peter NL12892
opabert
« Reactie #3 Gepost op: 10 september 2016, 13:25:06 »
Beste,
Zou gaan om de DV1-Alfa met alleen Tetra.
« Reactie #4 Gepost op: 29 september 2016, 07:54:28 »
Nieuwe firmware is uit met Tetra DMO... DMO REPEATER and TRUNKING VIA BASE STATION "under evaluation"
The following feature has been added:
TETRA decoding:
Named “T-DM” in the mode selection menu.
Compatible Tetra mode: DMO MOBILE TO MOBILE (also called “direct mode”)
Non-compatible Tetra modes: DMO REPEATER and TRUNKING VIA BASE STATION. (These modes are under evaluation).
Command list: Tetra mode is added to the MD command as selection #8.
Please note following limitations:
-TETRA reception only works in manual mode selection. Unfortunately it cannot be part of the AUTO MODE detection mode because Tetra is very CPU intensive.
-In SCAN mode, do not mix TETRA and non-TETRA modes. All frequencies in your SCAN bank should be preset as TETRA (T-DM).
Encryption is not and can never be supported. (Usually governmental operators do use encryption whereas commercial operators don't)
Advice for best performance:
-LEVEL SQUELCH is strongly recommended for Tetra. As the IF bandwidth of Tetra is very large, the “noise squelch” filter is not suitable for that use. (Press and hold the SQL knob for 2 seconds to display SQL settings.)
-It is best to do a “system reset” after loading this firmware (push and hold CLR button when switching receiver ON) after installing the new firmware. Your memory data will stay untouched.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 29 september 2016, 08:03:23 »
Erg interessant  ;D
opabert
« Reactie #6 Gepost op: 29 september 2016, 09:11:37 »
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 29 september 2016, 11:12:43 »
ik ben het aan het testen maar nog niks kunnen ontvangen
iemand frequentie`s voor Regio Arnhem
Groetjes Peter NL12892
opabert
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2016, 11:32:29 »
Vraag over frequenties..... had ik vorige maand al gesteld....
Die zijn er niet in NL heb je niks aan DMO..... maar er is hoop...... dit is het begin
« Reactie #9 Gepost op: 29 september 2016, 11:55:02 »
Ben wel benieuwd of het ook werkt op de ingangsfrequenties van tetra netwerken  ::)
DMO wordt maar zeer sporadisch gebruikt
Offline pe2cvf
« Reactie #10 Gepost op: 29 september 2016, 11:59:41 »
In Arnhem kan je op 431.025 wel wat verkeer horen.
Dmo uiteraard, met een porto kan je het natuurlijk ontvangen. Afwachten of de aor dat ook kan.
Voor zover bekend wordt dmo niet door Osmocom ondersteund.
Verder worden er kleinschalig in het land wel meer frequenties gebruikt.
430.850, 430.950 bvb. Zoek maar eens via echolink maar NL stations, er zijn een paar tetra hotspots.
Gr Roel
  • Monteur
  • 73
« Reactie #11 Gepost op: 29 september 2016, 12:00:10 »
Hoi Opa Bert ja het begin is er nu maar hopen dat ze verder gaan met meer digitale modes zou wel leuk zijn dat je ook het Tetra mee kan luisteren
we gaan het goed in de gaten houden . ik heb wel de landelijke DMO er in gezet maar ik weet niet of die wel gebruikt worden en dan moeten ze ook nog dicht in de buurt zitten ik heb gelukkig wel de hoogte mee . maar goed het houd je van de straat .
  • Monteur
  • 73
« Reactie #12 Gepost op: 29 september 2016, 12:09:10 »
Roel bedank al vast voor de Frequentie ik hoor wel om de aantal seconde een data riedel . alleen even afwachten als er wat gesproken word . ik weet niet of die frequentie vaak gebruikt word . maar hij staat er in ieder geval in . dus ben ik benieuwd
Offline pe2cvf
« Reactie #13 Gepost op: 29 september 2016, 13:27:26 »
Hij wordt geregeld gebruikt, meestal rond de spits tijden.
Gr Roel
opabert
« Reactie #14 Gepost op: 29 september 2016, 13:47:30 »
Met 1.8 Watt,  dan moet je erg dichtbij zitten :)
