Auteur Topic: PDW naar Telegram  (gelezen 19271 keer)
Offline Freddy66
Re: PDW naar Telegram
« Reactie #15 Gepost op: 9 januari 2017, 09:08:34 »
Haha top bedankt voor je uitleg ga het proberen.
Offline Freddy66
« Reactie #16 Gepost op: 10 januari 2017, 11:32:44 »
Bedankt voor je antwoord en ga ermee aan de slag.
Offline MartijnWHM
    • 112waterweg
« Reactie #17 Gepost op: 27 september 2017, 18:39:57 »
Hallo luitjes,
Kunnen jullie mij misschien uit de brand helpen? In heb de telegram-licentie gekocht bij prtgtoolsfamily. Als ik deze code uitvoer in CMD dan krijg ik keurig netjes "Test" binnen in Telegram:
C:\telegram>telegram.exe -t=123456789:AAHsHQ4pOKP9I8zV3WO9nL9vvR-lO0jScdQ -c=123456789 -m=Test
Maar via PDW komt er niks binnen. Bij "Command file" staat:
C:\telegram\telegram.exe -t=123456789:AAHsHQ4pOKP9I8zV3WO9nL9vvR-lO0jScdQ -c=123456789
En bij "Arguments" staat:
-m="%7 %2"
Wat gaat hier mis?
Groeten,
Martijn
Offline joop
    • GenderenDigitaal
« Reactie #18 Gepost op: 18 april 2021, 20:12:57 »
Hi,
Het is al even geleden dat onderstaande werd geschreven. Maar heb je aanwijzing opgevolgd maar krijg het hier niet voor elkaar om het draaiend te krijgen. Ik gebruik PDW 2.16, Telegram.exe. Heb jij het goed draaiend gekregen en zou je me wat aanwijzingen kun sturen.
Groet, Joop
Het is gelukt  ;D
(het lijkt trouwens dat ik de hele tijd in me zelf aan het praten ben, maar ik hoop dat iemand anders die hier ook vastloopt op het "goeie spoor" gezet wordt)
Niet volgens het voorbeeld hierboven.
Wat nu wel werkt:
C:\telegram\telegram -t=0123456789:AJEjhin39XUIXTHepz15MxkKQe2q8oQEVUQ -c=123456789  -m="%2u. %7 %8"
In PDW filter options
bij Arguments
-m="%2u. %7 %8"
(let op, moet tussen aanhalingstekens staan, anders krijg je in dit geval alleen de tijd te zien).
Dus in plaats van -c=@Botnaam_bot heb ik nu -c=123456789 (chat-id)
Bron:
https://www.linkedin.com/pulse/telegram-bots-beginners-marco-frau?forceNoSplash=true
To get your chat id, look for your bot in the web telegram search field:
Write something to your bot: e.g. "test"
Now connect to this linkhttps://api.telegram.org/botReplaceThisWithTheBotFatherToken/getUpdates?offset=0
e.g.https://api.telegram.org/bot120916041:AAEz8BiYRpHpFAAKzqYM9evCzU3YxbpL8bk/getUpdates?offset=0
This is what you should read:
If you read a blank page instead, write again to your bot.
The screen tells you:
"from" id is the id linked to you
"chat" id is the identifier of the chat
"text" is what you wrote
Nu nog kijken hoe ik maar één bericht krijgt als er meerdere capcodes worden aangesproken. (ik filter op tekst)
Offline JerreBwm
PDW naar Telegram
« Reactie #19 Gepost op: 27 september 2021, 20:44:07 »
Hallo iedereen,
Ik wil graag mijn PDW naar Telegram sturen.
Ik heb van alles geprobeerd maar ik loop vast, kan er mij iemand uit de nood helpen en mij de juiste info geven zodat het wel werkt bij mij ?
alvast hartelijk dank,
Jeroen
« Reactie #20 Gepost op: 27 september 2021, 22:46:14 »
Het is nu eenmaal niet eenvoudig om iets "custom" op de rit te krijgen, daar komt meer bij kijken dan "de juiste info".
Wat zoek je wat mijn P2000-bot op Telegram niet kan?
Offline JerreBwm
« Reactie #21 Gepost op: 30 september 2021, 12:09:08 »
Werkt dit ook voor de belgische astrid ?
