Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 398668 keer)
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #315 Gepost op: 26 november 2015, 10:49:39 »
Iemand ervaring met de nieuwe Tunerchip, de R820T2
Ben erg benieuwd of die beter gaat ontvangen en dergelijke.
Heb hem wel alvast vanuit China laten komen. Helaas nog niet binnen.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #316 Gepost op: 26 november 2015, 13:41:46 »
Ik heb hier een 820T2, maar daar ben ik mee begonnen dus kan niet zeggen of die beter of slechter is als een 'oude' 820. Ben er best tevreden mee.
Offline MCS2000
Re: TETRA decoderen
« Reactie #317 Gepost op: 26 november 2015, 19:08:23 »
Hier het zelfde. Niet in China besteld, maar bij een bedrijf in Groningen. Nu een paar maanden de R820T2 (DVB-T+DAB+FM) Dongle in bezit, en ik ben er ook zeer tevreden over.
Groeten, Martijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #318 Gepost op: 26 november 2015, 19:09:18 »
Hoe is het met de afwijking?
Offline MCS2000
Re: TETRA decoderen
« Reactie #319 Gepost op: 26 november 2015, 19:12:17 »
Ik heb het niet gemeten, maar als ie warm is, blijft ie goed op frequentie staan.
Als ik hem een nacht laat draaien, is hij de volgende ochtend nog steeds goed aan het decoderen.
Groeten, Martijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #320 Gepost op: 26 november 2015, 19:34:56 »
De PPM staat op 57 en de dongel is na een minuut of 5 warm en blijft dan stabiel op zijn frequentie.
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
Re: TETRA decoderen
« Reactie #321 Gepost op: 28 november 2015, 08:49:13 »
Heb de Tunerchip, de R820T2 binnen maar deze werkt niet lekker bij mij. verloopt behoorlijk.
Offline 1591
  • Maastricht
Re: TETRA decoderen
« Reactie #322 Gepost op: 2 december 2015, 15:19:30 »
Weet iemand of je de opnames in Telive ook per dag of per uur kunt opnemen, of gaat dit alleen maar per gesprek ?
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #323 Gepost op: 4 december 2015, 07:46:11 »
Alleen per gesprek volgens mij, of je moet tetrad even zelf omprogrammeren.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #324 Gepost op: 12 december 2015, 11:29:23 »
Nieuwe (Blauwe) stick is binnen en vind hem een stuk gevoeliger.
SDR_Gain moet ik een heel stuk lager zetten.
Anders komt er echt niks binnen.
Maar ontvang wel meer en ook freq. die ik normaal niet kon horen.
Tevens ben ik aan het zoeken hoe het nu werkt met filters.
Kom er maar niet uit hoe ik ervoor kan zorgen dat ik bepaalde porto's niet hoor of juist wel.
Iemand nog een tip?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #325 Gepost op: 12 december 2015, 12:21:16 »
Even de rxx in een editor openen. Daar staan wat voorbeelden, de regel aanpassen naar je eigen voorkeur en # voor de regel weghalen.
Heb wel wat zitten spelen met die filters en het werkt wel is alleen even puzzelen.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #326 Gepost op: 7 januari 2016, 16:26:15 »
Ik krijg er geen geluid uit, en ik weet niet waar ik het moet zoeken:
- Debian 8.1 (gevirtualiseerd).
- Installatiescript gedraaid, geen errors.
- Frequentie van een unencrypted netwerk geselecteerd, en in de Tetra Monitor zie ik diverse keren OK PLAY voorbij komen. Toggle View geeft diverse frequenties aan, en de osmo-tetra toestand geeft de mij bekende output (heb er eerder mee gespeeld). Weinig errors, dus ontvangst is goed. Wel hoor ik af en toe het ruisniveau wat omhoog gaan, dus het geluid wordt 'geactiveerd'.
Alleen bij dat ene grote encrypted netwerk komt er af en toe wat (onverstaanbaar) geluid uit. De OGG bestandjes zijn op een enkele na 2.7KB, dus leeg.
Volgens de documentatie getest of de speech codec goed geinstalleerd is, en dat is het geval. 'Hello Tetra' is gewoon verstaanbaar.
Hoewel dat eigenlijk niet het probleem kan zijn: zowel met de oude zwarte als de nieuwe blauwe stick getest.
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #327 Gepost op: 7 januari 2016, 16:51:04 »
Ik heb daar ook last van vreemde is dat de netwerk freq die het dichtste bij mij zit het meeste er last van heeft.
schakel ik naar een verdere freq over gaat het allemaal weer goed.
lijkt net dat het signaal te hard binnen komt om te decoderen lijkt mij. :-\
Re: TETRA decoderen
« Reactie #328 Gepost op: 7 januari 2016, 17:52:47 »
Al oversturen die dingen vrij snel, als de data die osmo-tetra laat zien klopt zou de rest ook goed moeten gaan. Toch?
Als test even de antenne losgekoppeld, en het signaal kwam nog steeds luid (al was er geen geluid) en duidelijk binnen. Na wat spelen met de gain kwam de data zonder errors voorbij. Alleen bleef het dus wederom stil. Met de matige binnen-antenne ontvang ik nog een zender die vrij dicht (200kHz) naast die hele sterke zender zit. Dat ging ook niet goed.
Zou de sterke zender roet in het eten gooien, of zou het wellicht de virtualisatie zijn? Ik ga maar eens op zoek naar een PC om het spul rechtstreeks op te installeren als test. Of zijn er nog andere ideeën?
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #329 Gepost op: 8 januari 2016, 10:40:01 »
Als er alleen OK PLAY zonder SSI in beeld komt, wil dat volgens mij niet zeggen dat er een gesprek gevoerd wordt.
