Zijn er hier leden die experimenteren met DVB T sticks en SDR software
Ben al een jaartje uit de experimenteerfase.
Eerst een jaar geleden de Funcube dongle aangeschaft en sinds enkele maanden
draaien ook hier de Cheap SDR's, kosten 20$.
Wat gevoeligheid van de Cheap SDR's moet je dit vergelijken met een sat. ontvanger.
die zijn van zichzelf ook redelijk doof.
Het versterkte signaal wordt via een LNA aan de sat receiver aangeleverd en dat verhoogt de gevoeligheid.
Dit zelfde kan ook met een Cheap SDR worden gedaan en overstijgt dan menige gewone scanner.
De Funcube is van zichzelf al gevoeliger, het probleem is alleen interferentie in een hoge rf omgeving.
Met het prog. zadig.exe kan een driver worden aangemaakt voor de DVB-T stick.
Met het prog. SDR Sharp(nighty) is dit niet nodig, de EtIO.dll zit ingebakken in het prog.
SDR is een uitkomst voor het verwerken van digitale signalen in welke vorm dan ook
en in deze tijd van digitalisering onmisbaar voor het monitoren van het rf spectrum.
Momenteel is er een SDR radio beschikbaar die 80.000 kanalen per seconde scant. (5000$)
Bye.
Sigint
