Auteur Topic: DMO ontvangst  (gelezen 110122 keer)
Offline PA2RA
Re: DMO ontvangst
« Reactie #60 Gepost op: 30 juni 2012, 15:13:19 »
http://www.radio-electronics.com/info/pmr-business-land-mobile-radio/tetra/tetra-2-teds.php -
"For TETRA radio Release 1, the maximum range was 58km. However for a number of applications including air to ground, i.e. air-ground-air, AGA, greater distances were needed. To achieve this, the uplink and downlink bursts and guard times have been modified in TETRA Release 2. These changes have enabled the TMO range of TETRA Release 2 to be extended up to 83 km for AGA applications.
Note: DMO has no TDMA structure range limitation as synchronisation takes place in DMO at the start of each transmission."
Interessant, maar die laatste opmerking klopt niet (je leest het vaker) want ook DMO werkt via TDMA. Ook in DMO is er tijdens het hele gesprek synchronisatie, dus er is een beperking in afstand. Die synchronisatie is er niet alleen bij het begin van de uitzending. Lees de ETSI norm er maar op na ( http://www.justtop.com/standard/tetra/dmo/2.pdf). Maar wat de schrijver bedoelt is dat er geen TMO-netwerkstructuur bij DMO gebruikt wordt. Dat klopt. Maar de conclusie dat er 'dus' geen synchronisatie plaatsvindt, klopt niet.
Offline PA2RA
Re: DMO ontvangst
« Reactie #61 Gepost op: 30 juni 2012, 15:16:43 »
Bedankt trouwens voor de afstanden. Ik neem even aan dat die 58 kilometer wel klopt. Tetra release 2 is trouwens niet waar we het hier over hebben (wat we normaal onder 'DMO' verstaan, is conform Tetra release 1 (net als bijv. het C2000-netwerk). Tetra release 2 en TEDS (Tetra Enhanced Data Service) kennen een hogere datarate (nog steeds niet te vergelijken trouwens met een 3G-verbinding. Je zou nog steeds kunnen beweren dat een particulier met een 3G telefoon altijd nog honderden keren sneller zijn informatie binnen kan halen dan een TEDS-gebruiker.
  • Rene - Rotterdam
Re: DMO ontvangst
« Reactie #62 Gepost op: 30 juni 2012, 15:24:00 »
Dat concludeert de schrijver niet; hij schrijft dat synchronisatie plaats vindt bij het begin van iedere uitzending. Er is dus geen 'harde' netwerkklok, maar de DMO-apparaten regelen dit onderling.
Offline PA2RA
Re: DMO ontvangst
« Reactie #63 Gepost op: 30 juni 2012, 17:55:45 »
Dat laatste klopt inderdaad. Daarvoor wordt er tussen master en slaves constant onderhandeld (niet alleen aan het begin). Maar DMO is ook TDMA, dus een maximale afstand is uit te rekenen.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: DMO ontvangst
« Reactie #64 Gepost op: 1 juli 2012, 01:49:26 »
http://www.tetramou.com/about/page/12029
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
  • Rene - Rotterdam
Re: DMO ontvangst
« Reactie #65 Gepost op: 1 juli 2012, 07:33:58 »
Heb je .pdf bestudeerd. De slaves synchroniseren aan de hand van het signaal van de master. Een slave heeft geen weet hoe lang het signaal van de master onderweg is (afstand). En zo te zien is er ook geen closed loop waarin slaves hun timinginformatie terugkoppelen aan de master. Er lijkt dus geen maximum afstand te zijn.
Re: DMO ontvangst
« Reactie #66 Gepost op: 1 juli 2012, 10:57:22 »
Nu wordt het interesssant, niemand heeft daar ooit een duidelijk antwoord op kunnen geven en bovendien valt of staat zoiets natuurlijk bij een hoogfrequente bevestiging. De grootste afstand die ik zelf heb gehaald is 10km in de bebouwing en 12km met redelijk vrij zicht, alleen stond de antenne toen nog niet zo hoog (en vrij) als hij nu staat. In beide gevallen ging het niet om een portofoon maar een mobilofoon en die zou toch wel wat verder moeten reiken dan een portofoon.
  • Rene - Rotterdam
Re: DMO ontvangst
« Reactie #67 Gepost op: 1 juli 2012, 20:27:38 »
Als je wilt kan ik zorgen voor een antennehoogte van anderhalve kilometer.  8)
Re: DMO ontvangst
« Reactie #68 Gepost op: 1 juli 2012, 20:57:13 »
Top, gaan we een keer proberen ;)
Offline PA2RA
Re: DMO ontvangst
« Reactie #69 Gepost op: 2 juli 2012, 11:22:12 »
Weet iemand trouwens hoe je het handigste een MTP850 op een buitenantenne (thuis) kunt aansluiten? Als ik een antenne-adapter zoek, vind ik niets. Dus dan voor 200 euro een carkit kopen???
gr Rene
Leen Ansems
Re: DMO ontvangst
« Reactie #70 Gepost op: 2 juli 2012, 17:44:47 »
Inderdaad. Achterop onder antenne zit een rubber kapje. Daaronder verscholen zit de external antenneaansluiting. Zoals in de carkits vroegah..
Re: DMO ontvangst
« Reactie #71 Gepost op: 20 januari 2013, 21:21:28 »
Op marktplaats kom ik deze advertentie tegen:
http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/portofoons-en-walkie-talkies/m635942903-motorola-mth-800-tetra-portofoon-met-dmo-hulpdiensten.html?c=80906a7f13ccf514b11788e5504db095&previousAction=asqSent
Weet iemand het verschil tussen de 16 landelijke werkgroepen van de Brandweer en de DMO van de brandweer regio's HGL, ZHZ, HM, Friesland en Twente.
Deze worden hier appart benoemd.
Offline Alwin
Re: DMO ontvangst
« Reactie #72 Gepost op: 20 januari 2013, 21:32:34 »
Hier in Twente . Worden de bekende 16 kanalen gewoon door de brandweer gebruikt. Dus geen andere indeling.
exLid057
Re: DMO ontvangst
« Reactie #73 Gepost op: 20 januari 2013, 21:36:51 »
1 cpa
 1 knar
 2 politie
 16 brandweer
Is gewoon landelijk
Re: DMO ontvangst
« Reactie #74 Gepost op: 20 januari 2013, 21:41:33 »
Je hebt een link geplaatst vermoedelijk nadat je een email hebt verzonden, dit is de juiste URL : http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/portofoons-en-walkie-talkies/m635942903-motorola-mth-800-tetra-portofoon-met-dmo-hulpdiensten.html
De reden dat deze regio's apart worden genoemd is waarschijnlijk(?) omdat deze regio's zeker weten DMO gebruiken. Andere regio's gebruiken TMO of analoog.
