http://www.radio-electronics.com/info/pmr-business-land-mobile-radio/tetra/tetra-2-teds.php - "For TETRA radio Release 1, the maximum range was 58km. However for a number of applications including air to ground, i.e. air-ground-air, AGA, greater distances were needed. To achieve this, the uplink and downlink bursts and guard times have been modified in TETRA Release 2. These changes have enabled the TMO range of TETRA Release 2 to be extended up to 83 km for AGA applications.Note: DMO has no TDMA structure range limitation as synchronisation takes place in DMO at the start of each transmission."
Citaat van: Discriminator op 30 juni 2012, 13:27:44Note: DMO has no TDMA structure range limitation as synchronisation takes place in DMO at the start of each transmission."Interessant, maar die laatste opmerking klopt niet (je leest het vaker) want ook DMO werkt via TDMA. Ook in DMO is er tijdens het hele gesprek synchronisatie, dus er is een beperking in afstand. Die synchronisatie is er niet alleen bij het begin van de uitzending. Lees de ETSI norm er maar op na ( http://www.justtop.com/standard/tetra/dmo/2.pdf). Maar wat de schrijver bedoelt is dat er geen TMO-netwerkstructuur bij DMO gebruikt wordt. Dat klopt. Maar de conclusie dat er 'dus' geen synchronisatie plaatsvindt, klopt niet.
Citaat van: PA2RA op 30 juni 2012, 15:13:19Citaat van: Discriminator op 30 juni 2012, 13:27:44Note: DMO has no TDMA structure range limitation as synchronisation takes place in DMO at the start of each transmission."Interessant, maar die laatste opmerking klopt niet (je leest het vaker) want ook DMO werkt via TDMA. Ook in DMO is er tijdens het hele gesprek synchronisatie, dus er is een beperking in afstand. Die synchronisatie is er niet alleen bij het begin van de uitzending. Lees de ETSI norm er maar op na ( http://www.justtop.com/standard/tetra/dmo/2.pdf). Maar wat de schrijver bedoelt is dat er geen TMO-netwerkstructuur bij DMO gebruikt wordt. Dat klopt. Maar de conclusie dat er 'dus' geen synchronisatie plaatsvindt, klopt niet.Dat concludeert de schrijver niet; hij schrijft dat synchronisatie plaats vindt bij het begin van iedere uitzending. Er is dus geen 'harde' netwerkklok, maar de DMO-apparaten regelen dit onderling.
Dat laatste klopt inderdaad. Daarvoor wordt er tussen master en slaves constant onderhandeld (niet alleen aan het begin). Maar DMO is ook TDMA, dus een maximale afstand is uit te rekenen.
Citaat van: PA2RA op 30 juni 2012, 17:55:45Dat laatste klopt inderdaad. Daarvoor wordt er tussen master en slaves constant onderhandeld (niet alleen aan het begin). Maar DMO is ook TDMA, dus een maximale afstand is uit te rekenen.Heb je .pdf bestudeerd. De slaves synchroniseren aan de hand van het signaal van de master. Een slave heeft geen weet hoe lang het signaal van de master onderweg is (afstand). En zo te zien is er ook geen closed loop waarin slaves hun timinginformatie terugkoppelen aan de master. Er lijkt dus geen maximum afstand te zijn.
Nu wordt het interesssant, niemand heeft daar ooit een duidelijk antwoord op kunnen geven en bovendien valt of staat zoiets natuurlijk bij een hoogfrequente bevestiging. De grootste afstand die ik zelf heb gehaald is 10km in de bebouwing en 12km met redelijk vrij zicht, alleen stond de antenne toen nog niet zo hoog (en vrij) als hij nu staat. In beide gevallen ging het niet om een portofoon maar een mobilofoon en die zou toch wel wat verder moeten reiken dan een portofoon.
Citaat van: Hunter op 1 juli 2012, 10:57:22Nu wordt het interesssant, niemand heeft daar ooit een duidelijk antwoord op kunnen geven en bovendien valt of staat zoiets natuurlijk bij een hoogfrequente bevestiging. De grootste afstand die ik zelf heb gehaald is 10km in de bebouwing en 12km met redelijk vrij zicht, alleen stond de antenne toen nog niet zo hoog (en vrij) als hij nu staat. In beide gevallen ging het niet om een portofoon maar een mobilofoon en die zou toch wel wat verder moeten reiken dan een portofoon.Als je wilt kan ik zorgen voor een antennehoogte van anderhalve kilometer.
Op marktplaats kom ik deze advertentie tegen:http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/portofoons-en-walkie-talkies/m635942903-motorola-mth-800-tetra-portofoon-met-dmo-hulpdiensten.html?c=80906a7f13ccf514b11788e5504db095&previousAction=asqSentWeet iemand het verschil tussen de 16 landelijke werkgroepen van de Brandweer en de DMO van de brandweer regio's HGL, ZHZ, HM, Friesland en Twente.Deze worden hier appart benoemd.
