Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Brabant-Noord  (gelezen 391263 keer)
Offline Shave
« Reactie #195 Gepost op: 3 december 2008, 22:23:53 »
Citaat van: "Bernt"
Wat ik hier uit haal.
Is dat de Vrijwilligers gelijk naar de uitruk rijden zonder eerst naar de karzerne?
Bernt
Dat schrijf ik niet.....
Offline MarcD
« Reactie #196 Gepost op: 3 december 2008, 22:35:58 »
Citaat van: "Bernt"
Bernt
Consignatie groep, piket groep, beide m.i. met zelfde functie, gegarandeerde bezetting voor de eerste uitruk.
MarcD
Online Hunter
« Reactie #197 Gepost op: 4 december 2008, 06:31:22 »
Update :
Brabant-Noord zal geheel afwijkend gaan alarmeren op P2000. Dit komt mede door het gebruik van ruim 20 jaar semafonie. Dat er zoveel capcode ranges zijn heeft te maken met een logische indeling, en dat ze vasthouden aan de alarmeringstonen zoals ook semafonie die kent. Verder houden ze ook vast aan de zogenaamde standaard tekst (wie, welke groep krijgt er alarm). Het verschil met het huidige systeem is dat alles in 1 oproep zit.
Korpsen krijgen 50 of 100 capcodes in de range 110xxxx / 114xxxx / 115xxxx / 116xxxx voor selectieve oproepen. Daarnaast 50 capcodes in de 117xxxx en de 118xxxx range.
Alles in de 117xxxx range zijn groepscodes voor alarmering, 118xxxx zijn voor sturingen voor op kazernes, lichtkranten en/of terminals in voertuigen etc.
Straks in fase II (onbekend wanneer) zal het mogelijk zijn om via een webclient te schuiven met personen in groepen om ze b.v. in een consignatie- of speciale piketgroep te kunnen indelen. Ook tijdelijk toevoegen van een persoon in een groep zal hiermee mogelijk zijn. Een consignatiegroep wordt gebruikt voor de personen die tijdens een feestavond de uitruk waarborgen. Zo krijgen alleen deze personen een oproep. Er kunnen straks dus groepen voorkomen zonder 117xxxx codes.
Elke P2000 pager krijgt op de eerste vier posities zijn selectieve codes.
Capcode-1  110xxxx  Privé-oproep                  Tooncode: 01
Capcode-2  114xxxx  selectieve alarmoproep        Tooncode: 02
Capcode-3  115xxxx  selectieve vertraagde oproep  Tooncode: 03
Capcode-4  116xxxx  selectieve regionale oproep   Tooncode: 05
Daarna volgen de groepscodes voor de alarmering (117xxxx).
GMS zal altijd een voertuig alarmeren waaraan de dienstdoende groep zit. De verdere indeling en opschaling van groepen zit in de speciale KPC (koppel PC) tussen GMS en de PGW (Paging GateWay). Op deze PC zal straks in fase II ook de webclient gaan draaien. Met opschaling wordt bedoeld dat er korpsen zijn die bij een alarm liever twee groepen alarmeren. Autobrand zou 1 groep kunnen zijn, woningbrand of ongeval bv 2 groepen of het totale korps. Ook zullen de gealarmeerde voertuignummers mee worden gestuurd. Voor kleine alarmen niet zo belangrijk, wel bij b.v. een oproep voor een grote brand. Vooral de grotere korpsen met regiomaterieel hebben hier veel baat bij. Is het een alarm voor de ademlucht, een redvoertuig, grootwater etc.
Brabant-Noord kent verder maar 1 beroepskorps, en dit is ’s-Hertogenbosch. In tegenstelling zoals op verschillende forums wordt geschreven heeft Oss een complete vrijwillige uitrukdienst. Er is wat personeel op de kazerne aanwezig, maar deze zijn allemaal naast hun normale functie gewoon vrijwilliger.
Een veel gestelde vraag is of dat er een monitorcode komt. Dit zal niet het geval zijn. Door de afdeling techniek is een speciaal POP-UP programma geschreven welke door een speciale ontvanger wordt aangestuurd. In deze ontvanger staan alle gebruikte codes. Zodra er een code binnenkomt zal deze middels een POP-UP scherm zichtbaar worden voor de centralist. Tevens met een klein pieptoontje. Het systeem is al op meerdere alarmcentrales vanuit deze regio geleverd.
Omdat deze POP-UP melding via het netwerk gaat is deze in principe op iedere PC binnen het GMC te ontvangen.
Bron : Brabant-Noord
Offline Shave
« Reactie #198 Gepost op: 4 december 2008, 09:33:11 »
Duidelijk verhaal Peter..........wat een mooie regio toch hé :)
Online Hunter
« Reactie #199 Gepost op: 4 december 2008, 09:57:57 »
Citaat van: "Shave"
Ik blijf overigens sterk twijfelen aan 01-01-2009, maar we wachten het af...
Offline Shave
« Reactie #200 Gepost op: 4 december 2008, 11:19:57 »
in de wandelgangen heb ik gehoord dat het al wel iets later zou kunnen worden.......
Offline Bernt
« Reactie #201 Gepost op: 4 december 2008, 13:56:22 »
Ik heb even een vraag.
Staat die tekst op een website?
Of via email?
Bernt
Online Hunter
« Reactie #202 Gepost op: 4 december 2008, 14:07:46 »
Citaat van: "Bernt"
Of via email?
Die tekst staat in elk geval niet op internet... Verandert dat iets aan de zaak?
Offline Bernt
« Reactie #203 Gepost op: 4 december 2008, 14:08:29 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "Bernt"
Of via email?
Nee ik wouw dat even weten dacht misschien een nieuws website van Brabant noord over p2000 of iets dergelijks.
*update*
1170031 ALARM OVD D3 TESTOPROEP
1170041 ALARM OVD D4 TESTOPROEP
1170051 ALARM OVD D5 TESTOPROEP
1170022 ALARM OVD D2B TESTOPROEP
1170002 ALARM HOVD OOST TESTOPROEP
1170002 ALARM HOVD WEST TESTOPROEP
1170011 ALARM OVD D1 TESTOPROEP
1170002 ALARM HOVD OOST EN WEST TESTOPROEP
1170001 ALARM CVD BRABANT-NOORD TESTOPROEP
1170051 4-12-2008 16:03:07 ALARM OVD D5 > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170022 4-12-2008 16:03:06 ALARM OVD D2B > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170031 4-12-2008 16:03:06 ALARM OVD D3 > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170041 4-12-2008 16:03:06 ALARM OVD D4 > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170021 4-12-2008 16:03:04 ALARM OVD D2A > TEST MET KOPP Onbekende capcode
1170002 4-12-2008 16:03:02 ALARM HOVD OOST EN WEST > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170002 4-12-2008 16:03:02 ALARM HOVD OOST > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170005 4-12-2008 16:03:02 ALARM AGS BRABANT-NOORD > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170001 4-12-2008 16:02:59 ALARM CVD BRABANT-NOORD > TEST MET KOPPELTEKEN . . . Onbekende capcode
1170021 4-12-2008 16:03:41 ALARM OVD D2A > A B Onbekende capcode
1170022 4-12-2008 16:03:41 ALARM OVD D2B > A B Onbekende capcode
OVD Update!!!
1170021 4-12-2008 16:57:54 ALARM OVD VUGHT > TEST OVD Onbekende capcode
1170041 4-12-2008 16:57:54 ALARM OVD UDEN > TEST OVD Onbekende capcode
1170041 4-12-2008 16:57:54 ALARM OVD VEGHEL > TEST OVD Onbekende capcode
1170022 4-12-2008 16:57:52 ALARM OVD ST. MICHIELSGESTEL > TEST OVD Onbekende capcode
1170022 4-12-2008 16:57:52 ALARM OVD ST. OEDENRODE > TEST OVD Onbekende capcode
1170022 4-12-2008 16:57:51 ALARM OVD SCHIJNDEL > TEST OVD Onbekende capcode
1170031 4-12-2008 16:57:51 ALARM OVD OSS > TEST OVD Onbekende capcode
1170051 4-12-2008 16:57:51 ALARM OVD ST. ANTHONIS > TEST OVD Onbekende capcode
1170031 4-12-2008 16:57:48 ALARM OVD MAASDONK > TEST OVD Onbekende capcode
1170051 4-12-2008 16:57:48 ALARM OVD MILL > TEST OVD Onbekende capcode
1170031 4-12-2008 16:57:47 ALARM OVD LITH > TEST OVD Onbekende capcode
1170011 4-12-2008 16:57:45 ALARM OVD DEN BOSCH > TEST OVD Onbekende capcode
1170021 4-12-2008 16:57:45 ALARM OVD HAAREN > TEST OVD Onbekende capcode
1170041 4-12-2008 16:57:45 ALARM OVD GRAVE > TEST OVD Onbekende capcode
1170051 4-12-2008 16:57:43 ALARM OVD CUIJK > TEST OVD Onbekende capcode
1170031 4-12-2008 16:57:40 ALARM OVD BERNHEZE > TEST OVD Onbekende capcode
1170021 4-12-2008 16:57:31 ALARM OVD HEUSDEN > TEST OVD Onbekende capcode
1170041 4-12-2008 16:57:31 ALARM OVD LANDERD > TEST OVD Onbekende capcode
1170022 4-12-2008 16:57:27 ALARM OVD BOXTEL > TEST OVD Onbekende capcode
1170041 4-12-2008 16:57:27 ALARM OVD BOEKEL > TEST OVD Onbekende capcode
1170051 4-12-2008 16:57:27 ALARM OVD BOXMEER > TEST OVD Onbekende capcode
Offline SemafoonWinkel
« Reactie #204 Gepost op: 4 december 2008, 16:39:06 »
Stukje copy/paste van een website........is er een programma ontwikkeld om de meldingen ook op een PC te kunnen tonen. Zodra er een melding binnenkomt wordt deze zichtbaar doormiddel van een pop-up scherm, eventueel met een geluidssignaal.
Via de beheertool die in de alarmeringsontvanger zit kan de beheerder verschillende instellingen maken.
pop-up scherm klein, middel of groot
binnenkomende berichten omzetten naar hoofdletters
pop-up scherm automatisch wissen na ingestelde tijd of muisklik
Offline Arle
« Reactie #205 Gepost op: 5 december 2008, 09:36:24 »
Lijst verwijderd.
Arlé
« Reactie #206 Gepost op: 5 december 2008, 15:38:12 »
Zie ook de lijst op onze site. Wordt continu bijgewerkt.
Offline Bernt
« Reactie #207 Gepost op: 5 december 2008, 15:48:07 »
Citaat van: "SemafoonWinkel"
Hier is de link van jouw website: http://www.semafoonwinkel.nl/P2000%20Gebruikers.htm
exLid057
« Reactie #208 Gepost op: 6 december 2008, 04:03:23 »
1172001 Vlijmen Groep A
  1172002 Vlijmen Groep B
Offline Bernt
« Reactie #209 Gepost op: 6 december 2008, 07:42:01 »
Ik wist niet dat ze ook zaterdags aan p2000 werkte.
Updates:
1171291    ALARM GWT GROEP WANROY > KERKPLEIN 19 OEFFELT DPHWA 581HA Onbekende capcode
1181299 ALARM GWT GROEP WANROY > KERKPLEIN 19 OEFFELT DPHWA 581HA Onbekende capcode
1170351 ALARM GROEP BOXMEER > KERKPLEIN 19 OEFFELT 533TS Onbekende capcode
1180399 ALARM GROEP BOXMEER > KERKPLEIN 19 OEFFELT 533TS Onbekende capcode
1170051 ALARM OVD D5 > KERKPLEIN 19 OEFFELT 533TS Onbekende capcode
1171301 ALARM GROEP OEFFELT > KERKPLEIN 19 OEFFELT 643TS FELT > TESTOPROEP
1181349 ALARM GROEP OEFFELT > KERKPLEIN 19 OEFFELT 643TS FELT > BIJSTAND: GROTE BRAND STORK
1172001 ALARM AB GROEP VLIJMEN > VAN LEEUWENHOEKLAAN VLIJMEN 841TS Onbekende capcode
1172002 ALARM AB GROEP VLIJMEN > VAN LEEUWENHOEKLAAN VLIJMEN 841TS Onbekende capcode
1182049 ALARM AB GROEP VLIJMEN > VAN LEEUWENHOEKLAAN VLIJMEN 841TS Onbekende capcode
1170552 ALARM B GROEP GRAVE > SCHOORSTEENBRAND ACHTER DE KERK GRAVE 535TS 555AL Onbekende capcode
1180599 ALARM B GROEP GRAVE > SCHOORSTEENBRAND ACHTER DE KERK GRAVE 535TS 555AL Onbekende capcode
capcode
