Update :
Brabant-Noord zal geheel afwijkend gaan alarmeren op P2000. Dit komt mede door het gebruik van ruim 20 jaar semafonie. Dat er zoveel capcode ranges zijn heeft te maken met een logische indeling, en dat ze vasthouden aan de alarmeringstonen zoals ook semafonie die kent. Verder houden ze ook vast aan de zogenaamde standaard tekst (wie, welke groep krijgt er alarm). Het verschil met het huidige systeem is dat alles in 1 oproep zit.
Korpsen krijgen 50 of 100 capcodes in de range 110xxxx / 114xxxx / 115xxxx / 116xxxx voor selectieve oproepen. Daarnaast 50 capcodes in de 117xxxx en de 118xxxx range.
Alles in de 117xxxx range zijn groepscodes voor alarmering, 118xxxx zijn voor sturingen voor op kazernes, lichtkranten en/of terminals in voertuigen etc.
Straks in fase II (onbekend wanneer) zal het mogelijk zijn om via een webclient te schuiven met personen in groepen om ze b.v. in een consignatie- of speciale piketgroep te kunnen indelen. Ook tijdelijk toevoegen van een persoon in een groep zal hiermee mogelijk zijn. Een consignatiegroep wordt gebruikt voor de personen die tijdens een feestavond de uitruk waarborgen. Zo krijgen alleen deze personen een oproep. Er kunnen straks dus groepen voorkomen zonder 117xxxx codes.
Elke P2000 pager krijgt op de eerste vier posities zijn selectieve codes.
Capcode-1 110xxxx Privé-oproep Tooncode: 01
Capcode-2 114xxxx selectieve alarmoproep Tooncode: 02
Capcode-3 115xxxx selectieve vertraagde oproep Tooncode: 03
Capcode-4 116xxxx selectieve regionale oproep Tooncode: 05
Daarna volgen de groepscodes voor de alarmering (117xxxx).
GMS zal altijd een voertuig alarmeren waaraan de dienstdoende groep zit. De verdere indeling en opschaling van groepen zit in de speciale KPC (koppel PC) tussen GMS en de PGW (Paging GateWay). Op deze PC zal straks in fase II ook de webclient gaan draaien. Met opschaling wordt bedoeld dat er korpsen zijn die bij een alarm liever twee groepen alarmeren. Autobrand zou 1 groep kunnen zijn, woningbrand of ongeval bv 2 groepen of het totale korps. Ook zullen de gealarmeerde voertuignummers mee worden gestuurd. Voor kleine alarmen niet zo belangrijk, wel bij b.v. een oproep voor een grote brand. Vooral de grotere korpsen met regiomaterieel hebben hier veel baat bij. Is het een alarm voor de ademlucht, een redvoertuig, grootwater etc.
Brabant-Noord kent verder maar 1 beroepskorps, en dit is ’s-Hertogenbosch. In tegenstelling zoals op verschillende forums wordt geschreven heeft Oss een complete vrijwillige uitrukdienst. Er is wat personeel op de kazerne aanwezig, maar deze zijn allemaal naast hun normale functie gewoon vrijwilliger.
Een veel gestelde vraag is of dat er een monitorcode komt. Dit zal niet het geval zijn. Door de afdeling techniek is een speciaal POP-UP programma geschreven welke door een speciale ontvanger wordt aangestuurd. In deze ontvanger staan alle gebruikte codes. Zodra er een code binnenkomt zal deze middels een POP-UP scherm zichtbaar worden voor de centralist. Tevens met een klein pieptoontje. Het systeem is al op meerdere alarmcentrales vanuit deze regio geleverd.
Omdat deze POP-UP melding via het netwerk gaat is deze in principe op iedere PC binnen het GMC te ontvangen.
Bron : Brabant-Noord
