Auteur Topic: te gebruiken kabel  (gelezen 5671 keer)
erik.kars
te gebruiken kabel
« Gepost op: 3 november 2006, 20:34:57 »
Kan iemand mij vertellen wat voor kabel ik moet gebruiken? Ik lees namelijk dat je RG58/u kan gebruiken of RG213/u en aircom kabels.
Wie kan mij vertellen wat het beste is??Ik heb ongeveer 10 meter kabel nodig.
MVG! erik
Re: te gebruiken kabel
« Reactie #1 Gepost op: 3 november 2006, 20:41:40 »
RG58 is te doen maar voor het betere resultaat kan je beter Aircel7 of RG213 nemen. Verschil tussen die 2 is bijna nihil, voordeel van Aircel is dat die wat dunner en soepeler is.
« Reactie #2 Gepost op: 3 november 2006, 22:26:26 »
Het gebruik van een type coax hangt ook af van de frequentie. Hoe hoger de frequentie des te beter moet je coax zijn. Ik heb ook werk van een installateur gezien die voor 2,4 GHz 4 meter RG58U tussen de zender en antenne had.
Dat het nogal slecht werkte, nee daar snapten ze niks van.
Mvg,
Leen
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2006, 10:07:19 »
Als je een keuze gaat maken uit een van deze kabels, zou ik zeker gaan voor Aircell 7 of de Aircom kabel.
'Specs' zijn er genoeg te vinden; Aircom plus heeft goede recensies.
Dit zie je dan ook terug in de prijs, echter.. met wat speurwerk op het internet kan je nog redelijk wat geld besparen.
Ook al is de prijs wat minder gunstig van een aircom kabel dan die van RG-58, de
prestaties zijn dan wel een stuk beter.
Als je eenmaal klaar bent met alles te installeren, ben je na korte tijd toch al vergeten dat je meer betaald heb.
Vergeet niet dat je ook de juiste/ bijbehorende connectoren moet meebestellen!!
Succes met je keuze!
Offline Directxx
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2006, 11:15:47 »
Koop geen Aircom kabel, de duitsers noemen dit niet voor niets wasserschlauch..
H2000 heeft nagenoeg de zelfde specs en heeft alleen maar voordelen ten opzichte van Aircom, bovendien heb je er geen speciale connectoren voor nodig, RG213 pluggen passen er op.
