Auteur Topic: antenne scheepvaart  (gelezen 25656 keer)
erik.kars
antenne scheepvaart
« Gepost op: 1 november 2006, 19:18:19 »
Wie kan mij vertellen wat voor antenne ik moet gebruiken als ik scheepsvaart wil luisteren, zelf heb ik twee scanners een ubc278clt en een realistic pro 27.
En op welke kanalen moet ik zitten??
MVG!
erik
Re: antenne scheepvaart
« Reactie #1 Gepost op: 1 november 2006, 21:57:50 »
Citaat van: "erik.kars"
En op welke kanalen moet ik zitten?? MVG! erik
Hoi Erik,
Je kunt bij verschillende jachtwinkels en communicatiewinkels marifoonantennes kopen, zelf heb ik er ook ééntje op het dak staan.
Hiernaast heb ik ook twee Daimond antennes type X50, dat zijn ook vertical antennes voor zowel UHF en VHF, alwaar ik zelf vanuit Vlissingen kan luisteren op zo'n 60 kilometer ( Oostende / Hoek van Holland / Hansweert ). Naast bijvoorbeeld marifoonfrequenties kun je natuurlijk ook andere VHF en UHF frequenties beluisteren.
Tevens zullen bepaalde discone antennes ook een goede kwaliteit hebben.
Een van de maritieme websites met kanaalindeling zie je op http://www.maritiemewereld.nl/communica ... kanaal.htm
De Nederlandse frequenties kun je vinden op   http://www.maritiemewereld.nl/communica ... iffreq.htm
Verder zul je ook vast veel op google kunnen vinden  ;)
Suc6!
Groeten van Michel
Offline lonewolf
« Reactie #2 Gepost op: 2 november 2006, 17:01:37 »
MVG!
erik
Hoi Erik,
Diamond heeft ook 2 professionele marifoonantennes in het gamma, namelijk de 150MV en de 150MV-II. Ik heb eens rondgespeurd op het net maar ik vind niet onmiddellijk een dealer in Nederland of België die deze modellen aanbiedt. Je kan ze alvast wel online aankopen bij Thiecom in Duitsland (http://www.thiecom.de/shop1/index.html). De 150MV-II kost daar 98,- Euro + verzendingskosten. Hou er wel rekening mee dat die 150MV-II zo'n 2,80 meter lang is.
Mvg,
Dirk.
« Reactie #3 Gepost op: 2 november 2006, 17:31:21 »
Mvg,
Dirk.
Dan heb je een probleem. TNT vervoert dat niet en elke andere bode moet je veel betalen. Wordt het nog een dure antenne.
Mvg,
Leen
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
« Reactie #4 Gepost op: 9 november 2006, 16:15:43 »
Even in het verlengde van de eerder gestelde vraag:
Zijn er ook mensen die een scanner gekoppeld hebben aan een marifoon-antenne. Ik ben van plan om UB 9000xlt te gaan gebruiken om de marifoonband te scannen. Ik vroeg me af of je met een marofoon-antenne een betere ontvangst heb in deze situatie, dan bijvoorbeeld met een Discone?
Bas
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
« Reactie #5 Gepost op: 9 november 2006, 16:24:24 »
Citaat van: "Bass"
Dat heb ik en ontvangt stukken beter dan een gemiddelde discone.
    • Scannernet.nl
« Reactie #6 Gepost op: 9 november 2006, 16:28:24 »
Citaat van: Johan Beck
Citaat van: Bass
OK, bedankt voor je snelle reactie.Mag ik ook vragen welke antenne en welke scanner je daarvoor gebruikt???
« Reactie #7 Gepost op: 9 november 2006, 16:30:58 »
Ik heb ook een antenne die oa. voor de marifoonband is gepiekt (155 - 165 MHz), werkt perfect!
« Reactie #8 Gepost op: 9 november 2006, 17:39:49 »
Citaat van: "Bass"
Citaat van: "Bass"
Ik gebruik een Procom CXL 2-2 C met als scanner een UBC9000
Hij staat rechts op de foto.
http://www.xs4all.nl/~bjohan/antennes/P ... %20VHF.jpg
Offline MR3
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2007, 20:54:53 »
hoe duur is zon marifoon antenne eigenlijk
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2007, 20:56:05 »
De Kathrein op de vorige foto (die inmiddels verrot is door zolderbrand) kost 129 euro nieuw.
De Procom die door Johan werd aangehaald tussen de 300 en 400 euro geloof ik.
Offline MR3
« Reactie #11 Gepost op: 26 juli 2007, 21:01:47 »
en nog ff een vraagje hoe duur is een diamond x50 antenne eigenlijk 2e hands en nieuw en moet zon antenne  eigenlijk perse buiten staan
« Reactie #12 Gepost op: 26 juli 2007, 22:25:29 »
Nieuw is hij 49 euro inclusief verzendkosten, tweedehands zal ik er niet meer dan 25 euro voor geven, mits in goede staat.
Binnen kan je hem ook neerzetten, heb ik ook.
Antenne op stukje 28mm verwarmingspijp en dat vastgemaakt met tiewraps op het hekje van het trappengat. Top van de X50N zit helemaal in de nok.
Offline themace
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2025, 06:26:53 »
Ik overweeg om de Diamond 150MV-II aan te schaffen; ik lees alleen niet tot nauwelijks echt gebruikers ervaringen. Heeft iemand deze staan, en kan delen hoe deze presteert ?
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
« Reactie #14 Gepost op: 28 november 2025, 07:06:53 »
Vooraf ingesteld op 156/157 MHz en Gain 6 dBi.
Lijkt me een prima antenne.
