Auteur Topic: ARC 8200 installeert niet ( meer )  (gelezen 9655 keer)
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
« Gepost op: 29 oktober 2006, 08:22:29 »
Help!
Ik heb versie V1.10 van Butel voor mijn AOR 8200 MK II al enige tijd in bezit,
Na wat problemen met de computer  heb ik opnieuw WIN xp er opgezet.
En dus ook mijn programma voor de scanner.
Tot zover geen problemen..
Ik heb nog wat gedownload links en rechts en waarschijnlijk zijn er toen ook wat van 'die virussen ' meegelift.
Na wat virusscan acties lijkt de computer weer goed te werken. Met de nadruk op
'lijkt'.
Mijn ARC 8200 programma start niet meer op  :(  , ik heb vervolgens het hele mapje verwijderd om daarna een nieuwe installatie poging te ondernemen.
Na het klikken op SETUP.exe wil de computer simpelweg niet beginnen aan de installatie.
Ook na meermaal aanklikken ( nu steeds meer geiriteeerd ) van het SETUP logo
wil de computer er niet aangeloven.
Toch heel soms laat het en glimp zien van het setup scherm wat duidelijk thuishoort bij ARC 8200.
Zijn er wellicht bestanden verwijderd d.m.v. virus-verwijder acties?
ontbreekt er gewoon ergens een koppeling... Ik weet het niet!
Hulp is meer dan welkom!!  Alvast bedankt
Sander
Re: ARC 8200 installeert niet ( meer )
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2006, 12:52:35 »
Citaat van: "scanman77"
Help!
'lijkt'.
Probeer hem eens te installeren op een andere pc. Doet ie het dan wel dan ben ik er eigenlijk wel zeker van dat het aan je windows ligt.
Succes
Sander
Offline scanman77
« Reactie #2 Gepost op: 30 oktober 2006, 16:12:32 »
ondertussen is het me gelukt om het programma te installeren... vreugde alom!
Ik heb na deze eerste posting m'n XP cd gebruikt om wat bestanden weer opde juiste plek te krijgen.. dit is blijkbaar dan ook gelukt :)
Alleen ik kan nog niet m'n COM instellingen plegen.. ook nu floept het scherm hiervoor even aan om dan vervolgens weer snel te sluiten..
Ook MEM 8200 en de andere programma's van ARC8200 hebben dit probleem..
Ik heb al nagedacht over een nieuwe volledige installatie van XP...
Deze actie is wat rigoreus .. maar ik hoop dat het wel mijn probleem op zal lossen..
In ieder geval sta ik nog steeds open voor goede opmerkingen/ of ander soortige hulp!!
« Reactie #3 Gepost op: 30 oktober 2006, 16:15:31 »
Dit is toch wel vaak de oplossing hoor. Het formatteren en installeren is een eitje en is ook zo gedaan. Alleen daarna weer van alles installeren en instellingen goed zetten, dat kost de meeste tijd.
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2006, 16:21:43 »
Daarom is het handig om een zogenaamde image te maken wanneer je alles net vers hebt geinstalleerd en geupdate.
Mocht je computer ooit in de soep lopen, dan heb je binnen een half uurtje een complete verse installatie terug op je computer staan. (vanaf een externe harde schijf of een andere partitie)
Offline scanman77
« Reactie #5 Gepost op: 1 november 2006, 16:37:16 »
Ondertussen heb ik m'n XP cd gebruikt; ik kan nu gewoon weer aan het werk met ARC8200.. :)
mijn .MEM bestanden had ik al eerder veilig gesteld , deze kon ik zo terugzetten.
Hoe zit dat precies met die ghost?
Is dat een apart programma van XP, of moet ik eerst een ander programma binnenhalen
Weet iemandoverigens hoe het zit met evt. updates?.   Ik gebruik nu V1.10 van ARC 8200 ;is het mogelijk om naar een nieuwere versie te upgraden?.
Volgens de readme text kan ik me registreren bij Butel, om dan vervolgens updates te onvangen ( ? )
