Auteur Topic: Wanneer moet ik gebruik maken van een balun?  (gelezen 8435 keer)
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
« Gepost op: 24 oktober 2006, 18:32:21 »
al enige tijk speel ik met het idee om zelf een dipool te maken; hiervoor wil ik gebruik maken van wat 15mm koper buis en ,een lasdoosje om het spul aan te sluiten en nog wat klemmen tbv bevestiging.
Nu las ik op aantal sites dat de antenne een gebalanceerde 'belasting' vormt.
Z las ik tevens  dat je niet zomaar een coax 'ongestraft' kan aansluiten op een ( toekomstige ) dipool.
Een balun dient om mantelstromen tegen te gaan; volgens mij word er met de scanner alleen ontvangen ( het principe van scannen  :) )
Is het zo dat er mantelstromen ontstaan door ontvangst, of , is dit alleen het geval
als er met de antenne  gezonden gaat worden?
moet ik gebruik maken van een zg. balun? en zoja wat voor type ..
Levert een zogenaamde balun ( veel ) demping op het signaal of is het gebruik
hiervan een noodzakelijk gebeuren?
Zoals U ziet nogal wat vragen,...
Reacties zijn zeer welkom!
Offline maikelv
Re: Wanneer moet ik gebruik maken van een balun?
« Reactie #1 Gepost op: 24 oktober 2006, 22:03:58 »
Naar mijn weten is een balun alleen nodig op een dipool zodra je ermee gaat zenden, maar misschien is er hier wel iemand die me tegen spreekt.
Offline rubenket
« Reactie #2 Gepost op: 24 oktober 2006, 22:56:36 »
ik heb ook eens een hoop uitleg gekregen voor het maken van een dipool:
voor meer info kijk je best even naar het volgende topic:
http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?t=7680
en dan wat ik er uiteindelijk van heb gemaakt is dit:
http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?t=9591
Offline hsmade
« Reactie #3 Gepost op: 25 oktober 2006, 16:25:41 »
Een balun dient voor het omzetten van een balanced naar een unbalanced signaal. Een dipool is balanced en een coax kabel is unbalanced (of was t nou andersom, anyway...).
Het kost je bij een ontvanger dus gewoon verlies.. maar niet veel denk ik. Het is een kwestie van perfectie.
Tegen mantelstromen heb je weer een mantelstroom filter, deze zijn ook gemaakt van spoelen maar niet hetzelfde als een balun.
Wim
Grtz,
PH7Wim
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2006, 18:09:32 »
Omdat een ontvanger meestal een 50 ohm impedantie-ingang heeft moet hij ook op een 50 ohm's antenne worden aangesloten.
Op deze manier komt er zoveel mogelijk signaal van de antenne naar de ontvanger zonder reflecties.
Bij gebruik van coax dient er rekening mee gehouden te worden dat dit een asymetrische kabel is die niet zomaar aan een symetrische antenne kan worden aangesloten hiervoor dient dus de balun.
Het nadeel van een balun is dat deze enkel bruikbaar is voor een bepaald freq. gebied en dus niet breedbandig is.
Als bijkomstigheid kan deze worden gebruikt als impedantie omzetter.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline hsmade
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2006, 18:32:05 »
Niet elke balun kan voor elke impendantie worden gebruikt.. er zijn bijvoorbeeld 1:3 en 1:6 baluns voor verschillende impendanties.
Bij een dipool gebruik je een 1:1 balun omdat de impendantie nagenoeg gelijk (72 ohm voor een dipool die recht hangt).
De frequentieafhankelijkheid zit m in het gebruikte ferriet.
Zie ook: http://www.pa3ger.nl/ned/index.html en dan de link baluns
Grtz,
PH7Wim
