Auteur Topic: kabel splitter  (gelezen 4991 keer)
erik.kars
kabel splitter
« Gepost op: 21 oktober 2006, 21:31:52 »
Bij toeval kwam ik nog een kabel splitter tegen in een oude doos. Het gaat om een HFT 2  astro Verteiler, 2 fach 5-862 Mhz 3,8 dB.
Wie weet als ik deze ook kan gebruiken voor mijn scanner antenne zodat ik twee scanners kan aansluiten? Krijg ik dan te maken met verlies? Is dit aan te raden of niet?
Zelf heb ik een discona antenne dsc-3.
MVG!
erik
Re: kabel splitter
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2006, 11:28:36 »
Zoals op de verteiler al staat aangegeven heb je te maken met een verlies van 3,8dB per uitgang. Op zich hoeft dit geen enkel bezwaar te zijn. Als de antenne hoog en vrij staat opgesteld zal hij veel antenne signaal afgeven. Gebruik je dan ook nog een goede kabel ( RG213 of H100 e.d. ) dan komt er zoveel signaal beneden dat die paar dB demping nauwelijks "hoorbaar"  is.
Boudewijn
De groeten van Bob.
Re: kabel splitter
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2006, 14:45:54 »
Is dat geen 75 Ohm kabel/schotel splitter?
erik.kars
Re: kabel splitter
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2006, 15:29:51 »
Ik zou het niet weten staat er niet op.
BerendBotje
Re: kabel splitter
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2006, 19:09:06 »
Citaat van: "Remon"
Ik denk het ook, meer voor toepassingen bij CAI systemen.
