Auteur Topic: Repeater Kabel ? (GM380)  (gelezen 10556 keer)
Offline JohannesO
« Gepost op: 16 oktober 2006, 17:27:50 »
Ik heb begrepen dat het mogelijk moet zijn om dmv een bepoaalde instelling in de CP plus een kabel die 2 units GP380 met elkaar verbind, een zogeheten Repeater te bouwen....
Heeft iemand hier ervaring mee, of nog beter, iemand een schema of NOG beter, een betreffende kabel voor mij ?
Ook de benodigde instellingen voor de CP zijn meer dan welkom
Doe mij nog wat van dat leuke spul.... als een kind zo zoet....
GP340/GP380/GM380/GM1280, Zelfs de repeater werkt....
[size=85]inclusief bijbehorende machtigingen ! [/size]
R03.09.03_EN aanwezig...
Offline EdSki
Re: Repeater Kabel ? (GM380)
« Reactie #1 Gepost op: 16 oktober 2006, 19:24:59 »
Hi,
Kijk eens op e-Bay bij deze verkoper:
http://cgi.ebay.com/RA-2-Repeater-Adapt ... dZViewItem
Of ga zelf iets produceren aan de 16 pin's connector:
Radio1                                                  Radio2
PIN 3 PTT         ___________________    PIN 8 COR
PIN 8 COR         ___________________   PIN 3 PTT
PIN 5 TX Audio    ___________________  PIN 11 Disc Audio
PIN 11 Disc Audio ___________________ PIN 5 TX Audio
PIN 7 Gnd         ___________________    PIN 7 Gnd
Het betreft hier wel de GM'series (dus niet de porto!)
Codeplug kan ik je helaas niet aan helpen....
Ed
Offline JohannesO
« Reactie #2 Gepost op: 21 oktober 2006, 23:52:14 »
Ed,
ik heb de advertentie bekeken. Huidige advertentie is helaas al afgelopen, maar de verkoper heeft gelukkig wat meer in de aanbieding. Heb helaas nog geen antwoord op mijn mailtje gehad.
Echter, jij hebt het over een 16 polige plug. Deze kan ik niet op het apparaat ontdekken, wel een 20 polige plug...
Verder wat aan het stoeien geweest met de instellingen en bij de prog software vin dik in het menu een onderdel, GP I/O Lines, met diverse gedragingen hoe en wat je op elke pin kunt zetten....
Vraag me af of er geinteresseerden zijn die hier samen met mij eens een middagje mee willen experimenten en meer electronica kennis bezitten dan ik...
Zou een leuk project kunnen zijn waar ook anderen wat aan kunnen hebben.
Ben in het bezit van 4 stuks GP380/1280, en voor de liefhebbers zijn er nog meer te krijgen heb ik begrepen ..
Iemand die biedt ? (;))
Offline EdSki
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2006, 00:32:54 »
Citaat van: "JohannesO"
Ed,
De 20 polige plug is compatibel met met de 16 polige.
Ed
p.s. De manual is inmiddels in je bezit?
Offline JohannesO
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2006, 15:24:18 »
Ed, ja neem me, niet kwalijk, ik dacht dat ik je dat ook gemailed had. Kennelijk toch iets te verstrooid aan deze kant.
Compatibaliteit heb ik inmiddels ook gelezen in zijn advertenties, maar heb het idee dat hij niet naar Europa versuurd. Zal morgen eens bij mijn Motorola leverancier vragen naar die pluggen, weet wel dat die kabel zoals die Amerikaan dat aanbied, niet standaard wordt gemaakt door Motorola.
Blijft de vraag. mochten er nog meer liefhebbers zijn om eens mee te stoeien, let me know
Offline EdSki
« Reactie #5 Gepost op: 22 oktober 2006, 17:37:34 »
Zoek Leen Ansems eens op dit forum, die kan je wel materiaal leveren.
Ed
Offline JohannesO
« Reactie #6 Gepost op: 22 oktober 2006, 18:53:26 »
Heb Leen inmiddels een mailtje gestuurd, had in het verleden wel eens zijn bedrijfs site bezocht, wist niet dat die van hem was....
Hopen dat ie positief reageert :)
Offline JohannesO
« Reactie #7 Gepost op: 30 oktober 2006, 23:14:38 »
Inmiddels heb ik via een Motorola Dealer een werkend kabeltje voor nog geen 20 euro te pakken. Deze heeft mij ook (welliswaar betaald) geholpen aan wat juiste instellingen en wonderings waardig , YES we hebben een werkend repeater setje gebaseerd op een tweetal GM1280/GM380....
iedereen heel erg bedankt voor alle moeite !
Offline EdSki
« Reactie #8 Gepost op: 30 oktober 2006, 23:18:37 »
Graag gedaan hoor ;)
Ed
Offline Jeroen_Alphen
« Reactie #9 Gepost op: 1 november 2006, 18:16:41 »
Hoe ben je aan die kabel en gegevens gekomen, wij zijn er ook naar op zoek. Misschien dat jij ons daaraan wilt helpen.
Offline schranze
Re:
« Reactie #10 Gepost op: 22 januari 2009, 02:43:01 »
ik wil dat ook doen , wie kan me helpen aub
Offline Chris03
« Reactie #11 Gepost op: 15 mei 2010, 21:34:19 »
Nog iemand een idee hoe je de instellingen voor een gm950 moet zetten?
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
« Reactie #12 Gepost op: 15 mei 2010, 22:37:57 »
Citaat van: "Chris03"
In een topic over de GM380 een vraag stellen over de GM350....
Je kan ook proberen met Google zelf ergens wat te vinden
Offline Medic
  • VPK
« Reactie #13 Gepost op: 22 maart 2011, 15:38:51 »
Weet iemand toevallig hoe ik aan zo'n kabel kan komen? Ben in het bezit van 1 GM 380 en 1 GM 1280.
Ben aan het zoeken geweest via google maar helaas heb niets weten te vinden.
Mocht iemand mij hiermee kunnen/willen helpen dan hoor ik dat graag.
Bedankt voor de moeite!
Joey
Jupiter pro V7.1 & Uniden-Bearcat USC 230 met BT 1 BIG MAG SCANNERANTENNE 25 MHz t/m 1300 MHz & GP380 UHF portofoon
