Auteur Topic: 3 Antennes voor welke doeleinden?  (gelezen 7530 keer)
WardriverQ
« Gepost op: 16 oktober 2006, 15:58:29 »
Ben onlangs een mastje gaan neerhalen om bij mij thuis op te zetten.
Er stonden nog verschillende antennes dus mijn vraag is simpel.  Wat kan ik als scannerluisteraar met deze antennes doen?
Antenne 1
Antenne 2
Antenne 3
De derde antenne zou voor amateur tv uitzendingen zijn of zoiets
Re: 3 Antennes voor welke doeleinden?
« Reactie #1 Gepost op: 16 oktober 2006, 16:11:19 »
Citaat van: "WardriverQ"
De eerste antenne lijkt mij ook een dualband 2/70 antenne.
De tweede foto is een Diamond X-50 dualband 2/70 antenne. Ik heb daar zeer prettige ervaringen mee in de frequentiebanden 118-174 MHz en 400-500 MHz.
De laatste foto lijkt mij ook een antenne voor ATV.
WardriverQ
« Reactie #2 Gepost op: 16 oktober 2006, 16:28:46 »
Voor de tweede antenne is deze dan beter dan mijn scanstick in de 118-174 en 400-500 Mhz?
Die eerste, dualband wat kan ik daarmee doen en hetzelfde voor de derde, kan ik daar iets mee ontvangen??
« Reactie #3 Gepost op: 16 oktober 2006, 16:54:46 »
Voor 90% dat hij beter werkt dan jouw scanstick.
De eerste is, denk ik, dan hetzelfde als de tweede. En voor de derde, daar kan je in de GHz'en mee ontvangen.
WardriverQ
« Reactie #4 Gepost op: 16 oktober 2006, 17:00:06 »
Hmm dus 2 maal dezelfde antenne, van de eerste zijn de sprieten wel dubbel zo lang.
En die Ghz'en wat voor een beest is dat??  Kan ik dat met mijn scanner??
« Reactie #5 Gepost op: 16 oktober 2006, 17:06:26 »
Als je ontvanger boven de 1000 MHz komt dan wel. Maar veel interessant om te luisteren is daar niet te vinden hoor.
WardriverQ
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2006, 17:09:45 »
Scanner gaat tot 1.3 Ghz. Maar volgens de oude eigenaar kon je daar videobeelden mee ontvangen.
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2006, 17:11:34 »
Ja, dat klopt. Daarom heet het ook ATV, Amateur TeleVisie.
WardriverQ
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2006, 17:15:26 »
En hoe weet ik welke richting ik moet kiezen??  Hmm was een motor bij die mast dus misschien deze antenne  op de roterende mast zetten.....  En met welk programma ontvang je dan???
WardriverQ
« Reactie #9 Gepost op: 23 oktober 2006, 10:38:13 »
Even terug mijn vraag herformuleren.
Ik heb dus 2 antennes voor hetzelfde doeleinde maar de ene met korte sprieten en de andere met lange.
Enig idee wat verschil dit uitmaakt??
