Auteur Topic: Trunkview met een PCR-1000  (gelezen 9307 keer)
karelvnd
« Gepost op: 9 oktober 2006, 21:57:06 »
hoi,
Is er iemand die trunkview met een IC-PCR1000 aan de praat heeft gekregen ?
Ik start de software op maar krijg niets in beeld en met de originele software van de ontvanger werkt het wel dus com-poort verbinding is goed maar met trunkview niets in beeld ?
Karel
Offline leimpie
Re: Trunkview met een PCR-1000
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2006, 20:15:34 »
Citaat van: "karelvnd"
Bedoel je dat je geen (gedecodeerde) MPT-berichten in het hoofdscherm ziet verschijnen of bedoel je dat je geen (status)gegevens van de PCR ziet?
De MPT-berichten komen binnen via de geluidskaart (zie aansluitschema op de website). De RS232-communicatie wordt alleen gebruikt om de PCR op een bepaalde freq te zetten, zoals bij een gespreks-aanvraag. De PCR wordt níet continu uitgevraagd omtrent freq, mode, squelch etc.
(Direct na opstarten van TV worden wel enkele initi ële commando's gestuurd, o.a. om de PCR aan te zetten.)
Gerrit.
karelvnd
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2006, 21:41:57 »
Ja sorry was niet echt duidelijk..
Ik zie inderdaad geen gedecodeerde MPT berichten.
Ik heb de audio op de line-in aangesloten op mijn geluidskaart en als ik de originele software gebruik dan hoor ik het via de speakers.
Als ik trunkview opstart gebeurt er niets en er is ook niets te horen op welke poort snelheid kun je hem het beste zetten ? (pc is een amd 2200)
btw Trunkview kan ik wel zien maar alleen geen berichten of ook maar iets van wat er gebeurt.
Ik heb die extra regels over volume en squelch in het rs232 gedeelte gezet zoals op de website staat.
En ik heb die xml file van de website gedownload en in de directory gezet.
Karel
Offline leimpie
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2006, 20:15:43 »
OK, dan moet je nog controleren of de line-in wel als opname-ingang geselecteerd is:
Klik met rechts op het luidspreker-symbool. Dan 'Open volume control', dan
'Options|Properties' en klik 'Recording'.
Nu kun je line in en/of mic aanvinken als opname-apparaat. Klik OK en
selecteer dan op welke ingang het signaal werkelijk binnenkomt (line-in dus).
(Ik heb Engelse Windows, je mag zelf even vertalen, indien nodig).
9600 bps. Dat is de baudrate waarmee de PCR-1000 opstart.
Succes weer,
Gerrit.
karelvnd
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2006, 21:38:38 »
Citaat van: "leimpie"
Selecteer dan op welke ingang het signaal werkelijk binnenkomt (line-in dus).
Nou dat heb ik gedaan.
Ik heb de poort veranderd naar de mic ingang en bij de originele software komt het goed uit de speakers.
In trunkview kun je ook nog kiezen voor een poort die je kunt muten ik heb ze allen geprobeerd maar maakt geen verschil.
Ik heb de snelheid gezet op 9600 maar nog niets ontvangen ik zal hem morgenavond wat langer aanzetten misschien zijn er geen berichten verstuurd dat kan ook nog ..
En bedankt voor het meedenken !
Grt,
Karel
Offline leimpie
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2006, 12:17:16 »
Die 9600 is alleen van toepassing voor de aansturing, zoals bij een freq wissel.
Zet anders het filter level (even) op 5. Dan moet het scherm direct vollopen met berichten.
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
« Reactie #6 Gepost op: 21 november 2006, 10:02:40 »
heb een soort gelijk probleem alleen zit ik met de compoort het besturing van de icom wil com1 en trunkview wil ook com 1 en dat wil niet.wat doe ik verkeerd?
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Offline leimpie
« Reactie #7 Gepost op: 21 november 2006, 21:06:49 »
Citaat van: "nokoflow"
Je moet ALLEEN TrunkView opstarten, en niet andere software die ook gebruik maakt van COM1.
De volgorde is dan: PCR aanzetten, dan TV opstarten. (Gebruik 9600 bps, dit is de default na opstarten).
TrunkView zal de PCR initialiseren. Daarna kun je een site in de buurt kiezen via het Site menu.
Door op F5 te drukken kun je horen of je de bekende MPT-data ontvangt.
Gerrit.
Offline nokoflow
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2007, 12:07:16 »
Heb even geduurd had er even geen tijd voor  maar heb het werkende .
een ieder nog bedankt voor het mee denken,nu heeft deze ontvanger ook weer een besteming.
