Auteur Topic: Ontvangstprobleem Sky Scan Desktop antenne  (gelezen 8789 keer)
Offline ppasman
« Gepost op: 24 september 2006, 15:50:53 »
Hallo Allemaal,
Ik heb op internet een (tweedehands) antenne gekocht voor mijn scanner.
Het betreft hier de "Sky Scan Desktop".
Als ik deze antenne aansluit heb ik (bijna) geen ontvangst.  :(
Met mijn uitschruifantenne krijg ik wel ontvangst. Of ik de antenne buiten of binnen zet maakt geen verschil,
De kabel is nagemeten, daar is niks mis mee. Het enige wat verschilt met de foto's op internet zijn de rubberen dopjes aan de uiteinden. Deze zitten er bij mijn antenne niet aan.
Heeft iemand een suggestie, om deze antenne weer goed te krijgen voor ontvangst?
Alvast bedankt.
Groeten Peter
Ontvangers: UBC9000XLT, UBC60XLT-2,
Jupiter Pro v9.1, Infostream  Xstream.
Re: Ontvangstprobleem Sky Scan Desktop antenne
« Reactie #1 Gepost op: 24 september 2006, 16:07:37 »
Die dopjes maken echt geen verschil in ontvangst. Als ik deze antenne zie, dan lijkt het wel een kunstwerk.
De binnenader van je coax moet op de omhoog staande antennesprieten aangesloten zijn. De buitenmantel op de neerhangende sprieten. Beide delen mogen geen verbinding met elkaar maken, want anders is er kortsluiting en doet de antenne niks. Ondanks het vreemde model, moet er wel ontvangst zijn.
Mvg,
Leen
Offline Bob
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2006, 22:19:55 »
Citaat van: "ppasman"
Hoe en wat is er gemeten?
  Bob
Gert Jan
« Reactie #3 Gepost op: 25 september 2006, 06:39:44 »
Nou, dat wordt dan retour afzender!
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 25 september 2006, 07:31:41 »
Deze antenne is in mijn ogen niks bijzonders.
Heb deze antenne destijds geleend van een kennis van mij en kwam tot de conclusie dat hij zeer ondermaats presteert.
Lijkt veel op een soort van discone, maar als je verschillende sprieten gaat monteren met verschillende lengtes die met elkaar in verbinding staan wordt het helemaal niks.
Het juiste voorbeeld van een ontwerp hoe het juist niet moet !!!!!
Marc !
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2006, 07:50:11 »
Citaat van: "Marc The Hague"
Marc !
Precies. Daarom noemde ik het ook een kunstwerk. Iemand heeft zijn schuur opgeruimd, allerlei antennesprieten gevonden en dacht: "daar kan ik vast nog wel iets mee doen". HF-technisch is het een puinhoop.
Mvg,
Leen
Offline hsmade
« Reactie #6 Gepost op: 25 september 2006, 12:06:18 »
Dit 'ding' is gewoon in de winkel te koop, komt geen schuur aan te pas. Das nog veel erger :P
Grtz,
PH7Wim
Offline ppasman
« Reactie #7 Gepost op: 25 september 2006, 18:18:27 »
Ik heb het al gezien met deze antenne, ik ga kijken voor een andere antenne en stuur deze terug.  :( .
Bedankt voor jullie reacties.
Peter
« Reactie #8 Gepost op: 25 september 2006, 22:10:20 »
Als je een goede antenne wilt, neem dan een Procom of een Kathrein.
Mvg,
Leen
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 26 september 2006, 11:25:40 »
Of neem dan een echte discone, bv van diamond.
Offline MTH
« Reactie #10 Gepost op: 29 september 2006, 09:55:24 »
Een optie zou kunnen zijn ... Haal de 4 vertikale sprieten eraf en vervang deze voor maar 1 spriet. Denk dat de ontvangst wel toeneemt, maar verwacht geen wonderen !!!
Marc !
