Auteur Topic: Astrid paging op 165.200  (gelezen 27376 keer)
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
« Gepost op: 7 september 2006, 18:47:01 »
Wie hoort er nog de Astridpager op 165.200 MHz?
De berichten zijn net hetzelfde als op 169.625
Wat zou de bedoeling zijn van deze frequentie: uplink? backup? ...
mvg,
nomoresecrets
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
Offline viper10
Re: Astrid paging op 165.200
« Reactie #1 Gepost op: 7 september 2006, 19:06:30 »
Vanuit Wilrijk eveneens deze berichten op 165.200.
Offline TTT242
« Reactie #2 Gepost op: 7 september 2006, 21:05:19 »
Dat zal iemand met een scanner met discrimator moeten uitzoeken. PDW effe laten draaien op die freq.
  • Telecom Engineer
« Reactie #3 Gepost op: 7 september 2006, 21:20:03 »
Citaat van: "TTT242"
Ik heb een scanner met discriminatoruitgang. PDW decodeerd net dezelfde berichten als op 169.625.
Het enige verschil is dat op 165.200 de berichten slechts één maal worden uitgezonden en niet twee maal zoals op 169.625
Ik vraag me gewoon af welke functie deze frequentie heeft...
mvg,
nomoresecrets
mvg,
nomoresecrets
Offline ikkuh
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2006, 23:34:35 »
Bel eens op naar ASTRID en dan vraag je het.  :)
Offline viper10
« Reactie #5 Gepost op: 8 september 2006, 07:44:54 »
Eigenlijk hebben we een originele ASTRID pager nodig, waarop de ontvangst freq. staat vermeld.
Offline flopper
« Reactie #6 Gepost op: 8 september 2006, 07:58:55 »
Citaat van: "nomoresecrets"
mvg,
nomoresecrets
Ik zou bijna zeggen dat je scanner "doorspettert" maar als je echt verschil hoort tussen beide. Is het signaal harder of zachter?
  • Telecom Engineer
« Reactie #7 Gepost op: 8 september 2006, 08:48:33 »
Het signaal wordt hier even hard ontvangen. De berichten worden slechts 1 maal verzonden. Daar zit het verschil.
mvg,
nomoresecrets
mvg,
nomoresecrets
Offline paassens
« Reactie #8 Gepost op: 8 september 2006, 18:13:06 »
Wat zou de bedoeling zijn van deze frequentie.
mvg,
nomoresecrets
Idd dit is nog niet zolang,
Ook hier net over de grens komt deze freq. nog vol door zelfs met de squelch geheel dicht.
for your ears only
« Reactie #9 Gepost op: 8 september 2006, 18:38:20 »
Volgens mij zit het zo: 165.200 MHz  is voor Vlaanderen en 169.625 MHz voor de Franstaligen.
Ik moet dat ook altijd 2 x lezen voor ik iets begrijp :P
Mvg,
Leen
Offline airfreak
169.625 Mhz
« Reactie #10 Gepost op: 8 september 2006, 19:04:42 »
Onze ASTRID pagers werken op bovenvermelde frequentie en bij mijn weten ligt Kontich nog steeds in de Provincie Antwerpen en niet in Walloni ë ;-).
Heb navraaag laten doen bij iemand die bij ASTRID werkt, zodra er meer info is post ik het.
Al de masten in Belgie werken trouwens op bovenvermelde frequentie.
Mss is het voor een nieuwe serie ASTRID pagers, om het systeem te ondubbelen?
Grtz Airfreak
Offline viper10
« Reactie #11 Gepost op: 8 september 2006, 19:13:12 »
Misschien moeten we het meer zoeken in de richting van de richtantennes die vershillende ASTRID antennes met elkaar verbinden en zo een landelijk netwerk vormen. Misschien gebeurt de communicatie onderling op 169.625 en deze naar de pagers toe op 165.200 ?
Iemand een idee ?
Offline GSteven
« Reactie #12 Gepost op: 8 september 2006, 19:15:32 »
Dat is te checken. Je controleert... tergelijk twee de twee frequenties en kijkt in hoeveel tijd het bericht op 165,200 LATER toekomt dan op 169.625... Of omgekeerd...Zo kunnen we dit vermoedden bevestigen.
Offline airfreak
169.625 Mhz
« Reactie #13 Gepost op: 8 september 2006, 19:18:33 »
Pager werkt op 169.625 Mhz, ik heb hem net nog open gedaan.
Grtz Airfreak
Offline GSteven
« Reactie #14 Gepost op: 8 september 2006, 19:19:22 »
De test page's... komen die ook door op 165,200 ?
