Auteur Topic: Exercice Quick response  (gelezen 23463 keer)
jerrydj
« Gepost op: 4 september 2006, 13:19:12 »
meer info opvolgende link:
http://www.mil.be/def/subject/index.asp?LAN=nl&ID=840
heeft iemand een id welke freqienties hier gebruikt zullen worden?
alvast bedankt,
Jeroen
Offline TTT242
Re: Exercice Quick response
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2006, 19:19:33 »
Weet niet welke voor de landmacht maar op deze link staat er tss 138 en 144 bij die ook door de landmacht en luchtmacht gebruikt worden; De lage freqs rond 3 Mhz zie ik er ook net enkele bijstaan.
http://www.fightercontrol.co.uk/new/mil ... N/FREQ.TXT
Dit is een zeer grote lijst en volgens mij zijn die van na januari 2006 zoals je in de tekst van de link kunt zien.
Wat moet ik kiezen voor een freq tss 2 en 40 Mhz? USB, LSB, FM, WFM, AM???
Btw, de luchtmacht is al vollebak met avond-nachtoefeningen bezig.
Offline Busy
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2006, 20:12:31 »
Ik weet dat de landmacht de BAMS radio's gebruiken. De BAMS voertuig-radio's werken tussen de 30 - 107.97 mhz. Deze gebruiken ook frequentie hopping, veranderen van frequentie met 250 hops/seconde. De BAMS handheld draagbaar vhf radiotoestel zit tussen de 45 - 79.97mhz. Dus voor de frequentie's...monitoren maar  ;)
0.010-3000MHz: IC-R8600/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV1/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV10/DIGI MODE
446MHz: TK-3701D/dPMR PMR
27MHz: PRESIDENT Mc KINLEY/AM-FM-SSB
Offline TTT242
« Reactie #3 Gepost op: 5 september 2006, 21:57:33 »
Momenteel veel Militaire activiteiten /nachtoefening op 299.9, Pampa Range op 278,35 en Belga radar. Zojuist waren ze ergens in de Balen-Meeuwen Area met de "Pod" aan het zoeken naar gronddoelen. KB, Florennes en Beauvechain zijn open en nachtvluchten aan het doen.  Op 277.95 is ook wat aan de gang maar het is geen gewone efflux luchtgevechtsleiding, is precies meer met gronddoelen.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2006, 22:05:45 »
Hoi,
zit ook te luisteren naar onze zuider buren.
Leek mij dat ze de 278.350 als FAC freq gebruiken. verder ook <141.425> <142.925> en ik meen ook <139.800>
Grtz
Joost
Offline TTT242
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2006, 22:16:21 »
FAC???
Offline TTT242
« Reactie #6 Gepost op: 5 september 2006, 22:22:28 »
Nu ook efflux op 356.425 actief
    • 24 December 1944
« Reactie #7 Gepost op: 5 september 2006, 22:26:32 »
Forward Air Controller.
Een special Ops Mannetje op de grond wil een bepaald doel graag uitgeschakeld zien en daarvoor heeft ie contact met de F-16's
Hij daar toe zelf het doel aanstralen maar hij kan ook de kisten aanwijzingen geven waar het doel zich bevindt zodat de F-16's het doel met hun Targeting Pod kunnen aanstralen. Ze gaan uit van een begin punt. vanavond kon je dat goed horen want men gaf de exacte coordinaten. Vanuit dat punt wordt er dus stap voor stap omschreven waar het doel is.
Ik heb in kabul eens zo een oefening opgenomen en ik kon met behulp van Google earth heel goed bepalen waar de FAC'er stond en welke doelen er waren.
erg leuk!
de kisten op <142.925> zijn aan het knokken dus dat zullen die ook wel zijn op Efflux schat ik zo
Grtz
Offline TTT242
« Reactie #8 Gepost op: 5 september 2006, 22:36:21 »
Ik dacht al dat het zoiets was...bedankt voor de uitleg. Ik heb ze daarstraks ook met coordinaten horen spreken.
Net een paar kisten van Pampa hierover horen komen...redelijk hoog maar je kunt dat geluid van F-16's herkennen. Zijn opweg naar thuisbasis florennes. Ik denk dat de oefeningen tegen middernacht ongeveer gedaan zullen zijn. Veel kans dat het morgen en/of donderdag en volgende week ook van dat gaat zijn.
    • 24 December 1944
« Reactie #9 Gepost op: 5 september 2006, 22:38:11 »
Check..
Nu net ook nog <140.325>
Offline TTT242
« Reactie #10 Gepost op: 5 september 2006, 22:42:32 »
140.425 is zeker A/A Baf. 140.325 heb ik nog niets gehoord maar ik zet 'm in de scanner.
Offline TTT242
« Reactie #11 Gepost op: 5 september 2006, 23:07:00 »
Dit zouden ze moeten zijn voor Belgie;
138.275   BAF Ops
138.375   BAF Ops
138.975   BAF Ops
139.550   Belgian Army Ops
139.800   BAF A/A
140.150   BAF Ops
140.225   BAF A/A
140.275   BAF Ops
140.350   Belgian Army A/A
140.425   BAF Ops
140.475   BAF Ops
140.575   BAF Ops
141.025   BAF A/A
141.075   BAF A/A
141.375   BAF Ops
141.425   BAF A/A
141.950   BAF Ops
142.525   BAF A/A
142.575   BAF Ops
142.675   BAF Ops
142.825   BAF Ops
142.925   BAF A/A
143.100   BAF A/A
143.350   BAF Ops
    • 24 December 1944
« Reactie #12 Gepost op: 6 september 2006, 07:05:27 »
Check, voor de volledigheid de Victors die ik heb voor de BAF
120.975 1 Sm
122.650 V12 "Blue"
127.000 1 Sm
134.950
137.875 350 Sm
138.275 TLP
138.375 V20 KB
139.800 V15 "Yellow"
139.975 V6 GCI
140.225 V14 "white"
140.275 V7 GCI
140.325 V9 GCI
140.425 V8 GCI
140.475 V18 1 Sm
141.075 V18 31 Sm
141.375 V16 OCU
141.425 V19 350 Sm
142.375 V10 GCI
142.675 V19 31 Sm
142.725 V17 349 Sm
142.925 V13 "red"
143.500 V17 350 Sm
Ik houd me graag aanbevolen voor enige aanvullingen en correcties
Greetz
Joost
jerrydj
« Reactie #13 Gepost op: 6 september 2006, 13:17:50 »
alvast bedankt voor alle reacties! Die BAF frequenties, zijn die ook nog in AM?
en die van 299.99?
mvg,
Jeroen
    • 24 December 1944
« Reactie #14 Gepost op: 6 september 2006, 13:19:29 »
in een woord: JA!
