Auteur Topic: Coaxkabel RG213 of RG58  (gelezen 8448 keer)
Orionman
« Gepost op: 16 augustus 2006, 10:43:02 »
Ik moet 15 meter coaxkabel 50 Ohm hebben. Moet ik de dikkere RG 213 met minder kabelverliezen nemen. Of de dunnere RG 58 met meer kabelverliezen.
Boven de hoeveel meter moet men overgaan op de RG 213 omdat de RG 58 te veel kabelverliezen krijgt.
Vraag is: Welke moet ik nemen?
Offline 7243
Re: Coaxkabel RG213 of RG58
« Reactie #1 Gepost op: 16 augustus 2006, 10:48:10 »
Indien mogelijk gewoon altijd RG213 pakken, dan zit je altijd goed.
Offline hsmade
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2006, 15:17:18 »
Het hangt ook sterk af van de frequentie die je gebruikt. Als je de kabel gebruikt voor 27mc zal het minder verschil geven dan bijvoorbeeld met UHF.
Grtz,
PH7Wim
« Reactie #3 Gepost op: 16 augustus 2006, 15:26:35 »
Citaat van: "hsmade"
Dat is zo te verwaarlozen dat je dat voor dit frequentiegebruik niet merk. RG213 is goed voor 27MHz gebruik evenals RG058.  Het hangt gewoon sterk af van de lengte van de kabel. Onder de, pakweg, 10 mtr kan je gerust RG058 gebruiken, die verliezen zijn nauwelijks hoorbaar.
Offline hsmade
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2006, 15:31:58 »
Hmmm Wat ik bedoel is dat met 27mc het weinig verschil is. Maar als je UHF gaat gebruiken gaat het heel hard met rg58 en minder hard met de rg213 qua verliezen.
Hier vond ik een tabelletje: http://www.pa3ger.nl/ned/coax.html
Grtz,
PH7Wim
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 18 augustus 2006, 16:48:24 »
Bij deze kan ik ook nog zeggen.
 Dat ik zelf ook de RG213 in gebruikt hebt en met 4 keer een lengte van 45 meter merkt ik niks van het ontvangst   gebeuren
 vrg Kees
« Reactie #6 Gepost op: 18 augustus 2006, 16:50:22 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Je hebt natuurlijk een goede winst door je antennehoogte. Maar hang er bijvoorbeeld nou eens 45 mtr RG58 aan, ik denk dat je dan wel verschil zult merken.
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 18 augustus 2006, 16:54:37 »
Johan
 Ja daar ben ik met je eens, had het even er bij moeten zetten dat je dat niet met de RG58 kabel moet doen ;)
 vrg Kees
« Reactie #8 Gepost op: 18 augustus 2006, 18:15:40 »
Citaat van: "Orionman"
Aircell-7.
Rene
