Auteur Topic: Nieuwe pager: Galaxy p2000shop.nl  (gelezen 195006 keer)
Re: Nieuwe pager: Galaxy p2000shop.nl
« Reactie #210 Gepost op: 28 november 2006, 16:25:39 »
De galaxy is inderdaad met de hand te programeren als het moet: capcode/capcode aan of uit en contrast.
Het werken op die manier zal alleen kunnen indien er in de pager ook ingeschakeld staat dat je mag programmeren via deze achterdeur. Standaard is dit niet het geval n.l. i.v.m. beheer. Veelal zit de capcodenaam ook met je capcode gekoppeld en veranderen van alleen de capcode zal dan een verkeerde omschrijving blijven geven.
De methode is hetzelfde als met de Jupiter: batterij eruit halen en terugplaatsten terwijl je de middelste toets ingedrukt blijft houden. Start de pager normaal op dan is de achterdeur dichtgespijkerd. Wil je hulp: stuur dan een PB.
Mvg,
Leen
Edit: ik reageerde op een vraag van Marco of dit kon. Zie ineens na het plaatsen van mijn antwoord de hele vraag niet meer...
Offline flopper
« Reactie #211 Gepost op: 28 november 2006, 17:08:26 »
Gheheh ik dacht al die oude man ziet spoken :P
« Reactie #212 Gepost op: 28 november 2006, 17:16:15 »
Citaat van: "Wopper"
`t 50 eurocentstuk zal wel gevallen zijn.....  ;)
Mvg,
Leen
Offline Marco
« Reactie #213 Gepost op: 28 november 2006, 20:06:16 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Mvg,
Leen
Hoi Leen,
Bedankt voor de heeeeele snelle reactie. Na mijn bericht geplaatst te hebben bedacht ik me ineens dat ik de software ook op mijn computer heb staan. En daar stond inderdaad in wat jij vertelde in je antwoord daarna.
Ik dacht, kom ik haal hem snel weg want ik weet het antwoord al.
Niet wetende dat er al iemand al bezig was te reageren. Lijkt nu inderdaad wat raar.
In mijn verwijderde bericht vertelde ik dat de ambulances regelmatig van posten wisselen. Zodoende moet ik dus ook de capcodes weer wijzigen, en ik heb geen programmer. Nu ga ik de naamslabel zo maken dat de naamslabel wel klopt, ondanks dat het voertuignummer veranderd. Bijvoorbeeld: AMBULANCE 02-129, wordt AMBULANCE WOLVEGA. Als het voertuig wisselt, wijzig ik dus de capcode en blijft de naamslabel kloppen.
Uiteraard heb ik ingesteld dat handprogrammeren mogelijk moet zijn.
Dank voor de uitleg over hoe het moet, dat wist ik namelijk nog niet
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
« Reactie #214 Gepost op: 29 november 2006, 06:09:11 »
Ok. Je zult nu wel begrijpen dat de Galaxy V 7.8 beter beveiligd is tegen "hacken" van een uitgedeelde pager bij een korps. Niet alleen kan je het handprogrammeren uitschakelen, maar je kan daar ook nog eens een andere "pincode" overheen gooien. Verder kan je hem niet uitlezen zonder de juiste toegangscode en zo ver ik weet heb ook niet meer overschrijven. (heb nog geen tijd gehad om dat te testen). Dat is vervelend voor een hobbyist die deze pager van zijn baas gekregen heeft, maar het zal de beheerder een enorm goed gevoel geven.
Mvg,
Leen
Offline cappie
« Reactie #215 Gepost op: 29 november 2006, 17:21:30 »
Goedenavond een ieder, bij deze heel hartelijk dank voor de vele reacties op m,n openings topic. Dat had ik dus echt niet verwacht, maar ga gerust zo door  :P ik kijk iedere avond even op dit gezelligge forum en ben elke keer weer benieuwd of er weer wat reacties zijn bij gekomen. voor Uw allen een fijne avond gewenst en tot een volgende keer. met vriendelijke groeten, Henk Limburg.
DonaldDuck
« Reactie #216 Gepost op: 24 december 2006, 11:51:35 »
Ik heb nog een 3-tal vraagjes over de lader/opladen van de Galaxy
1 Is het goed voor de accu om de pager ieder nacht in de lader te zetten, krijg je dan geen accu die zijn capaciteit verliest.
2 Als de accu vol zit, stopt de lader dan ook met laden? ivm doorladen en kapot gaan van zccu
3 zitten er ook nog schakelcontacten op de lader om iets aan te sturen of zit er nog een extra buzzer op oid?
Ik hoor het wel van de specialisten.  Alvast iedereengoede dagen toegewenst
« Reactie #217 Gepost op: 24 december 2006, 12:36:20 »
1) Het kan geen kwaad om elke avond je pager in de lader te zetten.
2) Overladen is niet mogelijk. Bij een volle accu is de laadstroom minimaal en net voldoende om de pager bij te tanken. Een accu is aan het einde van z`n levensloop simpel te vervangen.
3) Er zitten geen schakelkontakten of een buzzer in de lader ingebouwd. Daar is voorlopig ook geen vraag naar. Vroeger werden via een monitor 5-toonpager wel deuren,  hekwerken en lampen geschakeld. Nu gaat dat meestal via een centrale schakelkast (kazernetechniek).
Mvg,
Leen
Offline willempie
« Reactie #218 Gepost op: 24 december 2006, 12:43:45 »
Zijn er al extra accu's verkrijgbaar eigenlijk?
« Reactie #219 Gepost op: 24 december 2006, 14:32:48 »
Citaat van: "jordnijman"
Ja, Ik heb ze al. Nog niet nodig gehad, maar alvast wel aanwezig voor het geval dat er 1 niet 100% in orde is.
Mvg,
Leen
« Reactie #220 Gepost op: 24 december 2006, 15:00:39 »
Zijn er ook accu's met een hogere capaciteit verkrijgbaar?
« Reactie #221 Gepost op: 24 december 2006, 17:45:26 »
Citaat van: "Remon"
Nee, nog niet.
Mvg,
Leen
Gert Jan
« Reactie #222 Gepost op: 25 december 2006, 15:46:06 »
De accu bestaat uit 2x 1.2v cellen die aan elkaar vast zitten, als die cellen (met meer capaciteit) los verkrijgbaar zijn oa Conrad kan je zo ook een hogere capaciteit behalen.
Offline flopper
« Reactie #223 Gepost op: 25 december 2006, 16:46:23 »
Citaat van: "Remon"
Waarom zou je dat willen hij gaat 5 tot 14 dagen mee op een acculading...lijkt mij voldoende. Me telefoon moet elke nacht aan de lader ;(
Gert Jan
« Reactie #224 Gepost op: 25 december 2006, 16:57:47 »
Tja, mijn telefoon één keer in de anderhalve week of zo, hoe langere standby stijd hoe liever. :P
