Auteur Topic: UBC72XLT discriminator voor belgie  (gelezen 26767 keer)
WardriverQ
Re: UBC72XLT discriminator voor belgie
« Reactie #15 Gepost op: 8 augustus 2006, 18:51:59 »
Probeer anders een recall audiocapture, dat neemt enkel op wanneer er "iets" is.
typhoon
« Reactie #16 Gepost op: 8 augustus 2006, 23:09:58 »
e hoe doe ik dat  ??
welk prog heb ik nodig ??
typhoon,
Offline Eurojos
« Reactie #17 Gepost op: 8 augustus 2006, 23:32:57 »
Hier vind je een progje
http://www.davee.com/scanrec/
typhoon
« Reactie #18 Gepost op: 9 augustus 2006, 10:17:12 »
en hoe moet ik dit programma instellen ??
typhoon,
Offline BlackBox
« Reactie #19 Gepost op: 9 augustus 2006, 10:58:02 »
Het maakt niet uit met welk programma je het opneemt Typhoon, als je het maar als wav-file kan aanbieden hier op het forum of mail het even dan publiceer ik het even....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
typhoon
« Reactie #20 Gepost op: 9 augustus 2006, 12:06:38 »
het prog is aan het opnemen,
nu is het wachten op een oproep hé.
typhoon,
Offline rubenket
« Reactie #21 Gepost op: 9 augustus 2006, 17:49:38 »
ik ga eventjes afwijken van het onderwerp hier, en ga het ff hebben over dat progje...
ik ben al heel lang op zoek naar zo'n dergelijk progje maar het enige probleem is dat ik met een apple computer werk... :?  kent er iemand zo een progje voor apple?
Offline BlackBox
« Reactie #22 Gepost op: 10 augustus 2006, 14:35:51 »
Zojuist een wavje ontvangen en deze is hier te beluisteren
Het lijkt me POCSAG of een POCSAG variant of interferentie. Of hoor je hier wel degelijk gelijk in gesproken woord de alarmmelding achteraan Typhoon?
Ik heb geen POCSAG decoder bij de hand, kan iemand er wel doorheen halen en de ruse data bekijken?
Good monitoring!
« Reactie #23 Gepost op: 10 augustus 2006, 14:52:14 »
Citaat van: "Huub Roem"
En dat is ook te horen op de netjes in de 39 MHz, 456.4500, 466.4500 en de onboard pagingnetjes aan boord van schepen.
Offline BlackBox
« Reactie #24 Gepost op: 10 augustus 2006, 16:27:40 »
Dus één van deze protocollen vermoedelijk? COMP1, COMP2, SCOPE, GACOMP2, TAP protocol
Good monitoring!
typhoon
« Reactie #25 Gepost op: 10 augustus 2006, 23:02:21 »
en dan nu de vraag,
is het mogelijk deze berichten te lezen met een discriminator en het prog PDW ??
of heeft iemand een andere oplossing, lat anders maar komen.
typhoon
Offline BlackBox
« Reactie #26 Gepost op: 11 augustus 2006, 08:28:06 »
Decoderen via geluidskaart is mogelijk, maar minder betrouwbaar, via discriminator is dan de beste oplossing. Maar belangrijker is dat je wel eerst decoderingssoftware moet hebben......
Good monitoring!
Offline Hans013
« Reactie #27 Gepost op: 11 augustus 2006, 13:18:15 »
Is gewoon pocsag op 166.8100 kan ik het gewoon volgen met PDW vanuit Tilburg..
Hans
typhoon
« Reactie #28 Gepost op: 13 augustus 2006, 23:45:48 »
en wat is volgens jullie de juiste software ????
PDW heb ik al, is het nu de moeite om een discriminator te laten inbouwen of niet ??
typhoon,
« Reactie #29 Gepost op: 14 augustus 2006, 02:00:00 »
Citaat van: "cammedia"
Klinkt inderdaad als POCSAG-512, klopt dat? Laat eens wat berichten zien aub..
