Auteur Topic: zelf een antenne maken  (gelezen 32186 keer)
scoutcow
« Gepost op: 25 augustus 2003, 14:29:38 »
weet iemand hoe ik zelf een antenne kan maken (welke materialen en hoe in elkaar zetten) voor ontvangst verbetering voor de politie brandweer en ambulance
Offline EdSki
DHZ
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2003, 17:14:19 »
Materiaal: Gamma/Karwei e.d.
Berekeningen en voorbeelden zijn er op het internet wel te vinden, begin hier maar eens:
http://www.bommeltje.nl/scanners/scannerantennes.shtml
Succes,
Ed
scoutcow
Re: zelf een antenne maken
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2003, 20:15:28 »
k ga er binnenkort mee aan de slag
Offline EdSki
DHZ antenne....
« Reactie #3 Gepost op: 1 september 2003, 20:53:54 »
Misschien leuk als je je vorderingen en je ervaringen hier ff neerzet! Het is redelijk simpel op een Groundplane te fabriceren, zolang je je maar aan de goede maatvoering houdt. Verwacht niet dat het een hele breedbandige antenne wordt, maar specifiek voor de brandweer zal je vast iets kunnen produceren!
Succes,
Ed :idea:
scoutcow
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2003, 20:56:47 »
hij zou volgens de site dan 2 m 1 m of 50cm moeten zijn de coaxkabel dus koop ik 2 meter en ga ik er mee expirimenteren
Offline EdSki
antennuzzzz
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2003, 21:19:07 »
Tijd voor een stukkie theorie......???????.......(volgens het VRZA boek "cursus radiozendamateurs") :shock:
Citaat van: "scoutcow"
Is dus vervolgens hele,halve en kwart golf antenne. Officieel gaat het berekenen van de antennelengte als volgt:  300 delen door MHz = golflengte.
Dus wil ik een antenne maken met het hoogste rendement op 167Mhz dan: 300:167=1,7964071856287425149700598802395m
Dus de door jou gebruikte kabel zou in dit voorbeeld circa 1,80m voor een hele golf moeten zijn (90cm voor een halve, en 45 cm voor een kwart golf antenne).
Wil ik nu bijvoorbeeld een luchvaartantenne voor de 122Mhz bouwen....
300:122=2,4590163934426229508196721311475m
Dan heb ik dus voor een hele golf een lengte nodig van 2,46m enz, enz
Een goede antennebereking kan voor het verschil tussen wel/niet ontvangen zorgen.
Nu snap je misschien ook wel hoe moeilijk als het is om een goede breedband antenne te maken/produceren.
Ed :idea:
wedelman
« Reactie #6 Gepost op: 1 september 2003, 21:55:18 »
Nou wil ik niet vervelend zijn, maar het verschil tussen 2 meter en 1,80 centimeter vind ik nogal groot. en een antenne van 1,80 centimeter nogal klein...
Moet het niet 1,80 meter zijn?
T is gewoon een vraagje...
Offline EdSki
« Reactie #7 Gepost op: 1 september 2003, 22:01:05 »
Hahhahaha
Citaat van: "wedelman"
Je hebt helemaal gelijk, excuus!
Maar in dit forum kun je gelukkig achteraf nog dingen wijzigen, enne jij zal vast wel willen controleren of ik dit goed heb gedaan :lol:
Ed :oops:
scoutcow
« Reactie #8 Gepost op: 2 september 2003, 05:59:58 »
ik ga er een maken van 180 cm of 1,80 m ( :wink: ) en dan is mijn vraag kan ik de rest ook ontvagnen of kan ik alleen in de buurt van de 167 mhz ontvangen?
Offline EdSki
DHZ....
« Reactie #9 Gepost op: 2 september 2003, 11:11:04 »
De beste prestaties zitten dan natuurlijk in het 167Mhz gebied. Tot hoever hij loopt zul je proefondervindelijk moeten uitzoeken. Ik schat zo'n 15 tot 30Mhz.
Ed :idea:
scoutcow
« Reactie #10 Gepost op: 2 september 2003, 13:45:14 »
maar hoe zit het met de politie ontvang ik die helemaal niet of ontvang ik die een klein beetje
Offline EdSki
Politie
« Reactie #11 Gepost op: 2 september 2003, 15:19:20 »
Gooi die politiefrequentie maar eens in de formule. Het blijkt dat je een totaal andere antennelengte krijgt. Troost je met het feit dat de diverse steunzenders w.s. prima de communicatie doorgeven. Dit is een kwestie van uitproberen. Soms heb je de mazzel dat de door jou gemaakte hele golf antenne als andere (kwart, drie achtste golf o.i.d.) antenne prima een stuk van de 70cm band afdekt....
Ga maar eens rekenen.....
Ed :idea:
scoutcow
« Reactie #12 Gepost op: 2 september 2003, 15:23:00 »
de meeste beluisterde freq. voor de politie van mij is 86.*** 300:86=(ff rekenmachine pakken :-) ) 3.488372093 dus 3,5 m dat delen door 2=1,75 en dat zit redelijk in de buurt van de 1.80m dus t kan goed dat ik het kan horen
Offline EdSki
Mooi,
« Reactie #13 Gepost op: 2 september 2003, 15:32:16 »
Je heb het al in de gaten! Wij zijn zeer nieuwsgierig naar je ervaringen!
Kom je inderdaad in de buurt van een halve golf antenne voor de 86Mhz.
Succes!
Ed :idea:
scoutcow
« Reactie #14 Gepost op: 2 september 2003, 15:34:06 »
ik heb de plug al nu alleen nog de kabel maar t kan nog wel ff duren voor ik die ga kopen wegens geldgebrek  :(
