Auteur Topic: Duits station op 160.675  (gelezen 12242 keer)
Offline Bart
« Gepost op: 19 juli 2006, 19:14:10 »
Op dit moment ontvang ik een Duitstalig station op de 160.675, gezien de frequentie lijkt mij dit scheepvaart. Het is bijna continu in de lucht. Iemand enig idee welk station dit kan zijn? Ik heb de plaatsen Bremerhaven en Cuxhaven opgevangen, maar of ze daar ook zitten.... :?
Offline John R
Re: Duits station op 160.675
« Reactie #1 Gepost op: 19 juli 2006, 19:25:51 »
in Hoogvliet moet ik de squelch openzetten om het duitse signaal te ontvangen, mogelijk ontvang je ook nog sector Botlek, deze werkt op dezelfde frequentie.
groeten   John R >>> 30.7C  in de schaduw
Gert Jan
« Reactie #2 Gepost op: 19 juli 2006, 19:27:54 »
Is het nu in de lucht?
Ik hoor niets.
Hm, ik hoor nu wel wat maar is ver in de ruis.
Offline Bart
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2006, 19:29:41 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ik hoor niets.
Yep, sinds mijn post niet meer stil geweest. Kan helaas geen opname maken.... Hij is mij mij best hard, op een AR8000 en een Ground Plane die op het balkon staat, 3 hoog.... zou het vanuit IJmuiden kunnen komen....
Gert Jan
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2006, 19:32:05 »
Ja dat zal dan wel, ik heb 6db gain, maar je weet maar nooit.
Bovendien zijn er momenteel veel Duitse vrienden in Nederland met hele leuke bootjes, het kan dus idd zomaar dat het van hun afkomstig is.
Offline Bart
« Reactie #5 Gepost op: 19 juli 2006, 19:36:37 »
Vaag.... ik heb even zitten luisteren maar het leek wel een telefoongesprek..... en ik hoorde hem wel klagen at er "hollandische collegen" door het signaal zitten.... nouja, wazig ;)
Mocht Johan meelezen: heb jij wat op die freq?
Edit: gespek is beeindigd, het was dus echt een telefoongesprek... signaal is ook weggevallen...
« Reactie #6 Gepost op: 19 juli 2006, 20:00:59 »
Citaat van: "Bart"
Ik zit nu op mijn werk dus kan helaas niet meeluisteren. Ik weet wel dat een aantal marifoonkanalen in IJmuiden tijdens deze condities aardig bevuild worden door gesprekken van schepen uit andere regio's.
Offline CpKurk
    • http://frn.nederchat.net
« Reactie #7 Gepost op: 19 juli 2006, 20:15:56 »
Is dat niet dat duitse Freenet? Of zitten die op andere frequenties?
Edit: laat maar, ik zie nu dat deze ergens rond de 149mhz zitten....
Mvg Dennis, GM380, UBC9000XLT, AR8200 MK1, div. Condors , GP300, GP320, GP340, MTS2000, TK3101, IC-F22SR, Sirio SD1300-N
« Reactie #8 Gepost op: 19 juli 2006, 20:29:22 »
Citaat van: "CpKurk"
Het lijkt mij sterk dat het Duitse Freenet werkt op frequenties die internationaal zijn toegewezen aan de marifonie.
« Reactie #9 Gepost op: 19 juli 2006, 22:56:02 »
Krijg hier soms ook veel Engelse marifoongebruikers te horen, vooral bij condities.
VHF 61 is in gebruik bij de Elbe, in het Kielerkanaal ( Freiburg radar ), dat is eigenlijk de eerste optie welke te horen zou kunnen zijn bij condities als het om Duitstalige gesprekken gaat . . .  ;)
http://www.worldvtsguide.org/Ports/Germ ... 4/HEI2.pdf
Had drie weken geleden de ervaring dat ik een amateur kon werken via de 70 cm repeater in Vlissingen PI2VLI ( 430.075 MHz ) welke nog 560 kilometer boven Den Helder voer, terwijl hij met 2 watt PI2VLI kon openkrijgen. Met deze ervaring kan ik begrijpen dat soms over 500 tot 600 kilometer gebruikers uit de ether te horen zijn op de buitenantenne.   :)
Offline CpKurk
« Reactie #10 Gepost op: 20 juli 2006, 09:09:42 »
Ja dat snap ik. Zoals je ziet was het ook een vraag 'Of zitten die op andere frequenties?'.
Maar ik had mij eigen reactie daarna alweer ge-edit dat het dat dus niet is. Vermoedelijk heb je deze niet gezien......
« Reactie #11 Gepost op: 20 juli 2006, 09:15:24 »
Ik denk eerder dat ik gewoon supersnel was met reageren  ;)
