Auteur Topic: Hoe ver kan ik reiken met mij Antenne?  (gelezen 10490 keer)
roy_startpag
« Gepost op: 22 augustus 2003, 15:10:43 »
Hoi allemaal,
Ik heb een Bearcat Uniden UBC 280 XLT scanner. Ik heb daar zo een standaard rubberduck antenne bij gekregen. Volgens de verkoper moest ik toch echt een andere antenne hierbij kopen. Dus ik heb op advies van hem een metale inklapbare antenne gekocht. Namelijk een Nagoya Antenne NA-707. Is dit een goede antenne? Is deze beter als de rubberduck.
Ik heb totaal geen verstand van antennes. Hoe ver ken ik reiken met een rubberduck antenne? En hoe ver met die Nagoya? Is die Nagoya antenne een zogenaamde telescoop antenne? Zo nee onder welke naam valt die antenne dan?
Ik hoor veel kreten als ik die topics over antennes lees. Er zijn blijkbaar veel soorten antennes. Kan iemand mij een beetje meer vertellen over antennes en welke soorten er allemaal zijn?
BVD,
Roy
Offline Captain Flintstone
Re: Hoe ver kan ik reiken met mij Antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 19 september 2003, 09:03:07 »
Ik heb zelf een uniden 220xlt handscanner. Die rubberduck had ongeveer een ontvangstbereik van pakweg 5 kilometer als ik boven zat. Brandweer buiten het dorp was onverstaanbaar, Eelde op 40 kilometer helmaal niet te ontvangen. Nu heb ik een andere antenne, geen discone of telescoop, gewoon binnen hangen. Resultaat:
bij goed weer DutchMil (VHF, via eelde) en Tower eelde. De CPA ambulance ontvang ik echter heel slecht. Ik zou dus zeker een andere antenne proberen. Hoeft niet duur te zijn.
emiel
"Kick the tire and light the fire!!"
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #2 Gepost op: 19 september 2003, 22:16:13 »
Je kunt het beste een antene aanschaffen die op een freqwentie is gepiekt op deze freqwente of eigenlijk stukje freqwente band b.v. 160~175 mHz heeft een dergelijk antenne het beste resultaat.
Kijk wat je het meest intereseert en kijk dat je daar een antenne op krijgt de geodkoopste en vaak makkeljkste is een simpele duimstok of meetlint je kunt een telescoop antenne namelijk op lengte maken door de segmenetne in elkaar of meer uit elkaar te gaan schuiven.
Als de antenne nog een knie koppeling heeft kun je de scanner op z'n rug op tafel leggen en de antenne netjes fier omhoog zetten.
Voor de lengte van de antenne zitje op de brandweer op ca. 42 cm de exacte berekening is weer eens zoek op mijn PC maar daar heb je zo antwoord op van onze antennen specialisten 8)
Kijk ook eens op http://scanner.pagina.nl hier is voor de scanner liefehebber en voral voor de beginneling veel info weg te slepen.
Groetjes Rolf
Spel fouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
Offline EdSki
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2003, 17:01:09 »
Theoretisch heeft een antenne een zichtverbinding, vermogen zorgt voor de signaalsterkte. Hiervoor zijn formules te vinden, die rekening houden met de kromming van de aarde. Dit verhaal gaat op bij normale omstandigheden, bij condities gebeuren er soms hele rare dingen. Vanuit mijn woning heb ik een zicht van ongeveer 12 kilometer. Binnen deze afstand is alles in principe te ontvangen.
Ed :idea:
« Reactie #4 Gepost op: 22 september 2003, 09:43:21 »
Tja, jij woont ook wel heel landelijk.
Offline EdSki
« Reactie #5 Gepost op: 22 september 2003, 12:48:34 »
Citaat van: "Captain Flintstone"
Klopt, maar in de stedelijke gebieden is natuurlijk ook genoeg te scannen.
Ik krijg hier zelden of nooit een draadloze telefoon, pmr, lpd binnen.
EdSki :idea:
