Auteur Topic: ARC 250 Pro en UBC 3300Xlt  (gelezen 18098 keer)
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Gepost op: 1 juli 2006, 19:58:42 »
Ik heb het programma ARC 250 Pro en daar kan ik eigenlijk bijna alles mee behalve frequentie's naar de scanner transporteren want dan zegt het programma dat ik de compoort en de baudrate moet instellen en de scanner remote moet instellen.
Nou heb ik al van alles geprobeerd maar ik snap het niet meer hoe het eigenlijk moet met het programma en de scanner.
Zou iemand me kunnen uitleggen wat ik nou precies moet doen om het wel werkend te krijgen of is er ergens een site waar het precies staat hoe ik het moet doen?
Gert Jan
Re: ARC 250 Pro en UBC 3300Xlt
« Reactie #1 Gepost op: 1 juli 2006, 22:24:20 »
Is ARC250 wel geschikt voor de 3300??
Offline Spine24
    • http://link2radio.net/
« Reactie #2 Gepost op: 2 juli 2006, 07:47:23 »
ARC250 is speciaal geschreven voor de 3300, de USA versie heet de BC250D, daarom.
Voor Johan:
De scanner moet in RMT (remote) staan om data te uploaden.
De baudrate kun je instellen in het menu van de scanner, deze moet overeen komen met de baudrate die je hebt ingesteld in ARC250. Menu: UBC3300->RS232 set up.
Hier kun je ook een compoort selecteren, ik heb ze gewoon allemaal geprobeerd en kwam vanzelf een tegen die het deed, COM7 bij mij. (wel UBC3300 selecteren uiteraard!)
Succes,
Dirk
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2006, 09:58:21 »
Hoi Spine24
Ik weet niet hoe ik de scanner in RMT (remote) moet zetten en kan het ook niet vinden.
De baudrate is wel hetzelfde zowel in het programma als in de scanner.
Het selecteren van UBC3300 komt in mijn programma niet voor.
Verder heb ik alle compoorten geprobeerd maar niets werkt.
Alle funktie's werken allemaal alleen de frequentie's met de tags naar de scanner transporteren werken niet dan krijg ik de melding scanner not connected.
Mijn programma is de ARC250 Pro for Uniden BC250D/296D/785D/796D versie 1.10 dus misschien heb ik het verkeerde programma gekocht.
Offline Spine24
« Reactie #4 Gepost op: 2 juli 2006, 10:23:21 »
Wat voor kabel gebruik je Johan?
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2006, 10:42:22 »
Ik gebruik de originele kabel dus een seriele kabel met aan de ene kant een seriele 9 pens connector en de andere kant een klein connectortje wat in de scanner past die bij de scanner hoort zie foto.
Offline Spine24
« Reactie #6 Gepost op: 2 juli 2006, 11:27:07 »
Hmmm, dan weet ik het ook niet meer.
Menu3->System Option->5 PC Control->Speed deze moet hetzelfde zijn als in ARC250.
Je hebt de software toch wel geregistreerd? Anders kun je niet uploaden.
Gr.
Dirk
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2006, 11:44:20 »
Ja hoor die is geregistreerd anders zal het wel niet werken denk.
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2006, 11:56:21 »
Je hebt de verkeerde software, je moet de toevoeging EU (europe) erachter hebben staan, alleen die is voor de 3300, die jij hebt is alleen voor de types die je zelf al aangaf.
Als je gewoon contact opneemt met Butel komt het best wel goed.
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2006, 15:45:53 »
Hoi Gert Jan Faas
Ga ik dus wel doen ik heb tenslotte toch € 79 betaald voor de cdrom of ik ga terug naar de winkel die mij hebben gezegd dat ik die cdrom moest hebben.
Moeten ze mij maar een geven die wel goed is en lettend op de EU toevoeging.
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2006, 16:35:00 »
Citaat van: "Johan1945"
Probeer het eens doormiddel van de entertoets (E) langer dan 2 seconde in te houden.
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Reactie #11 Gepost op: 2 juli 2006, 16:43:06 »
Hoi Remon
De enter toets langer dan 2 sec inhouden wil ook niet werken helaas.
Toch bedankt voor de reactie want alle info is welkom.
Gert Jan
« Reactie #12 Gepost op: 2 juli 2006, 18:44:50 »
Hoi Gert Jan Faas
Mail eerst eens met de firma Butel, Gommert zal je snel kunnen vertellen of je echt andere software moet hebben of dat er een andere oplossing mogelijk is.
Offline Johan1945
  • Gepensioneerd
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2006, 18:48:50 »
Dat ga ik zeker doen dan hoef ik niet terug naar de CB Shop in Overloon want dat is toch weer zo'n 60 Km en als het met een mailtje misschien opgelost kan worden.
Offline Welschap
« Reactie #14 Gepost op: 3 juli 2006, 21:05:13 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ik heb een soortgelijk probleem.
Ik heb de trunkview gedownload en geistalleerd. Vervolgens veel gepiel met de pc aansluiting met al die com. poorten. Het heeft even gewerkt, maar toen kreeg ik problemen met andere aansluitingen. Toen heb uiteindelijk de trunview maar opgegeven en nu werkt mijn pc met alle aansluitingen weer opperbest.
Het zou niet ondenkbaar zijn dat jij ook zo'n communicatieprobleem hebt?
Groet uit Eindhoven,
Gert
