Auteur Topic: Posfix probleem  (gelezen 10292 keer)
frankieboy001
Posfix probleem
« Gepost op: 29 juni 2006, 14:10:26 »
Ben als nieuweling maar eens in de wereld van acars gesprongen.
Heb ondertussen de progs acarsd,Posfix en wacars aan het draaien.
Alleen Posfix wil nog niet zo werken naar mijn zin.
Posfix ontvangt wel berichten maar op de kaarten gebeurt er dus helemaal niets.
Ik heb 2 kaarten draaien
NWEurope (N 60000,O 15000,Z45000,W -14000)
Amsterdam03 (N 56000,O 12000,Z 48000, W -2000)
Ik heb al vanaales zitten veranderen maar tot nog toe heeft niets me geholpen.
Dus wie O wie kan mij eens een stukje verder helpen want ik zou het geweldig vinden als ik eens wat zou kunnen zien op mijn kaarten.
M.vr.gr.
Frank
Offline Dahlia
    • http://www.wacars.nl
Re: Posfix probleem
« Reactie #1 Gepost op: 1 juli 2006, 06:25:38 »
Heb je achter de coordinaten wel een komma en 3 nullen, dus 60000,000 enz.?
En druk daarna wel op Save Settings, sluit daarna Posfix af en start Posfix opnieuw op (bij iedere verandering in de map settings moet je altijd Posfix opnieuw opstarten), als het goed moeten er dan wel "plots" komen, vergeet niet dat niet ieder vliegtuig zijn positie doorgeeft, in de avond uren is het een stuk rustiger dan overdag.
Ik ben benieuwd of het gelukt is.
Groetjes,
Dahlia.
frankieboy001
Re: Posfix probleem
« Reactie #2 Gepost op: 1 juli 2006, 22:21:18 »
Citaat van: "Dahlia"
En inderdaad het is gelukt  :):):) .Ik denk dat het opnieuw opstarten een onderdeel van het probleem is geweest.Heb er ook maar even Jacars2 op los gelaten.Tjonge jonge wat een plots zijn er dan.
Heb helaas nog 1 vraagje :oops: Is er voor Jacars ook een Nederlandse server ???
Dahlia bedankt
M.vr.gr
Een gelukkige Frank
Offline Dahlia
Re: Posfix probleem
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2006, 06:33:10 »
Er is wel een Nederlandse server, uit Boxmeer, maar die heeft hem niet altijd online staan.
Ik ben blij dat het nu allemaal werkt bij jou en inderdaad als je Jacars er bij hebt draaien dan krijg je genoeg plots.
Groetjes,
Dahlia.
JeroenI
Re: Posfix probleem
« Reactie #4 Gepost op: 5 juli 2006, 14:54:12 »
Mag ik vragen wat Posfix is?
Offline Dahlia
Re: Posfix probleem
« Reactie #5 Gepost op: 5 juli 2006, 15:01:58 »
Dat is een handig programma dat je kan gebruiken in combinatie met AcarsD,Jacars en Wacars om de vliegtuigen "te plotten" op een kaart die hun positie doorgeven met Acars (Aircraft Communications Adressing And Reporting System).
Posfix heeft de mogelijkheid om 3 kaarten (zelf heb ik Europa, Atlantische Oceaan en Nederland) te gebruiken waar je de vliegtuigen kunt zien als zij hun positie hebben door gegeven.
Voor meer info ga naar de site van Posfix:  http://www.posfix.co.uk
Groetjes,
Dahlia.
JeroenI
Re: Posfix probleem
« Reactie #6 Gepost op: 5 juli 2006, 15:04:21 »
Waarvoor gebruik jij precies Posfix? Meer voor de gein om wat vliegtuigen te volgen, of ook nog met een bepaald doel ?
Bedankt in ieder geval voor de reactie.
M.vg.gr.
Jeroen
Offline Dahlia
Re: Posfix probleem
« Reactie #7 Gepost op: 5 juli 2006, 15:15:40 »
Nee ik heb niet echt een doel ik vind het gewoon interessant wie wat waar is en niet alle maatschappijen en dus vliegtuigen verzenden iets met Acars en dus ook niet hun positie.
Het begon allemaal omdat ik altijd geintresseerd ben in vliegtuigen en toen C2000 op komst was ben ik mij meer gaan verdiepen in Wacars e.d.
Nu ben ik bijna ieder vrij uurtje bezig met het updaten van de database's van Wacars (die je ook gewoon kan kopieeren naar Posfix).
Groetjes,
Dahlia.
JeroenI
Re: Posfix probleem
« Reactie #8 Gepost op: 5 juli 2006, 15:31:06 »
Okido.
Gr.
Jeroen
Offline robri
Re: Posfix probleem
« Reactie #9 Gepost op: 16 maart 2009, 14:45:20 »
Citaat van: "frankieboy001"
M.vr.gr
Frank
Ik heb dus hetzelfde probleem dus wie o wie help mij?
Ik heb komma's achter de coordinaten gezet maar dat lost bij mij het probleem niet op
AOR-AR5000, IC R8500 en de Aor AR DV1
Offline Dahlia
Re: Posfix probleem
« Reactie #10 Gepost op: 25 maart 2009, 19:14:26 »
Welke kaart gebruik je precies en welke coordinaten gebruik je?
Vergeet niet om bij elke verandering in de map settings te saven en vervolgens Posfix opnieuw op te starten.
