Auteur Topic: Codeplug GP-380  (gelezen 35830 keer)
Offline chatjozef
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #15 Gepost op: 15 maart 2009, 20:13:49 »
Die heb ik,
Dat is het probleem niet.
Stephan
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #16 Gepost op: 15 maart 2009, 20:33:00 »
Wat is dan het probleem ?
Aangenomen, dat je de kabel e.d. hebt .....
Offline chatjozef
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #17 Gepost op: 15 maart 2009, 20:47:36 »
Als je mijn topic doorleest zie je dat de vraag een codeplug is om de 5tvo via keypad variable in te kunnen vullen.
OF een instructie hoe je dat kan programeren.
Stephan
Offline Woblie
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #18 Gepost op: 20 april 2013, 11:17:07 »
Ook ik ben nog op zoek naar de codeplug met instelbare 5tvo voor vhf
Offline Simonn
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #19 Gepost op: 21 april 2013, 00:12:31 »
Ik heb helaas geen codeplug voor je, maar kan je misschien wel uitleggen hoe je het programmeert? Zo spannend is dat namelijk niet. Is het enkel de variabele invoer, of...?
Offline Woblie
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #20 Gepost op: 21 april 2013, 13:54:39 »
Bij ons zijn ze icom's gewend, hierbij is het een standaard optie. dus het gaat alleen over variabele invoer
Offline Simonn
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #21 Gepost op: 21 april 2013, 22:27:44 »
Onder Encoder Definitions -> Multicall
En dan nog even onder Per Radio Misc. "Keypad Enabled" "Address"
Als het goed is moet dat 'm doen. Bij mij werkt het in ieder geval. Natuurlijk wel even naar wens aanpassen.
Geen idee hoe je snel thumbnails doet met Bb-tags hier. Iemand??
Offline Woblie
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #22 Gepost op: 22 april 2013, 15:55:34 »
Hierbij moet ik 9 cijfers gebruiken en mag ik alleen beginnen met 1, ik doe hier iets fout maar kan niet achterhalen wat
Offline Simonn
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #23 Gepost op: 22 april 2013, 16:15:56 »
Waarbij? In mijn geval vul ik 6 cijfers in (de encoder is A(A1A2A3A4A5A6)). Daarvoor dus een address range van 000000 t/m 999999, maar je kunt ook 00 t/m 99 doen bijvoorbeeld. Mocht dat niet werken, geef dan even iets meer informatie over wat je in probeert te stellen s.v.p.
Offline Grasklokje
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #24 Gepost op: 20 juni 2013, 19:27:16 »
Kijk! Dit is handig!
5TVO wist ik wel, maar die variabele wist ik nog niet...
Maar die (a1a2a3a4a5a6) werkt niet bij mij...
Als ik alles goed programmeer zou je de naam zien van wie de porto is (als ie in je contactenlijst staat, en anders het portonummer) maar ik zie dat niet... Ik zie alleen 'incoming call' o.i.d.
Offline Simonn
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #25 Gepost op: 20 juni 2013, 22:38:59 »
Wat wil je precies en wat werkt er niet? Want mijn setup is wat 'vreemd', aangezien ik meer tekens wil etc. Overigens, wanneer je (A1A2A3A4A5) doet bijvoorbeeld heb je een address range van 00000 t/m 99999. Enkel 99 invoeren is dan niet geaccepteerd, je moet dan ook 5 tekens invoeren (dus bijv. 00099). Een oplossing daarvoor heb ik helaas nog niet.
Offline Grasklokje
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #26 Gepost op: 21 juni 2013, 08:00:20 »
Ik heb op youtube een filmpje gezien waarbij iemand een GP380 met 5tvo programmeert in stapjes.
Dat heb ik gevolgd, zo ook met een 6 tal GP340's.
Ook met 6 cijfers... bijvoorbeeld 020401 waarbij 02 het telegram is, en de 0401 de portonummer...
Of moet dit echt met 5 cijfers zijn.. Want dan heb ik het euvel gevonden... Op dat filmpje was het met 6 cijfers namelijk... Vandaar...
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #27 Gepost op: 21 juni 2013, 13:54:34 »
Heb je geen link van dat filmpje?
Offline Simonn
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #28 Gepost op: 21 juni 2013, 15:55:00 »
Het kan in principe prima met 6 tekens hoor, geen probleem.
Offline Grasklokje
Re: Codeplug GP-380
« Reactie #29 Gepost op: 21 juni 2013, 17:02:04 »
Hier is de link!
Van deze persoon zijn er vele filmpjes van ditzelfde caliber...
Groetjes!
