Auteur Topic: Software Icom IC-R20  (gelezen 10453 keer)
Offline lammert
« Gepost op: 28 juni 2006, 07:19:58 »
hallo allemaal.
ben op zoek naar software waar ik de R20 via de pc kan programeren.
wie weet of heeft daar wat in?
alvast mijn dank.
Offline BlackBox
Re: Software Icom IC-R20
« Reactie #1 Gepost op: 28 juni 2006, 13:46:53 »
Hallo Lammert,
Via Google vind je heel heel veel! http://www.google.nl/search?hl=nl&q=icom++r-20
Maar om je direct te antwoorden, er is slechts één goede oplossing en dat is een Excel-sheet NFR20, de link kan je vinden op deze pagina: http://fmc.dotnet-services.nl/icom_r-20.htm
Je moet wel aardig overweg kunnen met Excel en je hebt er het een interface (Iclone 20) voor nodig van Butel, die kan je downloaden bij Butel.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline lammert
« Reactie #2 Gepost op: 28 juni 2006, 19:58:35 »
hallo Huup.
bedankt voor je reachtie.
ben zelf ook al met google aan het zoeken geweest, maar ik kom daar eigelijk geen programma tegen. Met exel kan ik niet zo goed over weg.
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2006, 20:50:09 »
Tsja, dan kan je het met de standaard CS-R20 van Icom aan de slag....
Good monitoring!
« Reactie #4 Gepost op: 3 oktober 2006, 18:31:29 »
Ik heb zojuist met NFR20 mijn eerste bank gemaakt en geupload met Iclone. Dat ging allemaal zonder problemen. Aan diverse frequenties heb ik ook een naam gehangen maar die naam komt helaas niet in beeld. Als ik de scanner vast zet op een kanaal en ik druk op MR S.MW dan krijg je een paar regels met wat gegevens te zien. Bank en Bname staan netjes ingevuld en ook bij Mname staat netjes de naam die ik er aan heb gegeven. Ga ik de scanner uitlezen met Iclone/NFR20 dan staat de naam er ook gewoon bij, hetzelfde geldt als ik de scanner uitlees met de Icom software. Wat zie ik over het hoofd met programmeren?
Offline Marcel-Almere
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2006, 18:50:56 »
Johan,
Wat gebeurd er als je een aantal keer de M.N (6) een aantal seconden indrukt
De display veranderd dan van blanco naar memory name en dan naar bank name.
Succes
Marcel
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2006, 18:54:22 »
En nu staat het er wel bij  :)  Ik ben u zeer erkentelijk.
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2006, 20:24:02 »
Had je de handleiding nog niet uitgeprint?
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2006, 20:27:32 »
Citaat van: "Marcel van Lith"
Jazekers wel, gelijk gedaan toen he op het werk. Maar wat een boekwerk zeg.
