Auteur Topic: 466.4500  (gelezen 24069 keer)
Offline JeroenvSchaik
466.4500
« Gepost op: 23 juni 2006, 19:03:10 »
Tijdens het scannen op draadloze mic's (wegens feest in de straat) bleef mijn scanner hangen op deze frequentie.
Het was alleen DATA.
Re: 466.4500
« Reactie #1 Gepost op: 23 juni 2006, 19:18:18 »
Personenzoeksysteem. Wordt gebruikt in ziekenhuisen, bejaardenhuizen enzovoort. Zijn die kleine piepers die het personeel dan bij zich draagt.
Re: 466.4500
« Reactie #2 Gepost op: 23 juni 2006, 21:06:14 »
ok dan. is hier nog iets op mee te lezen middel PDW of is het alleen toontjes?
Re: 466.4500
« Reactie #3 Gepost op: 23 juni 2006, 21:12:55 »
Citaat van: "Superted"
Ik weet niet met wat voor protocol er gewerkt wordt en of er tekstberichten worden verzonden. Zo niet dan valt er weinig mee te lezen.
Re: 466.4500
« Reactie #4 Gepost op: 24 juni 2006, 08:11:56 »
ok bedankt.
Toch wel handig, die mensen die al wat langer bezig zijn met scanners e.d.
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
Re: 466.4500
« Reactie #5 Gepost op: 3 augustus 2015, 11:30:23 »
Vanuit Harlingen ontvangst op 466.4500. Gaat om (test) oproepen reanimatieteam. Mogelijk Gemini Ziekenhuis Den Helder.
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
Re: 466.4500
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2015, 14:46:13 »
Je hoort er dus ook spraak op?
    • Scannernet.nl
Re: 466.4500
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2015, 19:02:09 »
Ja klopt. Meerdere testoproepen voor een reanimatieteam per dag en enkel een keer een 'echte' reanimatieoproep. Het betreft zeker niet het MCL, dus ik gok vanuit mijn positie dat het gaat om het Gemini in Den Helder
Re: 466.4500
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2015, 19:17:03 »
Ik zie ook in mijn database staan; Data/oproepsysteem Gemini Ziekenhuis   Den Helder.
Dat zal iemand mij vast eens door hebben gegeven dus kan het wel kloppen dat jij die gehoord hebt.
Re: 466.4500
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2015, 21:49:03 »
Met de CC heb ik deze gevonden.
Zal eens luisteren of ik er ook spraak op hoor.
Hoe laat zijn die testoproepen meestal?
    • Scannernet.nl
Re: 466.4500
« Reactie #10 Gepost op: 4 augustus 2015, 18:45:50 »
In ieder geval 's ochtends rond 11:30 en 's avonds rond 20:30
Offline david_meyer25
Re: 466.4500
« Reactie #11 Gepost op: 5 augustus 2015, 19:51:36 »
Re: 466.4500
« Reactie #13 Gepost op: 6 augustus 2015, 10:14:35 »
De vraag is natuurlijk of wat jij hoort David ook daadwerkelijk het Gemini is. Wellicht is het een ander ziekenhuis of zo bij jou in de regio. De frequentie wordt namelijk landelijk gebruikt.
Re: 466.4500
« Reactie #14 Gepost op: 6 augustus 2015, 10:17:33 »
Een soort paging geluid hoor ik
