Auteur Topic: Wacars 7.0 problemen  (gelezen 9558 keer)
rayadam
« Gepost op: 1 juni 2006, 21:40:34 »
Beste mensen,
Ook ik heb problemen met die Wacars. Ik ben de hele dag bezig geweest om iets uit het programma te halen, maar hij negeert aan alle kanten, het enige wat je te zien krijgt is een balkje onderin wat op en neer gaat in kleuren en andere balk die doet ook niets. tevens geeft hij symbolen door die ik en jij niet kennen. Het ziet er mooi uit maar werken ho maar, wie kan mij helpen of met een ander programma wat zeker werkt met scanner of heel ver op weg met Wacars.
Technische specs:
Scanner Maycom AR-108
Jack jack plug mono van Scanner oortelefoon naar soundcard
Pentium 4 3000+ AMD, meer dan genoeg geheugen
Windows XP SP2
Ik heb van alles al geprobeerd met squeeze en geluid, maar geen signalen op het scherm.
Wie kan mij alsjeblieft helpen met dit probleem.
Offline hamateur
Re: Wacars 7.0 problemen
« Reactie #1 Gepost op: 4 juni 2006, 22:27:25 »
Of het met de oortelefoonaansluiting goed werkt weet ik niet, maar het belangrijkste is het 'Raw Data Log' scherm.
Als de ontvangst goed is moet je daar iets in zien zoals
<NUL>N/<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SYN><SYN><SOH>
E.EC-HIQ<NAK>
Q04<STX>
Als alles goed is dan zou je in 'xxxxmes.log' de gedecodeerde data moeten zien.
Af en toe worden er coordinaten meegestuurd die dan in het 'Position Map' venster op de kaart komen te staan
 (als het binnen de kaartgrenzen valt).
In het programma moet in ieder geval bij 'Options' voor 'Expand ....' een vinkje staan, idem voor 'Log ....'
(Behalve bij 'Log Only Known Aircraft')
Toen ik het programma gebruikte had ik bij 'File' alleen een vinkje voor 'Use 44.1 KB/Sec sound Driver'
succes
