Auteur Topic: antenne splitsen  (gelezen 9275 keer)
Offline JeroenvSchaik
antenne splitsen
« Gepost op: 29 mei 2006, 16:13:53 »
Hey mensen!
Ik wil mijn antenne (met bnc stekker) splitsen naar meerdere scanners (sowieso 2)
Nu heb ik van een zendamateur (en scannerluisteraar) een splitter met filter e.d. gekocht, maar hier zitten geen BNC aansluitingen op.
Nu had ie het over N- of F-connectoren die dan dmv een stukkie kabel met aan de andere kant een BNC plugje gewoon op de scanner aangesloten konden worden.
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Is dit moeilijk zelf te doen?
hier volgen enkele links van apparatuur die ik heb en dus wil combineren met elkaar:
http://www.johansson.be/htmen/result.php?prod_grp=23
http://www.johansson.be/htmen/modulators.php?ref=7710
De bovenstaande link is een link met de fabrikant van de splitter (7710)
http://www.thunderpole.co.uk/yupiteru_mvt7100.htm
Dit is de scanner die ik gebruik
http://www.servicecentertexel.nl/p558.html
Deze scanner moet dus dezelfde antenne gaan gebruiken.
het antennetje waar het in eerste instantie om zal gaan zal te vergelijken zijn met:
http://www.scanman.nl/N_frame.html?http ... _35-1.html
Mocht iemand mij op weg kunnen helpen.......graag.
Re: antenne splitsen
« Reactie #1 Gepost op: 29 mei 2006, 18:58:37 »
Citaat van: "Superted"
Ehhm.. Dat is een versterker voor kabel-TV..
Rene
« Reactie #2 Gepost op: 29 mei 2006, 19:06:28 »
dus ik heb daar nix aan?
nou lekker dan.
« Reactie #3 Gepost op: 29 mei 2006, 19:11:29 »
Daar heb je niks aan nee. Tevens is het nooit verstandig om versterkers te gaan gebruiken bij portable scanners. Een onderwerp over splitters onder andere op
viewtopic.php?t=181viewtopic.php?t=6036
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2006, 22:23:25 »
dus die amateur was dus een ECHTE AMATEUR!
Nou, maar eens kijken of ik dat ding weer kwijt ken.
kan iemand me laten zien wat ik dan wel hebben moet.
btw. de scanners waar het om gaat staan niet in dezelfde ruimte.
Een kabeldoortrekken naar een andere kamer maak tog nie uit?
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2006, 23:14:27 »
Als je het mij vraagt dan kun je beter beginnen met een betere antenne, want een mobielantenne is al niet bepaald ideaal, laat staan als je dat signaal ook nog eens wilt gaan verdelen over meerdere ontvangers... Zelf heb ik geruime tijd het signaal van 1 antenne verdeeld over 2 (ontvangende) mobilofoons met een doodsimpel BNC T-stuk. Zou eigenlijk niet mogen omdat dat teveel verlies geeft, maar als de signalen sterk genoeg zijn (dus niet net hoorbaar boven de ruis) dan is het een uitstekende low-budget oplossing. Als je echter regelmatig luistert naar verre en/of mobiele stations dan kun je beter een echte splitter kopen, maar dat kost dan ook een paar duiten meer...
Voorbeeldje : http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=450888
« Reactie #6 Gepost op: 30 mei 2006, 08:56:48 »
kan iemand mij een link geven naar wat ik wel moet hebben dan?
Met foto's e.d. bedoel ik dan.
Dat ding wat ik hier heb is dus nutteloos jammer genoeg.
Moest het iets met filter zijn?
Laat het me aub even weten.
« Reactie #7 Gepost op: 30 mei 2006, 19:15:05 »
Dat beschrijft Hunter toch hierboven?
Rene
« Reactie #8 Gepost op: 30 mei 2006, 20:27:50 »
ja maar wat als dat het signaal te ver laat kelderen?
Zijn er dan andere middelen?
« Reactie #9 Gepost op: 30 mei 2006, 20:30:38 »
Als jij zo'n sprietje gebruikt, kan het niet veel slechter worden.
« Reactie #10 Gepost op: 30 mei 2006, 22:17:18 »
Zoals Johan al aangaf hierboven kun je o.a. op viewtopic.php?t=181 meer lezen over bijvoorbeeld de sp-3 splitter. Zelf heb ik er een daimond X-50 antenne op hangen met twee UBC 760 ontvangers via de sp-3. Op beide ontvangers heb ik vanuit Vlissingen o.a. Maas Approach 01 en Traffic Centre Wandelaar 65 ruisvrij  ;)
