Auteur Topic: Marifoonkanaal 07  (gelezen 9861 keer)
Offline wivla
Marifoonkanaal 07
« Gepost op: 17 mei 2006, 10:28:45 »
Welke sluizen zitten er op marifoonkanaal 07, 160.950 mHz.
Is dat de Volkeraksluis bij Willemstad of de Parksluizen in Rotterdam?
Het moeten vrij grote sluizen zijn want ze hebben het ook regelmatig over de middelste sluis.
Mijn locatie is Hoekse Waard.
Willem.
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
Re: Marifoonkanaal 07
« Reactie #1 Gepost op: 17 mei 2006, 10:42:20 »
Ik heb zo'n geen idee. In die hele regio kan ik niks vinden op kanaal 7. Wellicht is die pas nieuw. De Parksluizen werken in ieder geval op kanaal 22 dus die zijn het niet.
Offline wivla
« Reactie #2 Gepost op: 17 mei 2006, 11:03:03 »
Na dagen uitluisteren is het mysterie opgelost.  :)
Het is de Volkeraksluis, een schipper riep de sluis op met vemelding Voleraksluis.
Misschien idd een nieuw werkkanaal ?
Groeten
Willem.
« Reactie #3 Gepost op: 17 mei 2006, 11:09:15 »
Dat zou dan betekenen dat ze van kanaal 18 af zijn. Luister daar eens als je wilt, 161.5000.
En wat een beetje Google-en al niet kan opleveren, http://www.rijkswaterstaat.nl/rws/schee ... izen.shtml
Offline Arle
« Reactie #4 Gepost op: 17 mei 2006, 11:16:27 »
Wijziging marifoonverkeer Volkeraksluizen
Vanaf 1 mei 2006 wijzigt de marifooncommunicatie met- en rond het Volkeraksluizencomplex. Deze herstructurering is nodig om een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer te kunnen blijven garanderen. Vanaf 1 mei 2006 wordt het huidige marifoonkanaal 69 en marifoonkanaal 10 vervangen door de marifoonkanalen 7, 18, 25 en 64.
Voor PDF-bestanden en tevens bron:
http://www.koninklijkeschuttevaer.nl/te ... 18&lang=nl
Of;
ROTTERDAM Rijkswaterstaat wijzigt vanaf 1 mei 2006 de marifooncommunicatie met en rond het Volkeraksluizencomplex. Deze herstructurering is nodig om een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer te kunnen blijven garanderen. Aan de Volkeraksluizen staan vanaf 1 mei 2006 vier marifoonkanalen ter beschikking, te weten marifoonkanaal 7, 18, 25 en 64.
Op het administratief marifoonkanaal 64 worden de scheepsgegevens ingewonnen (IVS). Het verstrekken van de gegevens moet zijn afgehandeld voor het invaren van het blokgebied. Daar moet worden overgeschakeld op het marifoonblokkanaal 7 (varend op het Hollands Diep) of marifoonblokkanaal 25 (varend op het Noord Volkerak). De informatie kan ook telefonisch worden doorgegeven, 0168 477 500 of elektronisch via BICS.
Marifoonkanalen 7 en 25
Rond de beroepsvaartsluizen zijn twee blokgebieden ingesteld. In een blokgebied geldt het marifoonblokkanaal in plaats van VHF 10. De marifoonkanalen 7 (noordzijde) en 25 (zuidzijde) zijn uitsluitend bedoeld voor afspraken over veilige navigatie; dit betreft de communicatie tussen schepen onderling en de aanwijzing van de kolk en de plaats daarin.
Kanaal 18
De recreatievaart moet de marifooncommunicatie over de bediening van de jachtensluis tot een minimum beperken en maakt, indien nodig, gebruik van marifoonkanaal 18. Voor de volledige communicatieregeling Volkeraksluizen kan men terecht bij http://www.scheepvaartzaken.nl.
(Bron: http://www.scheepvaartkrant.nl/nieuws_d ... p?id=10635)
Ik heb wel gehoord dat er een klacht is over kanaal 25, aangezien de kustwachtpost Ouddorp hier ook op werkt en dat ze elkaar storen. Daar zou nu aan gewerkt worden, mogelijk dat 1 van de 2 dus veranderd.
Arlé
Offline wivla
« Reactie #5 Gepost op: 17 mei 2006, 13:24:08 »
Bedankt voor alle info.
Ik had zelf ook gezocht op Google maar de site van Rijkswaterstaat heb ik mogelijk
over het hoofd gezien :oops:
Willem
« Reactie #6 Gepost op: 17 mei 2006, 16:32:31 »
Citaat van: "wivla"
Ik had zelf ook gezocht op Google maar de site van Rijkswaterstaat heb ik mogelijk over het hoofd gezien :oops:
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=vol ... %3Dlang_nl en dan de 3e vondst.
