Auteur Topic: Probleempje met ac780  (gelezen 13314 keer)
exLid057
« Gepost op: 27 april 2006, 17:29:27 »
Hoi
 Ik heb een probleem met het sofware.
 Wat is er aan de hand, als ik 171.5700 in toest en dan naar me scanner stuurt dan zet hij het trug op 171.575, dit heb ik nooit gehad maar heb ergens aan gezeten waar ik niet meer weet wat.
Wie kan me met dit probleem helpen.
 grt Kees
Re: Probleempje met ac780
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2006, 17:43:18 »
Dat moet de knop kanaal afstand geweest zijn. Voor 171.570 MHz moet je een 10 of 20 kHz kanaalsafstand hebben. 171.575 MHz is 12,5 of 25 kHz kanaalsafstand en daar lijkt hij nu op te staan.
mvg,
Leen
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2006, 17:54:04 »
Hoi Leen
 Waar vin ik die knop, op alles trug te zetten ??
 grt Kees
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2006, 17:54:31 »
Kees, als je ARC780 hebt dan zie op al die tabbladen als laatste de kolom Step staan. Die moet je dan even instellen op 10 kHz.
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2006, 17:59:34 »
Johan
Ja die heb ik arc780, maar ook als ik op die tapblad ben, en daar de freq aan past doet hij het nog steets trug zetten.
 grt Kees
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2006, 18:22:04 »
Nou ja zeg, snap niet wat ik heb vandaag,maar het sofware werkt weer.
 Alvast weer bedankt voor jullie hulp
 grt Kees
exLid057
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2006, 18:31:15 »
Pfff nu breekt me klomp, alles er in gezet, stuur het door naar me scanner en alles staat er weer fout in, snap er niks meer van
 grt Kees
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2006, 18:37:46 »
Ga in ARC780 eens naar Setup. Daar klik je op Software Options. Ga daar naar het tabblad Bandplan. Je ziet daar 4 regels die je aan kunt vinken, die moeten NIET aangevinkt staan. Daaronder zie je staan Bandplan Option en die moet op None staan.
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 27 april 2006, 18:46:02 »
Johan
 Bedankt, nu doet het echt weer  ;)
 Dat was het, waar ik aan gezeten hebt  :oops:
 grt Kees
Gert Jan
« Reactie #9 Gepost op: 27 april 2006, 19:19:13 »
Ik kan me nog herinneren dat de optie Advanced Frequency Upload aan moest staan om dit soort ellende te voorkomen.
HLB
« Reactie #10 Gepost op: 29 mei 2006, 10:46:11 »
Ik ben ook wat aan het rommelen met het ARC780 bandplan. Check deze url maar 'ns, leuk :-)
http://www.butel.nl/bc780/780plan.html
« Reactie #11 Gepost op: 29 mei 2006, 10:53:26 »
Dat trucje heb ik dus van de week ook uitgehaald Henk. Al mijn instellingen lagen overhoop. Het tabblad Civiel heete in ene Dutch Mil en de frequenties van Bandbox stonden op het tabblad Dummy die ook nog eens een andere naam had gekregen. En dan waren er nog eens bladen waar alle frequentuies corrupt waren. Ipv 132.3500 stond er nu 2.000 MHz. Ook al mijn teksten waren weg. Maar goed, dan denk je de scanner even opnieuw uit telezen waardoor alles weer op de tabbladen staat zoals het hoort en dan sla je dat opnieuw op. De software afgesloten en die nieuwe file geladen en wat denk je? Alles weer corrupt. De software verwijdert van de pc, opnieuw geisntalleerd, scanner opnieuw uitgelezen en toen ging het wel goed.
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 29 mei 2006, 11:16:14 »
Da's niet zo best Johan, gebeurde dat direct bij opstarten ARC780 of pas na aansluiten op de scanner?
« Reactie #13 Gepost op: 29 mei 2006, 11:22:56 »
Citaat van: "HLB"
Ik had zoals door jou gezegd de waardes in dat bestandje gewijzigd en toen de software gestart. Toen de file geladen die ik altijd gebruik en die bleek toen helemaal gewijzigd te zijn.
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 29 mei 2006, 11:38:04 »
Ik heb nog geen upload naar de scanners gedaan maar tot nu toe draaien de software en mijn banken normaal. Zou je mij die .dat kunnen mailen om te checken of ik daar wat geks in kan ontdekken? Met welke editor heb je 'm gewijzigd? Ik wil deze optie toch graag goed aan de praat krijgen, zou veel gedoe in menu's kunnen schelen.
Citaat van: "HLB"
