Auteur Topic: Antenne gp 160 VHF  (gelezen 9122 keer)
exLid057
Antenne gp 160 VHF
« Gepost op: 23 april 2006, 19:51:39 »
Hoi allen
 Ik heb de  gp160 VHF antenne nu achter de ubc780.
 Wat me opvald is dat deze antenne ook goed doet op de UHF, hoe kan dat terwijl hij voor VHF is gepiekt.
 Of heeft het temaken met de bandwidth 30 MHZ
 grt kees
Gert Jan
Re: Antenne gp 160 VHF
« Reactie #1 Gepost op: 23 april 2006, 20:02:55 »
Citaat van: "kees 01"
Hoi allen
 grt kees
Gelukkig hebben sommige antennes die eigenschap Kees ;)
Ik heb een UHF antenne die een VHF antenne op zijn eigen frequentiebandje verslaat, de lengte heeft er absoluut mee te maken maar hoe het precies zit weet ik ook niet Kees.
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 23 april 2006, 20:08:31 »
Gert-Jan-Faas
 Ja het is wel gek, kreeg het in de gaten van die nieuwe mil freq die komen hier hard binnen,
 en nartuurlijk die Vhf freq van Schiphol doen het hier ook goed.
 Zo kom je maar weer achter, als je andere freq gaat luisteren, wat een antenne kan doen, terwijl hij daar voor
 niet bestemd is.
 grt kees
« Reactie #3 Gepost op: 23 april 2006, 20:13:18 »
Datzelfde heb ik met de Procom CXL2-2C VHF antenne. Deze deed het geweldig op de 80 MHz band, en ook op UHF was hij best goed.
« Reactie #4 Gepost op: 23 april 2006, 20:22:12 »
Citaat van: "D a a f"
Die ervaring heb ik er ook mee.
Offline bubo bubo
« Reactie #5 Gepost op: 23 april 2006, 21:12:39 »
Indien een antenne die feitelijk is bestemd voor een bepaald frequentie gebied het ook 'goed' doet in een ander frequentiegebied, spreekt men vaak van 'harmonische frequenties'.
Stel je hebt een antenne gepiekt voor 160 MHz. Dan zal deze antenne vaak rondom deze frequentie (bijvoorbeeld 158 - 162 MHz) maximaal ontvangen.
Vermenigvuldig je nu de piekfrequentie (de 160 MHz) met 3  (dus 160 x 3 = 480 MHz) dan zie je dat deze antenne dus in dat deel van de UHF band ook aardig zou moeten kunnen presteren. Deze vermenigvuldiging met 3 noemt men dus de 'derde harmonische'.
Deel je nu de piekfrequentie van 160 MHz door 2 dan krijg je 80 MHz. Daar zou deze antenne dus ook aardig in moeten kunnen presteren. Dit delen door twee is dus een halve harmonische frequentie.
Omdat veel antennes dus rondom de piekfrequentie gevoelig zijn, heeft dit ook uitwerking voor de harmonsche frequenties.
Bubo bubo
exLid057
« Reactie #6 Gepost op: 23 april 2006, 21:28:37 »
Hoi Bubo Bubo
 Wat een mooije aanvuling op mijn vraag.
 Maar hoe, zit het nu als de antenne van 145 tot 175 MHZ loopt.
 Hoe maak je dan een berekening.
 grt Kees
AlfA145
« Reactie #7 Gepost op: 23 april 2006, 21:36:14 »
Deze antennes hebben een vrij groot bereik, maar ook een piekfreq waar ze het beste op zijn, en deze zal heel waarschijnlijk in het midden van dit gebied liggen, dus op 160Mhz.
Halve Harmonische dus op 160 : 2 = 80Mhz
2de op 160 x 2 = 320Mhz
3de op 160 x 3 = 480Mhz
4de harmonische is denk ik wel te verwaarlozen maar zou op 640Mhz zijn.
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #8 Gepost op: 24 april 2006, 20:41:05 »
Ook ik ben op alle banden tevreden met deze "vlaggemast", ook de Procom UHF verbeterd het ontvangst op meerdere banden.
« Reactie #9 Gepost op: 25 april 2006, 09:26:32 »
Het is niet algemeen bekend maar VHF antenne`s zoals een CX4 werken ook op de 70cm amateurband.
Ben daar stomtoevallig door een vergissing achtergekomen en er is ook nog een goede SWR.
mvg,
Leen
