Auteur Topic: Pluggen/kabels doormeten?  (gelezen 9057 keer)
Offline h-e-n-k
« Gepost op: 22 april 2006, 14:23:43 »
Ik wil wat pluggen doormeten die ik aan aircell 7 heb gesoldeerd, op welke stand moet ik dan de multimeter zetten? en wat moet ik dan zien? of juist niet? ik kan er nauwelijks iets over vinden op het net, iemand hier die me er wat meer over kan vertellen?
Ik heb de mantel(die fijnmazige draden naar achter gevouwen maar niet
afgeknipt is dat goed? en de kern dan het pootje in.
Henk
All the best,
Henk.
Offline bubo bubo
Re: Pluggen/kabels doormeten?
« Reactie #1 Gepost op: 22 april 2006, 15:15:05 »
Als je de coax pluggen op de juiste manier aan de aircell coax-kabel hebt bevestigd, is denk ik het enigste wat van belang is, of er geen kortsluiting is.
Dus dat de binnenkern niet in verbinding staat met de aarde.
Zet je multi-meter aan op een willekeurige stand. Meet even als je de twee meetpennen tegen elkaar hebt of je uitslag hebt op je multi-meter.
Zet hierna één meetpen op de binnenste kern en de andere op het deel waar de aarde aanzit. Als je de pluggen goed hebt bevestigd krijg je geen uitslag. Is er wel uitslag, dan is er dus een kortsluiting in de plug.
Aircell zelf is normale 50 ohm kabel, waar je volgens mij verder niet zo veel aan kunt meten.
Bubo bubo
« Reactie #2 Gepost op: 22 april 2006, 15:19:58 »
Heel eenvoudig; Zet je multimeter op de piep stand (als je die hebt). Dan weet je gauw genoeg of je sluiting hebt.
« Reactie #3 Gepost op: 22 april 2006, 15:47:47 »
Citaat van: "h-e-n-k"
De montage verschilt per connector.
De PL259 connectoren kan je bijvoorbeeld de fijnmazige draden naar achteren vouwen. Bij de meeste andere connectoren (bv. N of BNC) moet je een soort buisje tussen de kabel schuiven, enz.
In het topic onder deze, staat een heel handig linkje: http://www.ssb.de/englisch/products/koa ... ors_e.html
Daar kan je de beschrijving vinden op welke manier connectoren gemonteerd dienen te worden.
« Reactie #4 Gepost op: 22 april 2006, 15:49:08 »
Citaat van: "bubo bubo"
Het gaat niet werken als de mulitmeter op de Voltstand gezet wordt, h-e-n-k moet de multimeter op een willekeurige doormeet/weerstandstand zetten, aangeduid met het volgende symbool:
Offline h-e-n-k
« Reactie #5 Gepost op: 22 april 2006, 19:00:58 »
Even een en ander geprobeerd ik heb op de mmeter de volgende standen geprobeerd:
20m uitslag 0.00
2m  uitslag 0.00
200k uitslag 01.2
20k uitslag 1.23
2k uitslag 1.233
200 uitslag 1
Is dit nu goed?
Henk.
All the best,
Henk.
Peko
Waarde metingen
« Reactie #6 Gepost op: 23 april 2006, 15:36:49 »
Hallo Henk,
Ik "spring" er ook maar even tussen.
Het gaat, zoals al eerder is gezegd niet om de meetwaarden maar om het wel of geen meter uitslag.
Dus de meter in een van de ohmse bereiken en dan beide kernen van de pluggen meten.
Heb je dan uitslag dan is het goed.
Hetzelfde maar dan met de buitenkant van de connector.
Uitslag?  OK.
En dan nog even gekruist meten , dus van de kern naar de buitenkant, dan mag je géén uitslag hebben anders heb je kortsluiting.
Makkelijker kunnen we het niet maken  ;)
Success met de hobby
Peter
Offline h-e-n-k
Re: Waarde metingen
« Reactie #7 Gepost op: 23 april 2006, 16:34:45 »
Ok ik heb het door nu!
Een ieder die gereageerd heeft... BEDANKT VOOR DE HULP!!!
Henk.
All the best,
Henk.
