Auteur Topic: Diverse luisteractiviteiten Noord Holland  (gelezen 25983 keer)
« Gepost op: 22 april 2006, 11:54:49 »
Ter info, voor de geinteresseerden:
150.8625, hierop wordt een zeilwedstrijd gecoordineerd op het IJsselmeer voor de kust van Hoorn. Best leuk om naar te luisteren.
En op NRK-DC (170.9700/165.1900) en L1 (146.1900) is het Rode Kruis te horen met wielerwedstrijden door Noord Holland.
Re: Diverse luisteractiviteiten Noord Holland
« Reactie #1 Gepost op: 22 april 2006, 11:59:13 »
Citaat van: "D a a f"
Check dan even de 164.6500 als je wilt. Hierop hoor ik in de verte een duplexverbinding en ook daar hoor ik het eea over wat lijkt op een wedstrijd op het water. Ze hebben het regelmatig over boeien.
« Reactie #2 Gepost op: 22 april 2006, 12:12:15 »
Ik hoor wel een relais afvallen, heb nog geen gepraat gehoord. Het is geen sterk signaal overigens.
« Reactie #3 Gepost op: 22 april 2006, 12:21:00 »
Op 172.8900 een onzettend hard signaal, met divere ontvangers (tijdens het gesprek verwisselen van ontvangstsignaalsterkte). "Ze" staan ergens op de Afsluitdijk. Ze gebruiken namen waaronder Lex en Bernadine. Die laatste zou weleens de reddingsboot van Medemblik kunnnen zijn.
« Reactie #4 Gepost op: 22 april 2006, 12:33:53 »
Dit is merkwaardig. zowel op 150.1375, tevens een relais, en op 172.8900 is hetzelfde te horen. Weet iemand de onderband van 150.1375 ?
En Bernadine is inderdaad de reddingsboot Bernadine.
« Reactie #5 Gepost op: 22 april 2006, 12:47:55 »
En ook het Rode kruis is merkwaardig bezig op L1, met een relais!
« Reactie #6 Gepost op: 22 april 2006, 12:56:14 »
Check ook de 154.1125.
Gert Jan
« Reactie #7 Gepost op: 22 april 2006, 12:59:58 »
Wat is er merkwaardig aan een relais op de L kanalen?
« Reactie #8 Gepost op: 22 april 2006, 13:02:28 »
Deze had ik al bij staan, nog niets op gehoord echter.
Update: Is nu actief met een relais. Wat is daar de onderband dan weer van ???
« Reactie #9 Gepost op: 22 april 2006, 13:17:40 »
Ik denk dat 150.1375 gewoon met een lijntje aan 172.8900 geknoopt is want 150.1375 wordt namelijk ook simplex gebruikt.
« Reactie #10 Gepost op: 22 april 2006, 13:51:26 »
Het betreft hier een wedstrijd op de Amstel in Amsterdam.
« Reactie #11 Gepost op: 22 april 2006, 14:35:45 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Omdat dat simplex kanalen zijn, wat is dan de onderbandfrequentie?
Gert Jan
« Reactie #12 Gepost op: 22 april 2006, 14:59:18 »
Dat is al eens besproken volgens mij, ff zoekfunctie gebruiken.
Die relais zijn er al een poosje, ingang is uit mijn hoofd een ander simplex kanaal ergens in de 164 of 165MHz.
« Reactie #13 Gepost op: 23 april 2006, 11:33:19 »
En ook vandaag is er weer van alles te beluisteren.
Wederom de Zeilwedstrijd op het IJsselmeer met 150.8625 als coordinatiefrequentie.
Ook de Ronde van Noord Holland wordt vandaag verreden met frequenties 155.9125, 155.9375 en 160.1700.
Mochten er meer frequenties gevonden worden dan zal ik een update plaatsen.
Gert Jan
« Reactie #14 Gepost op: 29 april 2006, 11:47:03 »
De ingang van het relais op L5 (146.5700) waarop vandaag in Utrecht ivm Koninginedag veel te horen is is NRK E (164.9500).
Alleen door de juiste CTCSS mee te zenden zijn de gebruikers via het relais te horen, of alleen NRK E als ingang voor de L kanalen gebruikt wordt weet ik niet maar erg veel keus hebben ze daarvoor niet.
