Auteur Topic: Frequentie sleeptakeldienst kuzee Vlissingen  (gelezen 25900 keer)
noll
« Gepost op: 13 april 2006, 18:30:52 »
Wie kan me helpen aan de frequentie van sleeptakeldienst kuzee Vlissingen?Alvast hartelijk dank.Noll
Re: Frequentie sleeptakeldienst kuzee Vlissingen
« Reactie #1 Gepost op: 13 april 2006, 18:42:12 »
Hopelijk komt er een reactie uit het Zeeuwse. Het is nogal dun gezaaid met leden uit die provincie. En je weet ook zeker dat het bedrijf mobilofoons gebruikt? Steeds meer bedrijven doen alles per gsm.
noll
frequentie sleeptakeldienst kuzee
« Reactie #2 Gepost op: 13 april 2006, 19:45:01 »
Hallo Johan,
Ik ga ervan uit dat kuzee mobilofoons gebruikt,maar na jou schrijven ga ik er toch aan twijvelen.Het wachten is op mogenlijke reactie´s.Bedankt in ieder geval voor je belangstelling.Groet noll
« Reactie #3 Gepost op: 26 mei 2006, 01:27:20 »
Citaat van: "noll"
Men zat voorheen op 164.2100 MHz, net als de Vlissingese Bootlieden.
Deze laatste zitten er nog steeds op ( Sloehaven Vlissingen), zal trachten te luisteren of men bij Kuzee nog ethersignalen geeft . . . . .  ;)
brakar
« Reactie #4 Gepost op: 1 april 2008, 19:07:16 »
Weet bijna 100 % zeker dat ze niet meer gebruik maken van 164.210 Mhz.
Waarschijnlijk zijn ze over op GSM of een digitaal trunking systeem (Entropia oid).
Dus in ieder geval niet meer te ontvangen op de scanner.
164.210 wordt tegenwoordig alleen nog maar gebruikt door de VB (bootlieden) in Vlissingen.
« Reactie #5 Gepost op: 2 april 2008, 05:57:00 »
Citaat van: "brakar"
Entropia is nog steeds op je scanner te ontvangen (mits het bereik 410-430 MHz erop zit natuurlijk).
Mvg,
Leen
