Auteur Topic: Vraagje over niros 8008  (gelezen 16461 keer)
dennie1983
« Gepost op: 3 april 2006, 16:45:28 »
hallo
ik heb vandaag van een collega (brandweerman)
een niros 8008 gekregen
is hier nog iets op te ontvangen of opnieuw te progameren ??
hij vertelde mij al dat er niets meer mee te doen is.
maar ik vond het wel leuk om die oude pieper te hebben.
ik weet verder ook niet precies hoe hij werk, misschien heeft er iemand van jullie een beschrijving voor mij ???
ik heb geloof dat ik ergens gelezen heb dat deze ook zelf ingeprogameerd kan worden. maar weet ook niet waar je mee dat kan doen.
miscchien kan iemand van jullie me dat vertellen.
groetjes dennie....
Offline Jeroen...
    • http://www.hulpverleningsfotografie.nl
Re: Vraagje over niros 8008
« Reactie #1 Gepost op: 3 april 2006, 18:58:09 »
Citaat van: "dennie1983"
hallo
groetjes dennie....
Nee aan de pieper zul je niks meer hebben ivm overschakeling naar het digitale P2000. Als je de brandweer nu wilt ontvangen zul je een P2000 Pager moet kopen ;)
http://www.hulpverleningsfotografie.nl \";)\"
2x Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 | Realistic Pro 2006 | 6 x Motorola MX 3000 | 2x Portavox 3165 | MTS2000 | Discone X50 | 2x Jupiter | Bravo 802 | Galaxy v8.2
« Reactie #2 Gepost op: 4 april 2006, 14:53:35 »
Een pieper is gewoon een klein ontvangertje hoor, dus al er iets interessants zit in het frequentiebereik 164-174 MHz (frequentiegebied van de gemiddelde Niros 8008) heb je een leuk klein scannertje voor bijvoorbeeld de Rode Kruis kanalen en Reddingsbrigadekanalen.
« Reactie #3 Gepost op: 5 april 2006, 06:30:12 »
Er zit een maar aan je verhaal David. De 10 MHz bandbreedte is niet standaard en alleen in speciale versies aanwezig. De afstemming van de HF kringen is vast en loopt dus niet mee met de te programmeren frequentie. Softwarematig is een onder en bovenfrequentie ingegeven waartussen je mag programmeren. Andere optie: het toestel omzetten op 169.650 MHz en gebruiken als ontvanger voor P2000 en een snoertje naar je laptop. Kan je mobiel de meldingen met PDW bekijken. Astrid op 169.625 MHz kan er ook bijgezet worden. Ik wil wel helpen Dennie 1983 als je hier wat mee wilt doen. Mogelijk dat dit een optie kan zijn voor andere mensen die niet weten wat ze met het toestel nog kunnen doen.
Ook de BMD moet te voorzien zijn van een xtal voor 169.650 MHz. Oortelefoonsocket zit er al op, maar daar komt gefilterde audio op speakerniveau uit. Ik denk dat we nog wat pagers zo een tweede leven kunnen geven door gebruik als ontvanger op P2000 met discriminatoruitgang.
Mvg,
Leen
Note: ook Ermes op 169.750 Mhz kan erin gezet worden en dan zijn er al 3 pagerkanalen in 1 RX8008. Of KPN 172.450 MHz erin kan moeten we bezien.
« Reactie #4 Gepost op: 5 april 2006, 13:41:54 »
Een Niros RX8008 die gebruikt wordt bij de Nederlandse brandweer heeft zowiezo een frequentiebereik waar de 167 of 168 MHz in zit. Mijn Niros gaat van 166.1250 naar ik meen 170.1250 maar ik heb ook zat Nirossen onder handen gehad die begonnen bij 164 Mhz en dan naar 168.1250 ongeveer. Kijk, en dan heb je mazzel want daartussen liggen wel wat interessante kanalen.
dennie1983
kabel Niros
« Reactie #5 Gepost op: 9 april 2006, 11:16:44 »
hoi wie kan me dan vertellen waar ik een kabel kan krijgen
om de niros in te stellen.
de software heb ik al
groetjes dennie...
« Reactie #6 Gepost op: 9 april 2006, 11:30:56 »
Daar heb je meer voor nodig dan alleen de kabel. De kabel loopt naar de lader en via de kontakten daarvan kan je de pager programmeren. De software moet je laten werken op echte DOS of via win98 in DOS venster. Onder XP werkt het niet.
mvg,
Leen
dennie1983
« Reactie #7 Gepost op: 9 april 2006, 11:32:58 »
ja oke maar lader heb ik al
en de software pc8008
groetjes
« Reactie #8 Gepost op: 9 april 2006, 11:46:45 »
Welke software versie? Laatst bekende versie is 1.83. Zal eens kijken morgen of er nog iets in de connector van de compoort zit. Je hebt een coaxkabel nodig met een haakse plug (voor een centrale antenne). De socket zit in de binnenkant van de lader.
mvg,
Leen
dennie1983
« Reactie #9 Gepost op: 9 april 2006, 11:50:56 »
ik heb staan als ik de niros uitzet 1.63
de software die ik heb staan pc8008/1.83
weet niet of het met deze versie gaat ???
anders weet ik niet waar ik deze software kan vinden.
misschien dat jullie me het kunnen uitleggen.
groetjes dennie.
« Reactie #10 Gepost op: 9 april 2006, 11:56:27 »
De firmwareversie is 1.63. Voor de PC software zit je goed.
Beide geen probleem dus.
mvg,
Leen
dennie1983
« Reactie #11 Gepost op: 9 april 2006, 12:00:10 »
zou jij aan zo'n kabel kunnen komen denk je ?
ik weet ook niet precies hoe het allemaal werkt.
was net effe in het programma aan het kijken maar kun je verschillende dingen progameren zag ik.
hoor het wel
groetjes
« Reactie #12 Gepost op: 9 april 2006, 12:05:49 »
Kabel kan ik bestellen. Ik weet nu even niet wat die kost. Kan ik morgen pas zien.
Hoor je nog.
Leen
Offline 7243
« Reactie #13 Gepost op: 9 april 2006, 14:47:08 »
Hoi,
Ik heb een tijdje geleden een programmer gemaakt voor mijn niros aan de hand van onderstaand schema:
http://www.geocities.com/search4files/1.jpg
http://www.geocities.com/search4files/2.jpg
Dit is wel de Duitse versie maar het enige wat hier anders aan is is het gebruik van een DIN stekker, bij de Nederlandse versie moet je dus GRND aan de mantel en DATA aan de kern van een coax connector zetten.
Werkt perfect en je bent voor 5 euro klaar.
Offline ELV
« Reactie #14 Gepost op: 17 december 2007, 19:36:13 »
op het schema zie je 2x DATA staan , is het de bedoeling dat deze aaneen verbonden worden en dat je daar de kern van de coax dan aanzet ?
