Auteur Topic: RPA31 t/m RPA39  (gelezen 14826 keer)
Offline Willem D.
RPA31 t/m RPA39
« Gepost op: 29 maart 2006, 17:40:58 »
In de Rotterdamse haven varen de oliebestrijdingsvaartuigen RPA31 t/m 39 rond.
Wie weet hoe zij worden gealarmeerd/opgeroepen bij een morsing of calamiteit.
Gebruiken zij mobilofoon, semafoon, of gewoon telefoon ?
Gaarne reactie
Willem D.
Offline Willem D.
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #1 Gepost op: 12 mei 2006, 18:37:19 »
Heb zelf flink geluisterd de afgelopen tijd,
De RPA36 gehoord op kan.58 Calamiteiten kanaal RPA vrijdag 12 mei in de middag uren.
Willem D.
Offline CMS
Kanaalindeling RPA
« Reactie #2 Gepost op: 4 juli 2006, 20:32:00 »
Je hebt het hier over kanaal 58 en dat heeft als ik het goed heb de frequenties 169.8700 / 165.2900. Dat kanaal wordt dus nog gebruikt.
Mijn vraag: hoe zit het nu met de (oude) kanalen 41 t/m 59?
Vroeger waren dit:
41 Mobilofoonkanaal 7A 159.9300 Sleepboten Oproep
42 Mobilofoonkanaal 7B 160.5100 Sleepboten werkkanaal
43 Mobilofoonkanaal 7C 160.2300 Sleepboten werkkanaal
44 Mobilofoonkanaal 7D 160.3300 Sleepboten werkkanaal
45 Mobilofoonkanaal 7E 160.4300 Sleepboten werkkanaal
46 Mobilofoonkanaal 5   164.9300 DGSM Rededekkend
50 Mobilofoonkanaal 1   169.8100 (165.2100) Gemeente havendekkend
51 Mobilofoonkanaal 2A 164.9100 (160.3100) Gemeente Hoek van Holland
52 Mobilofoonkanaal 2B 164.6900 (160.0900) Gemeente Botlek
53 Mobilofoonkanaal 2C 169.8500 (165.2500) Gemeente Stad
54 Mobilofoonkanaal 3   169.8300 (165.2300) Havendekkend
55 Mobilofoonkanaal 4A 164.7900 (160.1900) Verkeerscentrale Hoek van Holland
56 Mobilofoonkanaal 4B 164.6300 (160.0300) Verkeerscentrale Botlek
57 Mobilofoonkanaal 4C 169.9100 (165.3100) Verkeerscentrale Stad
58 Mobilofoonkanaal 8   169.8900 (165.2900) Rampenkanaal
59 Mobilofoonkanaal 6   169.8700 (165.2700) Gevaarlijke stoffen
Welke van de kanalen wordt nu nog gebruikt en zitten nog op deze standen in de (sommige) marifoons geprogrammeerd?
Zijn de RPA-kanalen 169,84375 en 169.85625 in de plaats gekomen voor een aantal van bovenstaande kanalen? Hebben deze kanalen ook een voorkeursstand op de marifoon?
Allemaal vragen... heeft iemand antwoord? :-)
Icom R-20, Uniden UBC3500XLT, Uniden BCT15X, Uniden Bearcat UBC9000XLT, AOR 3000A, Realistic Pro-2006, Jupiter Pro 9.1
Offline Arle
Re: Kanaalindeling RPA
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2006, 08:52:47 »
Citaat van: "Nop01"
Vroeger waren dit:
Kanaal 58 heeft een andere frequentie, welke weet ik zo 1,2,3 ff niet meer, maar staat hier wel op het forum. (164,xxxx??).
Kanaal 41 t/m 45 wordt nog steeds vol op gebruikt.
De kanalen 41 t/m 59 zijn geen standdaard marifoonkanalen, blijkbaar heeft ooit iemand een nummering hier aan gegeven, maar is dus niet standaard als al die andere mob.kanalen.
Arlé
Offline Franc
« Reactie #4 Gepost op: 5 juli 2006, 12:42:48 »
Citaat van: "Arlé"
164.6300 MHz
Citaat van: "Arlé"
En de kanalen 50 t/m 59 zijn al een paar jaar buiten gebruik, deze zijn toentertijd vervangen door Traxys. En dát is nu weer vervangen door een aantal analoge netten, de frequenties daarvan zwerven hier ook wel ergens op het forum.
Gegroet,
Franc
Offline Arle
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2007, 17:07:02 »
160.0300 was vandaag in gebruik bij de ontmanteling van de vliegtuigbom in de Missisipihaven. De frequentie werd gebruikt door de ODHM (Officier van Dienst Havenmeesters), de RPA 15 en het HCC.
Mogelijk een vervanger voor kanaal 58 (164.6300)? Overigens heb ik op "58" niets gehoord.
Arlé
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2007, 17:44:56 »
Citaat van: "Arlé"
Hmmmm dat is wel vreemd. Er zit precies 4.6 MHz verschil in, het standaard verschil tussen een onderband en bovenbandfrequentie van een duplexkanaal. 164.6300/160.0300 werd hier voorheen door de bewaking van Corus gebruikt.
Offline John R
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2007, 17:51:26 »
Ongeveer een maand terug stond 164.6300 met 169.85625 gekoppeld tijdens een waterverontreiniging in de Petroleum haven nabij de Shell hier bij Hoogvliet.
groeten.......  John R
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #8 Gepost op: 8 november 2007, 18:02:54 »
Dat was 164.6700/160.0700, of heb ik dat nou verkeerd?
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #9 Gepost op: 8 november 2007, 18:07:45 »
Citaat van: "Daaf"
Je verdomd je hebt gelijk. Is ook al weer zo lang geleden.
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2007, 18:49:49 »
Citaat van: "Daaf"
Doe goeie ouwe tijd he. Zat er toevallig vorige week nog een opname van te beluisteren.
Offline Arle
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #11 Gepost op: 8 november 2007, 19:40:23 »
Citaat van: "Arlé"
Ik had de USC bij me en stond niet ver bij de ODHM en de RPA vandaan. Met de cc gaf de USC bovengenoemde frequentie aan. Zowel de ODHM als de RPA (de één vroeg wat aan de ander en die gaf weer antwoord) waren te horen op 160.0300. Het HCC werd wel opgeroepen, maar die heb ik zelf niet gehoord. Vermoedelijk heb jij dus (weer  ;) ) gelijk Johan!
Arlé
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #12 Gepost op: 8 november 2007, 19:48:28 »
Citaat van: "Arlé"
Niet te veel veren, dat gaat zo zeer doen  ;)
Maar ff zonder dollen, de RPA gebruikt de 164.6300/160.0300 dus duplex als kanaal 58, het calamiteitenkanaal.
Offline Arle
Re:
« Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2008, 04:28:54 »
Citaat van: "Arle"
Voor diegene die het willen weten:
160.0300 - 164.6300 Rampenkanaal, TQ is 151,4
Arlé
Offline spoorfan
Re: RPA31 t/m RPA39
« Reactie #14 Gepost op: 11 januari 2008, 08:01:30 »
Ik kan mij vergissen, maar volgens mij wordt der TQ alleen gebruikt op de onderband (160.030) gebruikt.
Spoorfan
