Auteur Topic: Burdewick ATA 2 vraagje  (gelezen 7505 keer)
BerendBotje
« Gepost op: 24 maart 2006, 14:58:32 »
In een ver, ver verleden (eind jaren 80) heb ik eens antenneversteker aangeschaft van Burdewick de ATA 2 om deze te gebruiken voor mijn Black Jaguar (ook al nostalgie). Nu ik sinds een aantal maanden de hobby weer eens heb opgepakt is ook de ATA 2 weer in gebruik genomen.
Ik heb eens gezocht op internet of er nog info over te vinden was of gebruikers ervaringen maar met weinig resultaat. Misschien is er iemand op dit forum die het apparaat herkend en gebruikt of heeft gebruikt en er zijn ervaringen over vertellen kan.
Er waren destijds diverse types verkrijgbaar onder andere voor de lagere frequenties tot 30 Mhz. De ATA 2 liep van 60 - 900 Mhz. Het type VTA kon volgens mij ook een externe antenne op aangesloten worden.
Alvast bedankt.
Grtz David
Burdewick ATA 2
Burdewick VTA 2
edit:kleinere foto geplaatst
Re: Burdewick ATA 2 vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 24 maart 2006, 16:09:50 »
Hallo David,
Inderdaad een stukje nostalgie komt weer boven.
Hij was destijds erg prijzig maar het geld toch zeker waard.
Ik heb dit apparaat jarenlang tot volle tevredenheid gebruikt als
binnenhuisversterker in combinatie met de UBC 200xlt
Weinig tot geen last van oversturing (maar dat lag ook aan de gebruikte scanner).
Later de telescoopantenne eraf gehaald en hier een BNC chassisdeel aangezet zodat ook een buitenantenne aangesloten kon worden.
(Dit was al mogelijk op een ander Burdewick model)
Of hij nu nog zo goed werkt met al die computers en andere storende apparatuur betwijfel ik, maar helaas, ik heb ik 'm niet meer :|
Overigens was die BlackJaguar destijds de voorloper van de legendarische Yup. 7100 qua ontvangstgevoeligheid.
BerendBotje
« Reactie #2 Gepost op: 24 maart 2006, 18:30:41 »
Hoi Mark,
Bedankt voor je reactie.
Inderdaad is het zo dat, wanneer ik hem nu aansluit op mijn 9000XLT, de PC die er direct naast staat op een aantal frequenties stoort. Maar goed ik had dan ook niet anders verwacht.
Hoe waren jouw ervaringen met de omgebouwde Burdewick en hierop direct een buiten antenne? Ik had namelijk hetzelfde in gedachte en het is vrij eenvoudig om te bouwen.
Grt David
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 24 maart 2006, 20:18:25 »
Als je hem kwijt wilt David.... ik hou me aanbevolen ;-)
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
BerendBotje
« Reactie #4 Gepost op: 24 maart 2006, 20:56:42 »
Sorry Huub, maareugh voorlopig nog niet.  :) Wordt zeker niet meer gemaakt?
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2006, 21:16:59 »
Citaat van: "BerendBotje"
Of het goed werkt hangt van de situatie af. Bij een antenne die al hoog hangt zal weinig verbetering optreden. Het signaal kan zelfs slechter worden door oversturing. Destijds woonde in in een appartement op 1 hoog met de antenne bevestigd aan een metalen balkon. Dit gaf wel de nodige verbetering in ontvangst.
Het is al weer heel wat jaartjes terug, maar het ombouwen is redelijk simpel als je enige soldeerervaring hebt. Aan de kant van de telescoopantenne schroef je het zwarte plastic afdekplaatje los en haal het er voorzichtig af. De 2 boutjes aan beide zijkanten een beetje losdraaien (niet helemaal) Je kunt nu het aluminiumdeksel met telescoopantenne er gedeeltelijk afschuiven. De antennekabel de-solderen en nu kan het deksel er helemaal afgeschoven worden. Monteer een BNC chassisdeel en schuif het deksel er weer in.
Nu nog het antenne-kabeltje vastsolderen en klaar is kees.
Mocht een buitenantenne toch niet goed werken kun je er altijd nog een goede telescoop met BNC-connector aan hangen. (En dan wel uit de buurt van de PC)
BerendBotje
« Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2006, 21:29:34 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Dan zal het aansluiten van mijn buitenantenne (Icom AH7100) net onder de dakrand niet veel verbetering opleveren. Dus laat ik de Burdewick lekker orgineel. Dan maar binnenkort een D-777 erbij zetten en de mast iets hoger. Bedankt voor je hulp Mark.  :)
