Auteur Topic: uhf antenne basis voor op porto.  (gelezen 4829 keer)
patatje
« Gepost op: 21 maart 2006, 16:35:41 »
Hoi,ik zoek een basisantenne die ik op een porto kan zetten in de uhf sector 403/470 mhz.
Gaat om een GP1200 van motorola,ik zoek dan een antenne met kabel en de juiste connector voor op de porto.
Heb er weinig verstand van en zou niet weten welke antennes geschikt zijn en daarbij ook niet te duur zijn,mischien iemand iets leuks liggen?.
Hoor graag uw mening of aanbod.
Groet van Richard.
Re: uhf antenne basis voor op porto.
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2006, 17:54:19 »
Citaat van: "patatje"
Groet van Richard.
Op de GP-1200 zit een SMA-male connector. Dus de connector die op je antenne zit moet SMA-female zijn (al dan niet met verloopkoppelingen enzo he). Voor de rest gaat er elke UHF antenne op.
Voor UHF portofoon antenne's op de GP1200 kan Leen Ansems je wel helpen.
patatje
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2006, 03:01:44 »
Hallo David,bedankt voor de reactie,weet ik in ieder geval de naam voor de connector,betreft de antenne,ik raak nogal verward van alle termen en verschillende banden,de desbetreffende porto die ik heb,is dat nu 70cm band of op welke band zit dat nou.
Hoor het wel weer groeten van Richard.
« Reactie #3 Gepost op: 22 maart 2006, 03:30:53 »
70cm, 2m enzo dat zijn eigenlijk amateurtermen. De 70cm loopt van 430-440 MHz dus jouw portofoon is inderdaad bruikbaar voor de 70cm, maar je kunt het geen 70cm portofoon noemen, het bereik is immers groter. Je zei het zelf in eerste instantie al correct, hij werkt in de UHF-band.
